Hi
Gestern Lenkkopflager gewechselt da ja die bekannten nicht passen den Kit vom Jockeys Boxenstop verbaut.
Und ich muss sagen passt TOP:-) kann ich nur empfehlen.
Nur noch ein Problem wo bekomme ich einen passenden Hauptständer her der auch passt mit meinem Sip Road?
GRuß
vor 8 Stunden schrieb Printmaster:
Hi
GRuß
Ich hab den hier verbaut.
vor 18 Stunden schrieb spiritspace:
also mM nach passt da afaik gar kein Hauptständer mit SIP ROAD... schläg immer am Krümmer an...
  • 2 Monate später...
Mal eine Frage zur Motorüberholung VGL1M : möchte die beiden Antriebswellenlager wechseln da sie schwergängig sind.
Zwischen den Lagern befindet sich eine Rohrhülse.
Wie bekomme ich die Lager am besten raus? Ist unter einem der beiden noch ein Sicherungsring / Anschlag im Lagersitz?
kein Anschlag - einfach von der gegenüberliegenden Seite rausklopfen - siehe auch alte manuals
Bearbeitet von hartger
link
Moin Männer,
Hab mir auch ne Schwedin besorgt. War orange Farbe übergejaucht.
Hat vier Monate gedauert das Ding freizulegen. Ich glaube das wars wert.
  • Like 4
vor 20 Stunden schrieb hartger:
Stimmt leider nicht. Das innere Lager (unter dem eingeschraubten Deckel) hat einen Anschlag.
Wenn man also in diese Richtung arbeitet wird es nichts.
Ich habe letztendlich auf den Innenring des radseitigen Lagers 2 Schweißpunkte aufgebracht und nach dem Erwärmen nach aussen rausgeschlagen...ging easy.
Das Innenseitige Lager dann nach innen und alles war gut.
Das ist kein Anschlag, sondern die Lagerschale - die bleibt üblicherweise im Block - wenn Du die Zeichnung genau anschaust, wirst Du sehen, dass hier am Innenring angesetzt wird.
Damit man am richtigen Punkt ansetzen kann, sollte man das Distanzrohr entsprechend verschieben.
Deine Herangehensweise ist zwar kompliziert hat ja aber funktioniert.
Hej Sverige ,
moin Leute,  schnuppere gerade mal bei euch rein , hab ne
Touring Bj 58, Wideframe , Fin ist  VGL1T13051
Body ist gestrahlt , Anbauteile O-Lack, paar teile Fehlen ,
Motor werde ich mal ne getunten 151 vom Victor Probieren
Frage ,
Hat jemand paar Bilder für mich , wie schaut der
Tacho  aus , Emblem und Schriftzug .
Wo kann ichs kaufen ?
Hab diesen Mörder Gepäckträger dran , falls den jemand mag tausche
ich gerne  gegen was anderes ... oder natürlich cash...
Leider hab ich diesen  coolen Backenschmuck nicht , vielleicht
habt ihr nen Tipp für mich ..
Danke und Grüße
Berndson
Bearbeitet von MV S.A.
Hi Bernd,
Tacho von der Form her wie GS3, helles Ziffernblatt bis 90km/h.
Schriftzüge und anderes bei den üblichen Händlern wie z.B. http://www.vespa-gs-teile-shop.de/
Hab grade den Kit von Victor verbaut,Probefahrt steht aber noch aus...hängt so aber schon schön am Gas.
Cooler Backenschmuck? Meinst Du den hier?
Moin ,
cool , ja genau 57 Tameni Welle ,
victor 151, CP 23 , sip Road ,  3gang Standard
kontakt Zündung
ja genau den backenschmuck meine ich
hier mal das Baby
Moinsen,
den Backenschmuck wirst du im Laden nicht finden, ist immer für die Largeframes!
Der Schwedenschmuck für die Wideframes ist absolut nicht zu bekommen.
Hab schon überlegt die Dinger einzuscannen und mit dem 3D Drucker nachzubauen.
Tacho wie auf dem Bild.
