Ich habe an meiner VNA ein günstiges bei Ebay damals gekauft in Kombie mit Sitz und Ersatzradhülle das passt gut.
kann mir jemand sagen, welcher Hauptständer vernünftig passt, gerne auch etwas verstärktes.
Ich fahre die VGL1T und mein Ständer kippelt.
Da er auch schon mehrfach geschweißt wurde und etwas verbogen ist würde ich ihn gerne tauschen.
Also dann mal los mit euren Tipps, Links, Vorschlägen und Ideen.
Viele Grüße
Nils
On 4/26/2022 at 8:00 AM, Holgerson78 said:
Viele Grüße
Nils
Also ich habe einen PX Ständer drunter, aber der ist dicker (=andere Halter nötig) und länger (=kürzen).
Wenn Du es Original willst bleibt dir wohl nur der dünne mit den Schwurbeligen Halteschellen.
vor 9 Stunden hat T_D folgendes von sich gegeben:
Hallo T_D,
welche Halterung hast Du genommen?
selbst eine gebaut?
Musstest Du neue Löcher bohren oder hat es mit den vorhandenen gepasst?
Nils
On 5/1/2022 at 10:34 PM, Holgerson78 said:
Hallo T_D,
selbst eine gebaut?
Nils
Hi Nils
ich habe das aus anderen Gründen (großer Krümmer, SIP Road2) noch mit Adapterplatten nach unten und vorne versetzt. Brauchst Du aber sicherlich nicht. Halterungen sind soweit ich weiss Standard PX. Haben halt 2 Schrauben (Original ist glaub mit einer).
Bilder von Originalen findest Du hier im Thread, Seite 3-5
Bearbeitet von T_D
Sollen wir eigentlich mal den Einstiegs-Thread updaten?
Gibt es Neuigkeiten? Will noch jemand in den Annalen des GSF genannt werden?
VGL1T                                  1957 SE (voodooculz)
VGL1T    047xx    16.04.1957 DK (kingcarl916)
VGL1T    046xx    01.05.1957 DK (Horstmax)
VGL1T    13051                 1958 SE (MV S.A.)
VGL1T                                   1958 SE (IschAbeGarKeineAuto)
VGLa1T   028xx                                   (Milchkaffeejan)
VGLA1T   082xx                1959 SE (TD)
VGLA1T   109xx                1959    (Schnippel)
VGLA1T  0173xx 23.04.1960 NL (spiritspace)
VGLA1T  024173              1960 DK (Olli de Bolli)
VGLA1T  0251xx               1960 SE (paves)
VGLA1T  0272xx               1960 SE (citydick)
VGLA1T  027205               1960 SE (Liko)
VGLA1T                                                   (GS_SG)
VGLB1T  03xxxx                1961    (Josef-85)
VGLB1T  03xxxx                1961    (Printmaster)
VGLB1T  043xxx                1961    (funthomas)
Gude! Mir ist eine Schwedische VGLB1T 47*** Bj62 zugelaufen. Die Zündung ist kaputt sowie das Polrad... Ich würde sie gerne auf 12v umrüsten mit einer elektronischen Zündung. Kann mit jemand sagen welche ich da verbauen kann? Beim SIP und SCK finde ich nur Zündungen für die Augsburger VGLB1T...
Desweiteren bräuchte ich eine Fahrzeugschein Kopie für §21 da mein Prüfer keine Daten im System findet.
Ich danke euch schonmal für eure mühe.
LG Tim
Bearbeitet von worscht
Hallo in Runde, bin jetzt auch stolzer Schweden Fan geworden. Mir fehlt allerdings noch ein Teil zum perfekten Glück wurde auch schonmal hier in der Gruppe gesucht es geht um die Aluleiste um den Kotflügel. Citydick meinte es nennt sich die Schwedenkrone.
Anbei mal ein Bild vom Schätzchen  und von der fehlenden Leiste..
Servus,
genau diese Zierleiste (ist nämlich meine 🙂) plane ich demnächst 3D einzuscannen.
Mal sehen, wie ein 3D Druck davon aussieht. Aber das dauert noch ein bisschen - ich habe das noch nie gemacht.
Natürlich ist die in original Alu nicht zu ersetzten, aber für den einen oder anderen evtl. eine Zwischenlösung, wenn's nach was aussieht.
Wenn's was wird, stelle ich die 3D Datei zu Verfügung.
vor 2 Minuten hat Liko folgendes von sich gegeben:
Servus,
Na das ist doch schonmal ein Anfang 🤩 hoffe es klappt!
Hallo Leute,
wollte mich schon länger mal hier mit meiner Schwedin melden. VGLA1T 251xx Erstzulassung 22.06.1960. Erworben habe ich sie inklusive zwei Originalmotoren, von denen ich einen im Moment revidiere und im Originalzustand wieder einbauen möchte.
