Vespa 150 GL / Touring VGL1T / VGLA1T / VGLB1T / Skandinavien-Schweden
Am 10.5.2023 um 18:56 schrieb wladimir:
Bitte nochmals um Unterstützung zu dem.
Hier nur noch Schrott, was die originale ZGP angeht und würde diese gerne aufarbeiten. Dazu fehlt mir aber nen Plan, wie das mal ausgesehen hatte.
Danke.
Vielleicht hilft Dir das ein oder andere … Foto von schwedischer VGL1T mit Zündschloss (Schaltplan ist von der Messerschmitt T3 - könnte also passen)
Danke.
Nachtrag zu dem hier;
Hat etwas gedauert, aber nun ist diese wieder einsatzbereit.
Großen Dank an @GelbStich für seine Unterstützung zu dem.
Guten Morgen!
ich habe mir kürzlich eine Schwedische GL 150 (T4-Basis) VGLA1T gekauft und muss diese nun in Deutschland zulassen. Bevor ich zum TÜV fahre, wollte ich den Motor überholen.
Kann mir jemand eine Empfehlung für ein dezent Tuning geben? Ich hätte gerne eine schöne Tourenvespa mit der man auch mal einen LKW überholen kann so bis
Ori-Motor, 3-Gang
Ori Auspuff
Kontaktzündung
Irgendwer sagte mir, man könnte da relativ unkompliziert einen 177er draufbauen?
Bearbeitet von floschi
Um einen LKW (mit teilweise 80+kmh Landstraße) ordentlich zu überholen reicht ein einfach nur gesteckter DR177 nicht aus.
Der Originalmotor VGLA1M ist ein 2-Kanal Motor, weswegen sich 2-Kanal Kits unkompliziert anbieten würden.
z.B.
Aber beachte dann auch das Fahrwerk z.B. Stichwort Stoffi Feder / verstärke Feder vorne, Lenkkopflager i.O.?, Stoßdämpfer...
und dass die Bremsen bestens gewartet eingestellt sind.
Ich brauche mal Eure Hilfe... Welche Teile waren im original in Blau-Metallic lackiert und was war blank oder silber?
War die Schwinge auch blau?
Auf den Fotos die ich im Netz gefunden habe, sieht es aus, als wäre das alles blau gewesen und Stoßdämpfer, Abdeckung und Feder waren silber. Ist das richtig?
Am 8.5.2022 um 02:17 schrieb T_D:
Sollen wir eigentlich mal den Einstiegs-Thread updaten?
Gibt es Neuigkeiten? Will noch jemand in den Annalen des GSF genannt werden?
VGL1T                                  1957 SE (voodooculz)
VGL1T    047xx    16.04.1957 DK (kingcarl916)
VGL1T    046xx    01.05.1957 DK (Horstmax)
VGL1T    13051                 1958 SE (MV S.A.)
VGL1T                                   1958 SE (IschAbeGarKeineAuto)
VGLa1T   028xx                                   (Milchkaffeejan)
VGLA1T   082xx                1959 SE (TD)
VGLA1T   109xx                1959    (Schnippel)
VGLA1T  0173xx 23.04.1960 NL (spiritspace)
VGLA1T  024173              1960 DK (Olli de Bolli)
VGLA1T  0251xx               1960 SE (paves)
VGLA1T  0272xx               1960 SE (citydick)
VGLA1T  027205               1960 SE (Liko)
VGLA1T                                                   (GS_SG)
VGLB1T  03xxxx                1961    (Josef-85)
VGLB1T  03xxxx                1961    (Printmaster)
VGLB1T  043xxx                1961    (funthomas)
Bin gerade an der technischen Komplettüberholung einer 1960er VGLA. Die Motorwahl steht an. Vorbehaltlich (schau ich mir am Wochenende genauer an) der originale 3Gang 2Kanäler ist substantiell brauchbar und wird mit nem 2Kanal 177er (Parma usw) wieder aufgebaut: 1. Macht es Sinn das 3 Gang Getriebe rauszuwerfen und gegen ein 4Gang zu tauschen? Welches 4 Gang passt? Sprint zB?
2. Frage.....Zündung soll ner elektronischen weichen.....ich gehe mal davon aus, dass ne statische Vape da problemlos adaptierbar ist?? Und wenn ja.....welchen Kabelbaum, der eh neu muss, bau ich da gleich sinnvollerweise ein? 12V Conversion mit Schließer an der Bremse?
Update.....Getriebefrage hat sich eigentlich erledigt....gerade beim T4 gelesen (Motor müsste ja konstruktiv gleich sein) Super Getriebe würde passen.....Primär ist breiter....Gehäuse bissl bearbeiten.....aber find mal ein VBC Getriebe :muah:
Bearbeitet von weissbierjojo
Servus Leute!
Ich hab vor einer Weile eine wunderschöne Schwedin übernommen, die geliebt und gepflegt wird.
Hätte eine Frage zu dem Birnenhalter. Weiß jemand wo ich solch einen her bekommen würde? Evtl. hat jemand einen rumliegen? In den bekannten Shops finde ich nicht so wirklich einen passenden.
Ist einer, der mit Haltebügeln am Scheinwerfer befestigt wird.
Würde gerne den originalen Scheinwerfer behalten…
Aber klar, falls nicht anders möglich, tuts auch ein anderer.
Für Ratschläge oder Erfahrungen wäre ich dankbar!
