Hi
Gestern Lenkkopflager gewechselt da ja die bekannten nicht passen den Kit vom Jockeys Boxenstop verbaut.
Und ich muss sagen passt TOP:-) kann ich nur empfehlen.
Nur noch ein Problem wo bekomme ich einen passenden Hauptständer her der auch passt mit meinem Sip Road?
GRuß
vor 8 Stunden schrieb Printmaster:
Hi
GRuß
Ich hab den hier verbaut.
vor 18 Stunden schrieb spiritspace:
also mM nach passt da afaik gar kein Hauptständer mit SIP ROAD... schläg immer am Krümmer an...
Mal eine Frage zur Motorüberholung VGL1M : möchte die beiden Antriebswellenlager wechseln da sie schwergängig sind.
Zwischen den Lagern befindet sich eine Rohrhülse.
Wie bekomme ich die Lager am besten raus? Ist unter einem der beiden noch ein Sicherungsring / Anschlag im Lagersitz?
kein Anschlag - einfach von der gegenüberliegenden Seite rausklopfen - siehe auch alte manuals
Bearbeitet von hartger
link
Moin Männer,
Hab mir auch ne Schwedin besorgt. War orange Farbe übergejaucht.
Hat vier Monate gedauert das Ding freizulegen. Ich glaube das wars wert.
  • Like 4
vor 20 Stunden schrieb hartger:
Stimmt leider nicht. Das innere Lager (unter dem eingeschraubten Deckel) hat einen Anschlag.
Wenn man also in diese Richtung arbeitet wird es nichts.
Ich habe letztendlich auf den Innenring des radseitigen Lagers 2 Schweißpunkte aufgebracht und nach dem Erwärmen nach aussen rausgeschlagen...ging easy.
Das Innenseitige Lager dann nach innen und alles war gut.
Das ist kein Anschlag, sondern die Lagerschale - die bleibt üblicherweise im Block - wenn Du die Zeichnung genau anschaust, wirst Du sehen, dass hier am Innenring angesetzt wird.
Damit man am richtigen Punkt ansetzen kann, sollte man das Distanzrohr entsprechend verschieben.
Deine Herangehensweise ist zwar kompliziert hat ja aber funktioniert.
Hej Sverige ,
moin Leute,  schnuppere gerade mal bei euch rein , hab ne
Touring Bj 58, Wideframe , Fin ist  VGL1T13051
Body ist gestrahlt , Anbauteile O-Lack, paar teile Fehlen ,
Motor werde ich mal ne getunten 151 vom Victor Probieren
Frage ,
Hat jemand paar Bilder für mich , wie schaut der
Tacho  aus , Emblem und Schriftzug .
Wo kann ichs kaufen ?
Hab diesen Mörder Gepäckträger dran , falls den jemand mag tausche
ich gerne  gegen was anderes ... oder natürlich cash...
Leider hab ich diesen  coolen Backenschmuck nicht , vielleicht
habt ihr nen Tipp für mich ..
Danke und Grüße
Berndson
Bearbeitet von MV S.A.
Hi Bernd,
Tacho von der Form her wie GS3, helles Ziffernblatt bis 90km/h.
Schriftzüge und anderes bei den üblichen Händlern wie z.B. http://www.vespa-gs-teile-shop.de/
Hab grade den Kit von Victor verbaut,Probefahrt steht aber noch aus...hängt so aber schon schön am Gas.
Cooler Backenschmuck? Meinst Du den hier?
Moin ,
cool , ja genau 57 Tameni Welle ,
victor 151, CP 23 , sip Road ,  3gang Standard
kontakt Zündung
ja genau den backenschmuck meine ich
hier mal das Baby
Moinsen,
den Backenschmuck wirst du im Laden nicht finden, ist immer für die Largeframes!
Der Schwedenschmuck für die Wideframes ist absolut nicht zu bekommen.
Hab schon überlegt die Dinger einzuscannen und mit dem 3D Drucker nachzubauen.
Tacho wie auf dem Bild.
Gruß, Olaf
    • So, wieder ein kleines Update, die Form für den Zylinder läuft gerade in der Fräsmaschine. Also nicht mehr lange bis die ersten Sandkerne geschossen werden.
    • Dann würde ich gleich komplett auf DC umbauen.   Batterie benötigst imho nur, wenn am Stand iwas elektrisches funktionieren soll. Klar hast dann auch volle Lichtleistung bei niedrigsten Drehzahlen. Ich sehe Batterie eher optional. LiFePo sind leicht unterzubringen (Werkzeugbox, Gepäckfach, Handschuhfach) und schnell an und abgesteckt auch (mit/ohne fahren, von einem ins andere Moped wechseln).
    • Ich vermute ca. 10 Nummern kleiner, aber empfehlen werde ich Dir genau gar nichts, da Du den Motor eh individuell abstimmen musst.   Apropos abstimmen: Bist Du sicher mit der X-Nadel?
    • hm. ich denke Du hast hier einen unpassenden Auspuff. lt. vmc hat der zylinder wohl plugn play 122 180  Das könnte für den sip road zuviel sein.  Der zylinder würde wohlmit einem pm40 oder so einfach besser laufen.   und ja geh mal auf 18-19 grad. hast du einen Luftfilter dran? Abdüsen würde ihn direkt auf der Strasse. was ich von @Jensale gelernt habe: POLINI-Düsen Sets!   seitdem ist es kein Düsenroulette mehr. sonst ist das echt ein mist! Ich bedanke mich bei Ihm hier nochmals,     ---> Erich @egig macht es auch so mit Erfolgt!
