vor 34 Minuten hat Wavler folgendes von sich gegeben:
Zu beiden Anfragen:
1) bei meiner 58er VN2T hat der freundliche Mann vom TÜV Süd dazugeschrieben, dass die Schweden auf die Nullen in den Papieren verzichtet haben. Hat die Null am Zulassungschalter natürlich nicht verstanden und sie musste erst ihren Chef fragen was das bedeutet.
2) mit genau den Registerauszügen habe ich meine VN2T zugelassen (+ natürlich der der 21er und Kaufvertrag vom deutschen Händler)
bei dem „Gespräch mit dem Chef“ kam bei mir (in München-Stadt) eben heraus „da machen wir eine Anfrage bei den schwedischen Behörden“
Bitte, welche Zulassungsstelle war es bei Dir?
danke und Grüße
Landratsamt Lörrach, Zulassungsstelle Rheinfelden. Normalerweise allergisch auf Vespas mit ausländischen Papieren.
TÜV Stelle steht im 21er welche ich per PN geschickt hab.
irgendwie sind die schwedischen Papiere öfters lückenhaft.
Ich habe letztes Jahr auch eine VN2T erstanden die eigentlich alle Papiere hatte, also Zulassungsbescheinigung 1 und 2 in Schwedisch und die Exportpapiere.
Tatsächlich sind hier auch die Nuller nicht angegeben und statt VN steht VM2t als Präfix drin , und hinten ist sogar  noch ein Zahlendreher. Da war wohl ein Blinder am Werk :whistling:
Die LU hab ich mittlerweile abgegeben, meine Beine sind leider zu lang :-(.
Jetzt hat ein Bekannter von mir auch richtig Aufwand nachzuweisen was da eigentlich schief gelaufen ist damit er eine Zulassung bekommt.
Glücklicherweise wohnt er bisschen außerhalb von München und da ist in den Zulassungsstellen mehr Bereitschaft zur Unterstützung vorhanden.
Die konnten zumindest schon mal feststellen, dass das damalige Kennzeichnen in Schweden zum selben Zeitpunkt stillgelegt wurde, was schon einmal dazu passt, dass die LU da offiziell den Besitzer gewechselt hat.
The story goes on .........
Bearbeitet von fritzomatic
vor 4 Minuten hat fritzomatic folgendes von sich gegeben:
OT: meine waren es leider auch :crybaby:
vor 5 Stunden hat SixtenW folgendes von sich gegeben:
danke und Grüße
Zulassungstelle Freiburg im Breisgau :satisfied:
Diese Seite (Vespa mi amore) hatte denen geholfen.
Aber du hast schon die richtige Nummer mit 0 am Roller eingeschlagen stehen? lesbar?
Ja, nummer gut lesbar, nur eben eine „0“ zuviel für meine Zulassungsstelle ...
Das Buch habe ich mir bestellt. Danke!! Ich versuche nächste Woche nochmal mein Glück oder aber die Schweden gestehen hoffentlich bald ihren Fehler ein ;-)
Bearbeitet von SixtenW
...sonst kann man versuchen über das schwedische Reichsarchiv rauszukriegen. wie sie früher zugelassen war und ob da die richtigen Daten drinstehen.
vor 50 Minuten hat jan69 folgendes von sich gegeben:
Ja, das ginge! Danke Dir für den Hinweis, aber das wird hier wohl nichts ändern: bei meiner zweiten VGL1 (die keine Papiere hatte) wurden erst kürzlich vom Verkäufer die Papiere dazu angefordert: Ergebnis auch hier:
Die Schweden haben seinerzeit die Null vorne (prinzipiell) weggelassen.
Für die Schweden ist da ja auch nichts falsch daran.
zusatz:
Bei einer Vorabfrage zur Zulassung dieser zweiten Vespa mit eben diesem Dokument vom Reichsarchiv ist meine Sachbearbeiterin auch sehr unglücklich gewesen. „Damit kann man ja nichts anfangen, ich solle „richtige“ Papiere in Schweden beantragen, außerdem kam der Hinweis, es sei immer eine dumme Idee, ein Fahrzeug ,ohne Papiere‘ im Ausland zu kaufen. (dazu ist mir dann nichts Schlaues mehr eingefallen)
Ergänzung
...bei meiner U wollten sie die einfache Reichsarchiv Kopie nicht anerkennen, sondern eine offiziell beglaubigte Kopie haben....nach einigen Stunden Telefonie hab ich im Reichsarchiv eine nette Dame gefunden, die sich die Mühe gemacht hat was rauszusuchen und mir eine beglaubigte Kopie zu schicken...und das ganze hat noch nicht einmal was gekostet.
Dann war es kein Problem mehr das hier zuzulassen.
Ist halt immer die Frage ob dein Fahrzeug bei der Hälfte der Daten, die das Reichsarchiv von vor der Umstellung 1971 noch hat dabei ist....
