Hallo !
ich habe mir auch eine schwedische GL gegönnt. Leider ist es noch eine Menge Arbeit.
Weiss jemand zufällig welches Monoschlitzrohr (Beinschildkantenchrom) dran passt? Ist das Beinschild identisch mit der VBB oder eher Sprint/Rally?
Danke !
Besten Dank für die Antworten! Also scheint das Fahrgestell und die Backen eher VBB zu sein als GL. Der Kontflügel vorne ist jedenfalls GS....
Leider kein Originallack mehr, wäre auch schwieig den wieder herzustellen, besonders im Bodenblechbereich. Der Rost ist jedenfalls 100%ig original :-)
Der markante Backenschmuck ist leider auch nicht mehr dabei, ebenso Motorbacke, Tacho, Scheinwerfer, Rücklicht....usw.
Der Motor ist auch nicht mehr zu gebrauchen. Höchstens noch als Ausstellungsstück. Falls den jemand haben möchte, kann er sich den gerne bei mir abholen.
Morgen Markus ,
auf den ersten Blick habe ich das
gefühl dein Schwede ist etwas zusammen
geknickt . Lass dir mal ein Maß  vorderkante Rahmen beim Sattel und Lenkkopf geben .
Sorry , in meinen Augen ist das ne Leiche , würde ich echt mal ne kosten Nutzen
Überlegung anstellen .
falls du ein begnadeter Schweißvirtuose
bist freu ich mich auf ein ausgiebiges
Topic ,
gruss Bernd
@Bernd: Dein Einwand ist berechtigt. Aber Kosten - Nutzen?? Das ist ein Hobby. Leichen sind meine Spezialität. Alles was mehr Blech als Rost hat gebe ich mich gar nicht erst zufrieden..:-)
Aber keine Sorge: Der Rahmen ist bereits gerichtet, geschweisst und fertig für den Lack...
Ich hatte mich nur gewundert, daß das Teil mehr der VBB ähnelt als der GL. Hätte fast die falsche Backe gekauft...
Bearbeitet von Rollermarkus
Anhang fehlgeschlagen
  • Like 4
Danke für das Lob und das Interesse, Nein, ich habe mir die Arbeit gemacht einen neuen Boden einzusetzen...
Auch die Kanäle für den Kabelbaum und den Bremszug musten erneuert werden, sowie Teile des Tunnels...
Hier sind ein paar Bilder von der Arbeit...
vor 9 Stunden schrieb Rollermarkus:
Bist du wahnsinnig den guten O-Rost zu entfernen???:-D
Wäre einer der Freunde und Besitzer einer VGL (VGL1T) so nett und könnte mir eine Kopie seiner deutschen oder noch viel lieber österr. Papiere (Typenschein) zukommen lassen?
Würde mir sehr beim TÜV helfen.
Gerne per PN!
Danke vielmals
Servus,
ich muss bei meiner VGLA1T Schwedin den Schwingsattel neu beziehen lassen.
Da würde sich ja passend zum Land Elchleder anbieten :-D
Weiß jemand ob das swinnvoll ist, oder hat jemand eine Adresse zu einem guten Sattler?
kann mir jemand Bilder schicken, wie der Chokezug unter dem Schwingsattel montiert wird....????
bin völlig hilflos gerade.
schon mal Danke und Grüße
Hafi
Am 29.7.2017 um 16:08 schrieb Hafi-99:
Hafi
Ein bisschen spät, aber brauchst du noch Bilder? Ich könnte von der VGLA1T anbieten.
Ist aber eigentlich nur rein stecken und einhängen.
Diese ZGP ist in meiner VGLA1T verbaut. Ich finde bei meinen Recherchen zum VGLA1M Motor aber immer nur ZGPs mit 3 Spulen.
Weiß jemand ob meine mit 4 Spulen so original ist?
Die 4. Spule hat nur ein Kabel (blau) das direkt nach draußen geht. Die andere Seite ist nicht angeschlossen und muss wohl
an einen Fuß unter der Befestigungsschraube?
Außerdem fehlt der Kondensator - das dürfte wohl dieser sein:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/kondensator+effe+fur+vespa+_19980000
Bearbeitet von Liko
Servus!
Hab mir gestern auch ne VGLA1T geschossen, leider fehlt die motorseitige Backe und die andere Backe hat nen großes Rostloch :-(.
Also wenn jemand noch ne O-Lack Backe mit Zierlametta rumliegen hat, egal welche,  bitte PM an mich.