Angetrieben wird sie im Moment noch von einem 187ccm BGM auf PX150 Lussomotor. Macht Spaß, rutsche aber im ersten Gang immer vom Schwingsattel runter, sprich, die Kiste beschleunigt mir unterm Arsch weg.
Zurück zum VGLA1M 018819 Motor. Im Bereich "nur mal schnell ne Technikfrage" habe ich gerade eine Frage zur original Zündgrundplatte gestellt, dachte aber dann, dass sie vielleicht unter euch Schweden besser aufgehoben ist. Ich kann leider nirgendwo eine vergleichbare ZGP finden, die mir einen Hinweis auf die Spannung gibt. Alle 6V ZGP die ich mit dem langen Zündkontakt finde haben eine Spule weniger. Bei meinen beiden Motoren sind drei große, und eine kleine Spule verbaut. Hat jemand ne Ahnung wo diese Art ZGP noch verbaut waren und ob sie 6 oder 12V haben?
Danke und viele Grüße
Christian
Meiner Meinung nach ist die bei der Schwedin original.
Ich hatte die gleiche Zündung bei meiner Schwedin original drin und konnte damals auch nichts dazu finden.
Allerdings fahre ich nun umgerüstet auf 12V und PX-Zündung (mit Conversion Kurbelwelle)
durch Zufall ist mir auch wieder eine Schwedin in die Hände gelaufen. Laut Papieren eine 150 Tourer (VGL1T), also WF mit Zulassung 05/1958 mit einer 5-stelligen Rahmennummer 11*** und dem üblichen Zierrat an den Backen.
Was mich wundert ist der Lichtschalter, der ist rund statt eckig. Laut den meisten Bildern im Netz hätte der eckig sein müssen. Unter dem Ü-Lack schimmert allerdings der blau/ grüne O-Lack, daher vermute ich nicht das der getauscht wurde. Ich kenne den Lenker nur von der GS3 in der Form. Gab es da solche Abweichungen?
Leider fehlt das Tacho. Meine Frage, gehört da jetzt ein VDO Tacho (bis 120 km/h) oder das üblich Export Tacho (bis 90 km/h) rein? So ganz konnte ich dazu nichts finden.
Aber, es ist noch ordentlich Arbeit, bis sie wieder so da steht, wie ich mir das vorstelle. Aktuell wird sie Stück für Stück vom Ü Lack und Spachtel befreit.
Danke schon mal für's Feedback.
Viele Grüße
Schnippel
Bearbeitet von Schnippel
Hi zusammen,
hier geht es langsam weiter. Zu meinen Fragen bzgl. Lenker / runder Lichtschalter etc. ist mir heute aufgefallen, dass meine VGL1T auch Sternfelgen hat. Gab's das so für den Schwedischen Markt?
Aktuell:
Auch finde ich die Farbe sehr hell und grün. Vielleicht kann ja jemand dazu etwas sagen.
Danke und Gruß
Schnippel
Es gab die VGL1 in Schweden als „Tysk“ in Blau und Rot und als „Itali.“ in Blau
sind aber zwei verschiedene Blautöne:
„strato blau“ und „italienisch blau“
https://chockgul.se/frame-_0-fargtabell.html
Meine rote ist mit Zündschloß, Batterie, VDO 120 Tacho sowie Scharlach Scheinwerfer und hat den runden Schalter
Meine Blaue hat kein Zündschloß, Siem-scheinwerfer, 90 Veglia Tacho und den eckigen Schalter.
beim „Blau“ bin ich unsicher, welches welches ist … (denke meine ist Strato)
vielleicht hilft es Dir!
Nachtrag:
Lyxmodellen "Touring" (VGL1) i blåmetallic, utrustad med kromlister, störtbågar, ryggstöd och 10-tumshjul började säljas 1957. 1958 importerades touringmodellen via Tyskland och hade därför tyska eldetaljer. Färgerna var blå metallic och vinröd.
Das Luxusmodell „Touring“ (VGL1) in Blaumetallic, ausgestattet mit Chromleisten, Überrollbügeln, Rückenlehnen und 10-Zoll-Rädern, kam 1957 in den Handel. 1958 wurde das Touring-Modell über Deutschland importiert und hatte daher deutsche Elektroteile. Die Farben waren blau metallic und weinrot.
von der schwedischen Wikipedia Seite zu Piaggio
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vespa
[ob das grundsätzlich stimmt, weiß ich nicht.
bei mir zumindest ist die mit VDO Tacho und rundem Schalter Bj. 58,
die mit Veglia Tacho Bj. 57]
Bearbeitet von SixtenW
Ergänzung
Vielen Dank schon mal für dein Feedback. Den Hinweis zum Tysk Touring hatte ich jetzt auch schon gefunden.