  • expert
  • Members
  • Scooter Club:Just cruisin south
Servus - habe auch eine schwedische VGL1T Baujahr 1957  da die schwedischen Papiere nicht so aussagekräftig sind wollte ich fragen ob mir jemand netterweise eine Briefkopie für die technischen Daten zur Verfügung stellen könnte meine Rahmennummer ist VGL1T 064XX. Ich wäre über jede Hilfe sehr dankbar.
Am 19.8.2017 um 15:19 schrieb Liko:
Am 4.9.2023 um 20:55 schrieb Rehtor:
Ok, vllt. muss ich etwas konkreter werden:
Ich kann den Eingang-Post updaten - wer dort genannt werden will sollte mir seine Modellnummer und Seriennummer (bzw. die ersten Stellen) per PN senden.
ich bin gerade dabei an meiner Schwedin VGL1T Wideframe aus 1958 den O-Lack freizulegen.
Der O-Lack ist so ein hellblaues metallic.
Ich muss an ein paar Stellen nachpatinieren und suche nun den originalen Lackton.
Meine Recherche hat Grigio Azzurro Metallizzato 15028   ergeben.
kann das jemand bestätigen.
Bei den Lacken handelt es sich ja um 2 Schicht Lack. Ich möchte aber keinen Klarlack drauf machen. Wie habt ihr das gemacht/gelöst?
Schöne Grüße und einen guten Rutsch
Thomas
Hallo, ein Briefkopie von VGL1T 150 Bj. 1957 würde ich auch brauchen da der §21 ansteht würde mir bestimmt helfen
hat jemand eine Sitzbank von SC Acellotti verbaut da ich 194cm groß bin und mit den Knien am Lenker anstoße
ich habe einen Schraubenbolzen abstand von 23,5mm und würde gerne wissen ob die Sitzbank breit genug ist.
Gruß Franz
vor 40 Minuten schrieb Franz Kettl:
Gruß Franz
Kurz OT:
 pass auf, dass beim 21er nicht der Sozius ausgetragen wird, weil die Sitzbank nur für eine Person ist.
  • 3 Monate später...
8. května 2022 v 2:17 T_D napsal:
Měli bychom vlastně aktualizovat úvodní vlákno?
Co je nového? Někdo další chce být jmenován v análech GSF?
VGL1T 046xx 05/01/1957 DK (Horstmax)
VGLa1T 028xx (mléčná káva Jan)
VGLA1T 109xx 1959 (úryvek)
VGLA1T (GS_SG)
VGLB1T 043xxx 1961 (funkce)
hello
here is another sister from Sweden ...now cruising roads in Czech Republic, she was born on 1/8/1958, VGL1T*012xxx
  • Like 4
    • Die Formel @vespa-joelieber Josef ist goldrichtig. Man kann die eigentlich anwenden seit es beschichtete Aluzylinder gibt.   Wenn sich jetzt hier ca. 2/100mm mehr Einbauspiel (EBS) durch die Formelberechnung ergeben, kommt das aus folgendem Grund der "Klemmersicherheit" nur positiv zugute. Ein wie bei @JimRaketejetzt perfekt maßhaltig, d.h., perfekt rund und zylindrischer Zyli im "vorgespannten" Zustand geläppt.   Es können hier noch so viele Nörgler und Besserwisser aufreden, dieses System war schon vor 100 Jahren das beste was man einem Zyli angedeihen lassen kann und ist heute, man höre und staune immer noch Technik vom feinsten.  Warum z.B. bei so einem Zyli die 0,045-0,05mm EBS zu wenig sein könnten, da die hundsmisserable Qualität betreffend der Masshaltigkeit eines Aluzylinder "sehr zu wünschen" übrig lässt, muss oder sollte man ca. 2/100mm grösser honen, vom Hersteller ja praktiziert.   Aus dem Grund, wenn der Zyli auf der Messmaschine vermessen würde, kann es locker auf bis zu 2/100mm engere Bohrungsmaße kommen. Das Einbauspiel wird immer von der engsten bauchigen Stelle der Zylibohrung aus angenommen. Und diese "bauchigen" Stellen arbeitet der Läppdorn perfekt raus.   Mit herkömmlichen Messmitteln, wie z.B. dem Zweipunkt- Messgerät kommt kein Mensch an die kritischen Stellen bei einem mit Ports durchsetzten Zweitakt- Zylis. Bitte, und komm mir keiner mit nem Dreipunkt- Messgerät!!   Wir hatten im Messraum, wo ich die letzten 8Jahre arbeitete ein Mantellinien- Messgerät stehen, hier war am Messprotokoll 1 Mµ schon wie ein Gebirgspanorama.
    • eingestellt auf 1,33mm (Laut Beipackzettel sollten es 1,4 +/- 0,1mm sein)   Zum Thema Getriebe...sind alles wilde Zahlen für mich, da steck ich nicht tief genug drin, hab mich bisher aufs Primär beschränkt...
    • @LMLPX83 ich fahre den Stelvio mit einem 36z 4ten von DRT in Kombi mit 24/65 schräg und der hat bei mir genug Power. Vergaser ist ein gebohrter SI24 mit Trichter und großem Deckel. Sowohl mit 57er als auch mit 60er Welle. Ist eine S-Box3+ drunter. Welche QK hast Du eingestellt? Ich baue morgen einen ein der 24/62 mit einer 12-13-16-19 Nebenwelle kommt. Da passt leider der 4te mit 36z nicht drauf. Da kann man dann noch auf 23z runter, was dem 24/65 entsprechen würde.
