Löcher sind alle dicht, Metallbauer war zügig unterwegs und hatte Zeit für die oben genannten Löcher zu schließen.
Jetzt ist die Frage wie ich das lackiere. Könnt ihr eine Grundierung empfehlen oder ist das egal, welche ich nehme? Soll ich im Anschluss spachteln oder das lieber so lassen, so gerade drängeln wie möglich und dann Leisten drauf?
Gibt es einen Lack, der genau den Ton trifft? Ist glaub ich das Standart-Schweden blau (s. Bilder)
Über eine kurze Arbeitsanweisung freue ich mich, danke!
Geilo ! Lacktechnisch musst du mal beim rostdoc wegen der konservierung in kiel anrufen und lack kann ich dir doccolor empfehlen. Der baut dir anhand einer lackprobe den lack passgenau .frag die mal ,gute beratung
  Am 26.2.2018 um 12:21 schrieb paves:
Hallo Schweden Gemeinde,
sobald die Minusgrade etwas ins plus klettern möchte ich meine VGLA1T Bj 1960 zum Tüv bringen und dem Paragraph 21
machen.Bin auf der suche nach einer Briefkopie , die würde mir bei unseren doch ab und an etwas Zickigen Tüv sehr weiterhelfen. hab hier in Forum leider ausser für ne T4 nichts gefunden Danke in voraus und Gruß  Richie
Die technischen Daten der T4 entsprechen denen der Schwedin, wurden bei mir vom TÜV aus dem System übernommen
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
  Am 12.12.2016 um 14:11 schrieb Horstmax:
Moinsen,
den Backenschmuck wirst du im Laden nicht finden, ist immer für die Largeframes!
Der Schwedenschmuck für die Wideframes ist absolut nicht zu bekommen.
Hab schon überlegt die Dinger einzuscannen und mit dem 3D Drucker nachzubauen.
Tacho wie auf dem Bild.
Gruß, Olaf
Aufklappen
Hab zwar keinen 3 D Drucker aber eine 5 Achsige Fräsmaschine :-) Hier das Resultat
IMG_20180201_183125.thumb.jpg.e70594f337f02abc941cc00256b4b236.jpgIMG_20180201_183021.thumb.jpg.1a10f13acdb574a98bf54a7ceca286cb.jpgIMG_20180201_183056.thumb.jpg.009797c3958b04af759f6f915108d2b4.jpgIMG_20180201_183354.thumb.jpg.b5c2fd37599681bfce4d908897c91a0a.jpgIMG_20180201_183312.thumb.jpg.ec40fb5bfff68b2be3a63acd93ab5f9e.jpgIMG_20180201_183404.thumb.jpg.384a534b8fc2775a9325645c34157f0f.jpgIMG_20180201_183410.thumb.jpg.8c4ea79e773c613d704c80f5a5b63ffe.jpgIMG_20180201_183326.thumb.jpg.7182c5b4f6217b4252b5ee73d1177449.jpg
Bearbeitet von V-Nuova125
  • Like 4
  • Thanks 3
Die Gewindeaufnahmen habe ich bewusst noch dranngelasen um die polierarbeiten sauber durchführen zu können.
Die können dann nach Abschluss der arbeiten entfernt werden oder rannbleiben zur Bombensicheren befestigung oder als Diebstahlschutz :-D
Die originalen Befestigungslöcher sind natürlich auch berücksichtigt um dem original um nichts nachzustehen.
Stelle heute abend ein Bild ein von der Aufnahmevorrichtung zum polieren!;-)
  Am 12.3.2018 um 05:16 schrieb V-Nuova125:
Aufklappen
Sehr sehr geil! Ich, der noch seinen alten Ranz-Backenschmuck aufpolieren darf, bin schon ein wenig neidisch.
Aber Aufspannbohrungen zum polieren ist wirklich ne clevere Sache. :wheeeha:
Gut dass hier mal jemand dicke Backen macht. Hat mich dann schlagartig daran erinnert dass ich die auch noch aufbereiten muss.
Ich habe dann aber erstaunt festgestellt dass meine aus Alu und verchromt sind. Wusste gar nicht dass man Alu verchromen kann, aber gut.