Bearbeitet von jan69
vor 15 Minuten hat jan69 folgendes von sich gegeben:
Ist halt immer die Frage ob dein Fahrzeug bei der Hälfte der Daten, die das Reichsarchiv von vor der Umstellung 1971 nochbhat dabei ist....
Meine Kopie ist ja gestempelt und unterschrieben - sieht so aus:
Sieht Deine anders aus? (Name der netten Dame? ;-)
danke und Grüße
ich muss bei meiner VGL1T beide Lenklager tauschen (oben und unten). Hat jemand eine Ahnung welche passen?
Danke schon mal und viele Grüße.
Am 22.5.2021 um 21:02 hat Joschi75 folgendes von sich gegeben:
Ich hab meine alte Lagerschale vermessen und mir dann von Peter Erhorn (http://www.vespa-oldtimerteile.de)
die richtigen Teile schicken lassen.
Hallo allerseits,
ich bereite gerade eine VGL / 150 Touring auf und fummle mir einen Wolf mit den einzelnen Kugeln der Lenklager. Unten habe ich bereits das Pinasco Kegellager eingesetzt, aber oben habe ich Probleme.
Weiß jemand, ob es
1. einen passenden Lagerring für das obere Lenklager zu erwerben gibt?
2. mit welchen Tricks man die Einzelkugeln eingesetzt bekommt, ohne dass sie sich beim Aufschrauben des oberen Lagersitzes auf die Lenkstange rausdrehen?
Gut gefettet ist alles, aber es klappt nicht...
Danke im Voraus für eure Tipps!
Die Laus
vor 50 Minuten hat fortunalaus folgendes von sich gegeben:
Hallo allerseits,
Weiß jemand, ob es
Die Laus
Bestimmt gibt es bessere Tricks, aber ich hab die Durchführungen für die Züge mit Alufolie zugemacht, damit die Kugeln da nicht mehr reinfallen können, beim vierten Anlauf hat es dann geklappt: Lager verschraubt und Kugeln waren drin ... ;-)
Hallo allerseits,
Weiß jemand, ob es
Die Laus
Am 13.3.2021 um 19:40 hat matisse folgendes von sich gegeben:
Hallo an die Schweden-Community
was habt Ihr denn so an Plaketten, Aufklebern, Club-Emblemen, Händlerschildern, etc. auf Euren Vespas, die sie eindeutig als Schwedin erkennbar machen?
Zulassung hat geklappt - Kennzeichen als Reminiszenz ;-)
Ergänzung
vor 1 Stunde hat fortunalaus folgendes von sich gegeben:
Weiß jemand, ob es
Ne Schwedin hatte ich noch nicht, aber bei meiner T4, meiner Ex-GS3, meiner Ex-VL und mindestens zwei VNA habe / hatte ich oben den Lagerring aus der PX drin. Problemlos.
Es gibt von Jockeys einen Komplettsatz mit Lagerschalen und Ringen, bei Bedarf auch mit Übermaß Lagerschale Rahmen für  unten falls diese audgeschlagen ist..Pk/Px Lager passt oben teilweise, jedoch nicht immer.Bei meiner GL mußte ich auch die Lagerschale oben von Px/PK verbauen ,bei VBB passte der PK/Px Ring problemlos mit original
  • 4 Monate später...
Am 7.6.2019 um 07:42 hat Wavler folgendes von sich gegeben:
Anscheinend war bei den Schweden eine englischsprachige Einfahrtvorschrift drauf.
Hat jemand Kontakte nach Schweden was bei meiner 57er VN2T (Elit) drauf sollte :-)  Hab sie rundumerneutert mit einem italienischen Aufkleberich drauf gekauft.
bei meiner VGL1 Bj. 1958 sieht man noch die Reste davon …
Ergänzung
  • 3 Monate später...
hat vielleicht noch jemand die klappbare Rückenlehne für die VGL1T und möchte sie loswerden?
Oder gibt es evtl. einen Nachbau, den man erwerben und patinieren könnte?
Bin für jede Rückmeldung dankbar
Nils
vor 15 Minuten hat Holgerson78 folgendes von sich gegeben:
hätte gleich noch eine Frage....
ich möchte bei der VGL1T ein Ersatzrad mitnehmen.
Welcher Halter passt für die geschlossenen 10 Zoll felgen?
Nils
Originale sind selten
suche am besten nach Halter für
* geschlossene 10“ Felge
* GS - Sternfelge
oder halt den großen skandinavischen Gepäckträger ;-)
Hat nicht jmd hier mal nach Zierleisten gefragt? Der gleiche Verkäufer beide Modelle VGL1 & VGLA
nicht gerade günstig und / oder ,perfekt‘ , aber immerhin …
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/1-paar-vespa-ulma-chromleisten-aus-schweden-eulenaugen-/2031534442-223-7615?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
hat von euch schon mal jemand ein Sitzkissen für die Vgl1t gekauft, das in Verbindung mit der klappbaren Rückenlehne gut passt?
Wäre super, wenn jemand nen Link für mich hätte.
Falls jemand eine originale liegen hat gerne auch anbieten.
Nils
