So..heute mal wieder weiter gebaut. ......motor ist fertig und steht auch schon auf den eigenen Räder. .....
wenn alles klappt kommt am Samstag der Testlauf
post-23943-0-36875600-1452107364_thumb.j
post-23943-0-42815500-1452107551_thumb.j
Mann mann,der Zustand ist ja der Oberhammer. Dagegen ist meine Schwedin ne Ultra-Ratte. :-D
Hab übrigens noch den gleichen Kotflügel-Aluzierrat,falls jemand sowas sucht/braucht,gerne PN.
Welchen Reserveradhalter ist bei Dir verbaut?
Bearbeitet von citydick
Glückwunsch.
Schöne Farbe wie ich finde, macht sich gut für ein Oldie so in dezent.
Musst Du noch was machen oder läuft die so?
TD
Oups, da hatte ich doch glatt etwas ùbersehen. :-)
Ja, find sie dezent in silber auch sehr schick! Zum Glück hat sie auch eine gute Substanz, kein Rost großartig, sogar im Tunnel nur etwas Flugrost. Aber fahren werde ich sie so nicht. Umbauarbeiten laufen...
Neurr Kabelbaum, Motor PX 150 mit Parmakit, Cosa Gabel und Scheibenbremse.....
post-62947-0-57846600-1452173944_thumb.j
post-62947-0-23460900-1452173974_thumb.j
post-62947-0-36215400-1452174007_thumb.j
post-62947-0-67410000-1452174034_thumb.j
post-62947-0-39620600-1452174066_thumb.j
post-62947-0-18143100-1452174095_thumb.j
Hey spiritspace,
hast Du nicht auch die Möglichkeit,den Schriftzug richtig zu positionieren? Mag nicht so richtig zu gefallen. :-(
Leider nicht... Oder nicht ohne größeren Aufwand und Zerstörung des Lackes. Ist vernietet... Wenn ich sie mal neu lackieren lasse.... :-)
  • 2 Monate später...
Am ‎05‎.‎12‎.‎2015 um 18:14 schrieb Schnippel:
Die nächste Schwedin, hier aus dem GSF erworben...
post-1081-0-79181600-1449335613_thumb.jp
post-1081-0-62894600-1449335648_thumb.jp
Suche so ein Gepäckträger, hat jemand vielleicht noch einer rumliegen?
Vielen Dank
Am 12.3.2016 um 09:30 schrieb Schnippel:
@GS_SG : ich meine den gibt es auch im Nachbau aus Edelstahl für rund 90€..
Schnippel
Vielen Dank für die Info :-)
Hat hier jemand eine Idee was man für einen Scheinwerferstecker an meiner Schwedin passt. Ist auf jeden Fall ein Siem Scheinwerfer mit Bügelbefestigung. Hab schon in allen bekannten Shops gestöbert und leider nichts passendes gefunden. Vielleicht hat hier ja einer eine Idee,
6 hours ago, Milchkaffeejan said:
Ich dann jetzt auch ...
vespa 150 vgl1t 028xx
gerade am zerlegen,motor soll von px rein ,der alte wird dann verkauft...
motor vgla1m
Glückwunsch! Geiler Zustand! Melde mal Interesse am Alt-Motor an.
Wie im tread von T_D geschrieben habe (https://www.germanscooterforum.de/topic/302338-vgla1t-schweden-mein-erster-roller-und-viele-fragen/?page=2), ich besitze auch eine schwedische VGLA1T J.1959. Wie sieht es aus mit den original Farbnummer? welche ist der richtige?
Piaggio 667 Azzurro 15067
oder
Piaggio 890 Azzurro 15174
Ist es möglich, dass die Farbe 667 für die VGLA1T und die 890 für die VGLB1T verwendet wurde?
Am ‎08‎.‎12‎.‎2015 um 13:08 schrieb T_D:
Prinzipiell kann man glaube ich sagen, die VGLA1T entspricht weitgehendst der VBA, die VGLB1T der VBB.
Genau das habe ich gesucht :-)
Dann erübrigt sich die Frage oder?
Du meinst die Frage zur O-Farbe?
Glaube nicht,das die Farben VGLA-VBA und VGLB-VBB identisch waren/sind.
Hab zumindest gehört,das die Schwedinnen eigenständige Farben hatten,oder irre ich mich da?
Genau.. es geht um die O-Farbe.
Soviel ich (nur im Internet) gesehen habe, alle schwedischen VGLA/B1T nur in 2 Farben gab. PIA667 und PIA890.
In Schweden vielen wurden Rot drüberlackiert (meine auch :-().
Die Farbe 890 wurde von Piaggio nur ab 1960 verwendet... deshalb vermute ich, dass die VGLA1T J.1959 wohl mit der Farbe der VBA geliefert wurden.
Ja, die Schwedinnen gab's nur in blau,das die beiden Blautöne die Gleichen von VBA/VBB sind,wäre interessant zu klären. Fand das Blau meiner VGLA immer etwas anders als das der VBA. Sollte in live per Gegenüberdarstellung zu klären
sein. :lookaround:
Also man könnte einen unabhängigen Experten zu rate ziehen:
In Ebay ist gerade eine Schwedische Bj. 1959 inseriert, von einem Schweden,
http://www.ebay.com/itm/262369561760?forcerRptr=true&item=262369561760&viewitem=
Dort wird auch Pia667 genannt als Restaurationslack. Keine Ahnung ob das aussagekräftig ist.
Auf den Fotos sieht es zumindest ganz anders aus, aber auf den einschlägigen Lackseiten wird immer dieser Lack genannt.
Bearbeitet von T_D
ey, das doch ´Experte´...
´´ Also man könnte einen unabhängigen Experten zu rate ziehen: ´´
türlich passt die Farbe nicht :wacko:
Bearbeitet von hacki
Ihr Spassköpfe [emoji23] , aber mit Fotos und Bildschirmen und ohne definierten Weissabgleich kann man da glaub nix sagen. Ich glaub aber das Piaggio 667 (nicht so wie auf dem Foto) ist schon das richtige für die alten
Ich hab meine dann jetzt auch zerlegt und wie vermutet kein olack..sie war mal rot ,das grün ist voll mit pickel und teile wie rücklicht oder fußbremse wurden nur abgeklebt und dann rüber geduscht :rotwerd:.egal,die bleibt lacktechnisch erstmal so.
nicht so toll ist das die äußeren trittleisten von einem starkstromkabel ersetzt wurden.hat noch jemand welche liegen?
Rost ist nur oberflächlich und der vorbesitzer war wohl dachdecker....von unten alles mit bitumen voll und die linke backe ebenso.alles tunter geholt und nun erstmal konservieren.
bekomme den koti nicht von der gabel.gibt es da n trick?
vor 29 Minuten schrieb Milchkaffeejan:
...da muss die Staubschutzschale Lenksäule weggenommen werden.
vor 2 Stunden schrieb areoib:
Also der ganze untere Steuersatz....Dann kannst du den Kotflügel über die Lenanschläge ziehen....