Leider ist der Chrom schon teilweise ab und sauhart, also nix mit schleifen.
Habs dann kurzerhand mit Edelkorund abgestrahlt.
Nicht zu vergessen, die "Schwedische Krone" für den Kotflügel (die muss aber noch gerichtet werden).
Sind die bei euch auch verchromt? Sonst ist ja alles poliertes Alu an den Kisten?!?  :wacko:
Ich bin grad mit Mika (einem Finnen) am schreiben, da er auch eine VGL hat , welche viele deutsche Anbauteile hat.
Es wurd zwar in Skandinavien immer schon von einer Tysk Touring geredet,...welche es neben einer ital.Version gab,  aber nun hat er offizielle Eteilpreislisten aufgetan, wo die Bezeichnung Tysk Touring als Modell neben ital.Modell offiziell geführt wird.
Dazu habe ich in den 1958er Augsburger Produktionszahlen rausgefunden, das 2110 GL Exemplare in Deutschland hergestellt wurden, welche es hier ja nicht gab, was aber mit seiner Vermutung vor Ort von ca 2000 Exemplaren gut übereinstimmt.
Somit passt dann nämlich auch wie schon einmal vermutet wurde das dunkle rot und das hellblau metallic der T3 zu diesen Modellen.
Zudem haben die Tysk Touring deutsche Anbauteile wie VDO, Hella Kabelbaum, Hella Scheinwerfer usw...mit dem Exportchassis der VB1T = VGL.
Augsburg war zu diesem Zeitpunkt ja Piaggiotochter, womit eine Endmontage mit deutschen Teilen auch kein Problem darstellte.
Bearbeitet von gattinator
Nachdem das Blech wieder halbwegs gerade war nach dem Schweißen, hab ich bei Rostdom angerufen und wurde umfassend von denen beraten. Danke für den Tip! Nun ist das Trittblech mit Bruno Epoxy zweifach dünn gestrichen und anschließend erstmal nur von unten grundiert. Jetzt wo ich weiß wie es geht, kommt dann oben dran.
Anschließend soll der original Lack Ton wieder lackiert werden.
Meine Frage ist jetzt: welche Farbe habt ihr für eure Vespa genommen? Im Prinzip müsste das bei ähnlichem Baujahr ja mittlerweile der gleiche Ton sein.
Gibts da einen hochwertigeren Lack im Handel, der passt?
Danke und schöne Grüße aus Köln!
Ich hab damals eine Lackanalyse in Bonn mit Hilfe meines Tanks machen lassen,welcher den besten O-Lack zu bieten hat.Der Lack hatte eine sehr hohe Übereinstimmung,kann Dir gerne die Farbzusammenstellung schicken.
  Am 15.3.2018 um 23:37 schrieb T_D:
Aufklappen
Der chrom wird bei Aluminiumgruckguss aus welchen die Anbauteile gefertigt wurden ,werden mit der Zeit immer abblättern da das Basismaterial ein Druckgussgefüge ist welche anno nicht vorbehandelt wurde oder nur zum Teil sauber vorbehandelt wurde .Somit ist die haftung des Chromes Tauchverfahren nicht das nachhaltigste Verfahren.
ich habe mal Aluklapptrittrasten chromen lassen welche auch aus Druckguss gefertigt wurden.Resultat war wie schon von einigen hier beschrieben wurde nicht sehr zielführend.
Mein Material welches ich für die BAckenfertigung verwendet habe   ein sehr hochwertiges welches auch in der Automobielindustrie verwendet wird . Vorteil des Materials ist es das keine Lunkereinschlüsse ,Lufteinschlüsse sind .Zum bearbeiten mit der Fräsmaschiene und mit dem Polierequipment  funktioniert das sehr gut.
Noch dazu geht das Material sehr gut zum chromen wenn die Vorarbeit sauber gemacht wurde . Sprich sauber poliert wurde/ 400 /800 /1200 Körnung
Nimmt zwar etwas Zeit in Anspruch aber das Resultat kann sich sehen lassen und ist nachhaltig sehr schön.