Das würde auch soweit passen, Zündschloss, Batterie hat meine auch. Der Kabelbaum ist silber, ich meine das wäre dann auch ein Hinweis für eine Deutsche. Allerdings hat meine einen Hella Scheinwerfer (kann aber auch getauscht worden sein). Bzgl. Tacho, gibt es da einen Unterschied bei der Tachowelle (also Durchmesser,  meine ist noch vorhanden?)
Leider hab ich beim Freilegen feststellen müssen, mein Koti ist nicht der Originale (Farbe Weiß) 🙄  Ich habe mir dann einen gebrauchten in Stratoblau gekauft, allerdings finde ich passt dieser nicht (ist blau, allerdings hat meine einen leichten Grünstich?)
Oder der Koti ist nicht Stratoblau 🤣
vor 17 Minuten hat Schnippel folgendes von sich gegeben:
Hab mir in Schweden eine NOS Felge für meine blaue VGL1 gekauft und mir ging es dann ähnlich:
Farbton knapp daneben: zu blass und etwas grünstichig …
  • 4 Monate später...
Am 5.4.2023 um 11:17 schrieb KilianHH:
Gude,
ich konnte einer Schwedin auch nicht widerstehen;-)
Sorry, ne kurze Frage zu diesem Fahrzeug; Hat die eine Batterie Zündung, oder nicht?
Bin grade etwas unsicher und würde mir sehr helfen.
Danke für ein kurzes ja oder nein.
bei meiner VGL1T federt der Schwingsattel extrem ein und fällt daher nach hinten ab.
man sitzt so sehr unbequem.
Es gibt bei diesem Schwingsattel eine Art rechteckiges Dämpfergummi welches extrem ausgehärtet war und mittlerweile zerbröselt ist.
Kann das daran liegen?
Hat jemand eine Idee wo ich diesen Gummidämpfer bekommen könnte?
Gruß Nils
Am 16.4.2023 um 17:42 schrieb wladimir:
Bitte nochmals um Unterstützung zu dem.
Hier nur noch Schrott, was die originale ZGP angeht und würde diese gerne aufarbeiten. Dazu fehlt mir aber nen Plan, wie das mal ausgesehen hatte.
Danke.
    • Ja das Öl ist von einem schweizer Hersteller den man gut kennt bei uns, wie es ausserhalb der CH aussieht weiss ich nicht Wie auch an swissV8 geschrieben werde ich mal eine 7ner Kerze zulegen.   Ou ja Fotos wären super =)    Ich habe mir das gekauft und werde damit die Überströme nochmals füllen und dann etwas filigraner an die Sache ran gehen   Krasser Unterschied das swissV8 18.8 Bar hat und du nur 10. Also verstehe mich nicht falsch ist absolut nicht wertend gedacht!   Ich schaue das ich am Weekend mal Fotos machen kann und diese reinstelle wie auch die genauen Steuerzeiten durchgeben kann.   Gruss Dani
    • Ja das ist eine andere Region als ich. Ich bin aus der Region Olten.   Ist schon so mit den Originalen Trommelbremsen ist wirklich Vorsicht geboten wenn's schnell wird.   Ich werde mal eine 7ner Kerze probieren, danke für den Tipp.   Da du ja auch einen Malossi Vario hast wollte ich fragen ob du hinten die Wandlerscheiben abgedreht hast oder nicht? Ich nicht da ich am Rahmen eine Aussparung habe das es gerade knapp passt aber der Keilrieben schleift dann ganz und wo er aus dem Wandler austritt deshalb habe ich den Riemen so gespannt das er ca. 2mm zwischen den Scheiben versenkt ist.   Gruss Dani
    • Moin ich besitze eine Malaguti Phantom F12 AC aber habe vor kurzem entdeckt das ich die LC Halter an meinem Rahmen habe und habe sie auf LC umgebaut    Jetzt bin ich aber so interessiert an dem Roller das ich gerne wissen möchte in was für original Farben er ausgeliefert wurde und was es so für Sondermodelle gibt oder wo ich genauer suchen könnte um sowas zu finden ?   Habe nämlich auf einer holländischen Seite ein Bild nur gefunden aus einer vermutlich italienischen Zeitschrift?    Wo alle original Farben aufgelistet waren aber hätte gerne explizitere Infos oder wo ich mich darüber schlau machen könnte      Ich danke schonmal im vorraus    PS : falls Satzzeichen und so weiter fehlen tut es mir leid da Rechtschreibung und Satzzeichen Setzung nicht so ganz meins ist hoffe ihr habt dafür Verständnis        Mit freundlichen Grüßen  VP Malaguti
    • Datenauslesen als Option (kann aber muss nicht) und Sehen am PC in Echtzeit zusätzlich zum kleinen Gerätebildschirm.