Gruß, Olaf
    • Kann ich gerne nachliefern , sobald sich die Pflanzen entsperchend entwickelt  haben     Das war ja 2024 generell ein rießen Problem , hab das mit wegignorieren ganz gut gelöst --> einerseits hab ich für die Schnecken zusätzlich Pflanze  angesetzt als auch Lockpflanzen gesetzt Tomatenenernte war die 2 beste nach 2018 auch Chiliernte war hervorangend   Tomaten waren die im Freiland oder geschützt ?   Im Freiladn hat sich 2024 die Harzfeuer echt bewehrt und top Ertrag abgeworfen --> zumindest als Saucentomaten , für den direktverzehr ist sie eher etwas langweilig   es nützt weder irgendwelche "abwehrpflanzen" zu setzen oder auf natürliche feinde (Igel , Tigerschlegel) zu setzen auch Schneckekorn hilft nur kurz 2 Punkte haben sich als hoch effektiv herausgestellt --> pflanzen die aufgrund ihres kräftigen Wuchses dem Schneckenfraß davonwachsen und Laufenten   letzere sind wen platz vorhanden ist echt eine bereicherung und können gerade wen man sich etwas zeit für die tiere nimmt auch echt zahm werden --> also auch für Kinder gut geeigent   Hab selber keine aber im bekanntenkreis 2 Familien ,da verhalten sich die Enten wie Wachhunde und sind extrem zustraulich und denen entgeht nichts sobald jemand das Gelände betritt sind sie zur stelle und melden wild drauf  los
    • Ich verkaufe eine originale Vespa T5 mit 200er Motor. Der Roller wurde in 2021 komplett und sehr hochwertig restauriert und ist seitdem maximal 500km ohne jegliche Probleme gelaufen. Der Roller wurde bis auf die letzte Schraube zerlegt. Der Rahmen war gerade und rostfrei, es musste nix geschweisst werden. Die Lackierung wurde sehr professionell durch den Lackierbetrieb Vorkamp in Mölln durchgeführt in Grau Metallic. Vorne wurde eine teilhydraulische Grimeca Scheibenbremse verbaut. Stossdämpfer vorne und hinten sind sehr hochwertige verstellbare BGM Dämpfer mit ABE. Die Sitzbank wurde professionell neu beim Sattler bezogen und ist äusserst bequem. Der Motor wurde komplett zerlegt und mit Neuteilen wieder aufgebaut: 210ccm Alu-Polini-Zylinder, 60mm Langhubwelle, Cosakupplung, optimierter 24er Dellorto SI Vergaser, Polini Box Auspuff, leichtes Piaggio Elestart Lüfterrad. Damit hat der Motor ca 17-18 PS und fährt 120kmh. Der Motor ist so ein absolut zuverlässiger Tourenmotor. Die Vergaserabstimmung und Motoreinstellung wurde durch die bekannte Roller-Tuning-Firma Salemspeed in Schmilau durchgeführt. An diesem Roller funktioniert ALLES so wie es soll (lediglich der Drehzahlmesser hat gelegentlich eine Gedenkpause). Seit Restauration hat der Roller maximal 500km gelaufen. Im KFZ Schein ist der Polinizylinder, ein PHBH 30 Dellorto Vergaser und ein PM Auspuff 193T2 eingetragen. Somit hat man die Möglichkeit, auf großen Vergaser und Resonanzauspuff umzubauen, wenn man möchte. Abschliessend hat man hier die Chance, eine neuwertige Vespa T5 mit zeitgemässer Technik und soliden Fahrleistungen zu erwerben. Der perfekte Tourenroller für die neue Saison. Der Roller steht in Lübeck und sollte vorher angesehen und Probe gefahren werden. Verkauf erfolgt nur wegen anderer Projekte und zu wenig Zeit zum Fahren. KEIN NOTVERKAUF!!! Preis VHB 5200 Euro (Jeder der sich auskennt weiss, dass deutlich mehr Geld in diesem Roller steckt....), steht auch auf Kleinanzeigen als Inserat, ist komplett mein Roller
    • Hallo! Ich bin gerade dabei meine T1 zu vervollständigen und bin auf dieses sehr interessante topic gestoßen. Vielleicht gibt's ja in der Zwischenzeit mehr Infos von den Leuten hier.  Hat jemand von euch zufällig Fotos von pagusa und Wittkopp satteln und den Untergestellen für die T1?  Dankeschön LG  Max
    • Es gibt da so Probleme bei Sprachmodellen. Ist wohl auch erforscht warum das so schief geht, ich hab’s nicht gelesen…   wieviele R sind in Strawberry?   danach:   warum sind x R in Strawberry?   Da behauptet das Ding Bullshit und begründet es dann auch noch nachweislich falsch.   Klaus Bärbel macht damit dann die Englisch Hausaufgaben     Zumindest taugt es als Beispiel den Kindern zu zeigen, dass man dem Ding nicht blind trauen soll.