Hi,
Ich hab Letztes jahr eine traumhafte 150 GL in Dänemark gekauft, mit der es im Sommer auf Tour nach Italien gehen soll.  :inlove:
Ich bin auf der Suche nach einem Datenblatt. Ich hab schon bei Piaggio angefragt, die haben aber keins in der Datenbank für die VGLB1T, sondern nur für eine VLB1T. :thumbsdown: Hat vielleicht einer von euch eins?
Beste grüße aus dem Norden. :)
Bearbeitet von johfelix
abend ,
suche für ein 58 vgl1t WF
für dir motorbacke die augen ziehrleiste und den hinteren klappt Rückenlehne für den sozius
Wer was hat gerne pn
grüße aus dem Spessart
PS: dad ist meine Schwedin
Bearbeitet von Frankensau
Mion,
ich bin gerade dabei meine dänische VGLA neu aufzubauen....
Leider lässt sich die Fahrgestellnr. für mich nicht mehr eindeutig lesen, bin für Tipps oder Aufklärung dankbar... den demnächst muss sie ja zum bösen Tüver!
Für mich deutet sich die Nr. so: V G L A 1 T * ! 2 4 1 ? 3 *
Schwarz: lesbar
Blau: halte ich geheim ;-)
Rot: nicht eindeutig lesbar
Gruß Olli
ist ganz sicher eine 7
Du sieht ja wie der 1 aussieht.... und ich habe hier auch unterschiedliche Schlagzahlen..... Schräg ist 7
Schrägstrich gibt es ja keinen in der Nummer :-)
Servus zusammen,
hat von Euch zufällig jemand einen Motor von ner 200er PX (VSE1M) eingetragen?
Bin auf der Suche nach einer Kopie vom Fzg-Schein.
Ich suche für meine schwedin ein Schlüsselrohling für's Lenkradschloss.
In München war ich schon bei 4 versch. Schlüsseldiensten, ohne Erfolg.
Einer meinte er könne mir das nach einem Matrix Verfahren anfertigen - Kostenpunkt 60€ für den Rohling.
Das muss doch auch günstiger gehen...
    • Kann mir jemand die Länge der vorderen Stossdämpferfeder einer Acma GL sagen?    Meine ist eine 155mm. Sobald ich mit meinem zarten Gewicht von 90kg aufsitze ist die vorne fast auf Anschlag Bzw beim Bremsen nix mehr an Weg vorhandanden. Dämpfer ist neu. EIne 165mm bekomme ich dort nicht hinmontiert.  DANKE.
    • Meines Wissens bleibt das alles so wie es ist. Beim Hersteller ist auch nur mehr das PX Ding gelistet...jetzt wirft sich die Frage auf, warum? Weil der Absatz bei Lambretta nicht da ist, oder weil es einfach Mist ist???
    • Heute ist kacke, weil…   …nächste Woche die nächste Sitzung ist, aber ich dank blauem Shampoo (NICHT blauem Licht!) den Rotstich eliminieren konnte. Ha!  Nächste Woche wird der Ansatz dann wieder ganz blond! Und meine Haare haben es auch überlebt!      P.S. Eigentlich läuft es gerade ja total unrund und ich bin ziemlich angeschlagen, aber die Tage telefonierte ich mit einem Bekannten (ü80) und er erzählte mir, dass er in seinem Leben einige gemeine Menschen kennengelernt habe, aber mehr gute!  Das hat mir wieder Hoffnung gemacht und Mut!
    • kurze Rückmeldung: 125CCM Sip Zylinder mit RD350 , Pulpur, Tankraum gedämmt mit Vliesmatte, Teil- Barriere oben vorm Sitzbankscharnier. das moooop beim Beschleunigen ist viiiel angenehmer mit dem kleinen Gerät von  @atom007 bei höheren DZ ist es bereits perfekt. hatte selbst sowas gebastelt - hier hat es aber klar nicht soviel gebracht ! so kann man es jetzt eigentlich lassen.   bei der grossen PX überlege ich das Atomding in die Tunnelabdeckung zu machen. oder bei dem distanzierten Ersatzrad müsste auch klappen. recht nahe am Batteriehalter...