Gruß nighty
Guten Abend,
ich hatte das Glück eine VGLB1T von 61 aus Schweden zu schnappen, leider ohne Papiere und mit quasi nicht eindeutig lesbarer Rahmennummer. Jetzt hab ich Lack vorsichtig ab, alles vorsichtig dokumentiert, poliert, und abschließend mit Wazau-Ätzlösung versucht die Nummer lesbar zu machen. Das Ergbnis ist so, dass man was erkennen kann, aber nicht 100% sagen kann, welche Zahl das ist. Aufgrund des Baujahres kann ich sagen dass es eine 3 vorne ist, alles danach ist relativ unklar. Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem? Was ist zu tun?
Werde sonst am Montag mal zur Rennleitung und schauen, ob sie mir damit eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen.
Bin nach stundenlangem schmirgeln, ausleuchten, pinseln und Fotos-schießen dankbar über frohe Kunde.
Wenn Du es nicht lesen kannst - warum sollten es dann die ´Rennleitung´ können bzw dir dazu eine solche Bescheinigung ausstellen ?! :blink:
Hallo Liebe Leute,
Gehöre nun zum Club :) und werde bei Gelegenheit ein paar Bilder reinstellen. Soweit funktioniert alles, hupt, läuft und leuchtet - auch die ganzen Leisten sind dran...einzig allein der Tacho funzt nicht aber da hab ich gesehen gibts was zu kaufen. Bevor ich den motor komplett angehe und mir überleg was da nettes rein soll hab ich ne frage an euch: Gibt es einen Auspuff der original darunter passt und welchen verstärkten Ständer könnt ihr empfehlen. Also mich hauen die originalen Wackelstelzen so dermaßen auf!
Beste Grüß und bis baldigst
hätte da mal eine Frage bezüglich Verkabelung Scheinwerfer
zu meinen Scheinwerfer gehen 5 Kabel
Braun
Grau
Rosa
Violet
Blau
so hätte ich mir es vorgestellt !
 4Grau
 1 Rosa
 2 Violet
 3 Braun
Violet evtl Tachobeleuchtung ?
für eure  Hilfe vielen Dank im Voraus
  Gruß Richie
So meine lieben Freunde, hier gibt’s weitere 2.
soweit alles dran und funktioniert halbwegs. Wie oben beschrieben wird jedoch revisioniert, was folglich dieses topic mit fragen füllen wird! Die Restauration kann ich im weiteren auch dokumentieren ... rot wird entlackt gefahren.
    • Auf dem ersten Bild kann man erkennen, dass die Versiegelung zum Putz hin schon eingerissen ist. Wenn du Glück hast, sind die Schienen nicht eingeputzt und du kannst sie - wenn du die Versiegelung vollständig einschneidest - mit einem kräftigen Ruck von den bereits beschriebenen Pilzkopfschrauben, die in die Fensterelemente geschraubt sind, lösen. Dann hast du gewonnen und kannst die Endstücke einfach tauschen. Falls die Schienen eingeputzt sind und du den Putz nicht beschädigen willst, würde ich nicht so vorgehen, wie in Marc Video gezeigt. Da hätte ich zu viel Angst die alten spröden Schienen zu beschädigen. Statt dessen würden ich das letzte gewinkelte Stück rausschneiden und gegen ein neues ungewinkeltes mit geschraubten Anschlägen tauschen.    Im Grunde kannst du aber auch die Schienen dran lassen und dden Winkel direkt rausschneiden und tauschen. Ich wünsche dir nur, dass der Panzer als solches nicht schon zu alt und spröde ist, Dann macht das Arbeiten daran keinen Spaß, weil die eine Lamelle nach der anderen reißen wird. Falls das auf der Sonnenseite des Hauses so sein sollte, würde ich in den sauren Apfel beißen und komplett neue Panzer montieren. Ansonsten machst du die gleiche Arbeit in absehbarer Zeit noch mal...    Edith: Ich tippe auf Baujahr Mitte 80er, wenn das noch immer die ersten Pamzer sind, würde ich die sehr vorsichtig behandeln, damit die nicht Stück für Stück bis in den Kasten reißen oder die letzte Lamelle an der Welle abreißt...
    • Wenn der Motor gut abgestimmt ist und das Kerzenbild nicht passt, dann stimmt der Wärmewert nicht.   Ich fahre aus diesem Grund im M232 eine 7er und im M200 eine 8er. Nun gibt's kein Stottern bei hohen Drehzahlen oder Kerzensterben mehr.
