Beim diskutierten Backenlametta geht's aber um LF-Leisten,WF-Leisten werden so gut wie nie irgendwo angayboten. Wobei man sagen muss,das die Leisten und die Farbe DIE typischen Merkmale der Schwedinnen sind. :whistling:
vor 17 Minuten schrieb Thilo Christian:
VGL1T ... Ist die Analyse für die ACMA 150 GL? Ich stehe gerade kurz vor dem lackieren meiner Restauration und suche noch eine Analyse da meine kein O-Lack hat.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Amigo hier geht es um Schweden
sber den Farbcode für ne Acma gl zweite Serie hab ich auch ....
Moin Moin ,
werte Schwedische Amigos ,
hab mal den Rahmen  meiner 58' er
Touring Wideframe VGL1 gelackt und bitte euch
um zwei Dinge ...
1. hat jemand nen Schaltplan für
die Touring Wideframe mit Zündschloss und Batterie .
2. kann mir jemand ein Foto vom Beinschild reinstellen , ich brauche die
Position vom Schriftzug, meine Nietenlöcher waren nicht mehr da ....
danke und Gruß
Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
Bitte >>>>
die Touring Wideframe mit Zündschloss und Batterie?
Ich denke nicht dass es die Touring VGL1 original mit Zündschloss gab. Original Schaltplan VGL1 mit Batterie gibt es im Net, zum Beispiel http://scooterhelp.com/electrics/pages/VGL1T.gl.html
Hola Swenska,
also so ich muss sagen das die
Touring Widfeame 150 echt ein Brett
ist . Tolle Qualität , dickeres Blech ,
klasse Design .. wow , da lass ich doch glatt nen Itakka stehen :-)
Gutes Neues Euch allen !!
Kann mir wer sagen ob beim Export einer Schwedin nach Deutschland der Registreringsbevesit Teil 2 eingezogen wird in Schweden?
Die Schwedin wurde vor ca. 7 Jahren importiert.
@defeld
also meine VGL1  wideframe hat ein zündschloss, Kopf ähnlich wie Messerschmitt T3 . Es ist 100% olack .
Alles Hella Teile ...
noch jemand so ne Touring ?
Hab ich so noch nicht gesehen. Auch der Lichtschalter, normalerweise ist der rechteckig und von Siem.
Moin Männer ,
also ich hab auch schon mit meiner Messerschmitt T2 verglichen ,
Rahmen Trittbrett, Traversen und Verstärkungsblech sind anders .
Form hast schon recht .
Es ist aber laut Papieren und FiN 100%
Eine Schwedin ,
Farbe des lenkkopf ist Orginal und passt auf Anbauteile und Reste am Rahmen .
Das ist Echt ... hier die Papiere
Edit schreibt der Aufmerksame Mitleser hat mir erklärt das es die
Touring in dieser Ausführung gab .
Als sogenanntes Tysk Modell
Bilder vom Tysk Modell sind sehr erwünscht.
danke schön
Hier mal ne kurze Schwedeninfo:
Habe noch zwei originale hintere Bremstrommeln im O-Lack über,einmal leichte,einmal stärkere Patina.Bei Interesse bitte PN,dann auch Bilder.
Servus,
seit dieser Woche bin ich auch ein neuer Besitzer einer alten, schwedischen VGLA1T.
Die Papiere finde ich aber ein wenig merkwürdig.
Nur 1 Sitzplatz?
Maxlast und Gesamtgewicht sind auch komplett anders, als die Papiere weiter oben.
Was sind denn die korrekten Daten? Damit ich bei den neuen, deutschen Papieren das evtl. korrigiere.
vor 21 Minuten schrieb Liko:
Servus,
Nur 1 Sitzplatz?
du hast eine vgla1t, das ist was komplett anderes als ne vgl1t. normalerweise haben die auch einzelsitz und klappstuhl, aber evtl ist bei deiner ja nur ne gepäckbrücke verbaut? zeig doch mal ein bild vom roller. drei- oder viergang?
Ach ja, das weiter oben ist für eine VGL1T. Da dfehlt ein A.
Leider habe ich momentan keine Bilder parat. Die muss ich morgen nachreichen.
3 Gang Vespa mit einem 1 Sitz Sattel und hinten dran ein Gepäckträger auf den ein Sitzkissen für eine 2. Person installiert werden kann.
Außerdem hat die eine Art "Sturzbügel" um die Backen, die auch Fußhalterungen für den Sozius sind.
Bearbeitet von Liko
Morgen Swenska ,
hat jemand für das Tysk Wideframe  Modell VGL1 nen Schaltplan mit zündschloss und Batterie ?
Ist zwar war weitgehend identisch
mit Messerschmitt T2 aber wäre schön
Zündschloss von Hella
danke und Grüße
Bernd
Morgen Swenska ,
danke und Grüße
Bernd
das müsste doch der hier sein:
Servus,
an meiner Schwedin (150 Touring VGLA1T) ist am Zylinderkopf das Zündkerzengewinde kaputt. Auf dem Motor steht VGLA1M.
Welche Zylinderköpfe kann ich für diesen Motor nehmen? Ich gehe mal davon aus, dass ich nicht einfach einen PX150er Kopf draufschrauben kann?
Kleine Detailbilder meiner VGLA...weils so schön ist :-)
Schwingen- und Radabdeckung im passenden Farbton - so noch nie gesehen!
Und die TÜV Plakette des 9. Geburtstags meiner Hübschen.
(...nur die Weisswandreifen müssen noch weichen...hab ich so übernommen...)
Bearbeitet von DokPhil
  • 2 Monate später...
On 5/10/2016 at 7:58 AM, T_D said:
So, die Planlosigkeit nimmt mal wieder überhand - echt spitze wenn man keine Ahnung hat und einen total zerfledderten Roller kauft.
Rahmentunnel VGLA1T, 1959, an der Traverse kommen drei Bowdenzugröhrchen raus.
Das mittlere geht zum Bremspedal, da gehört wohl der Bremszug rein.
Das rechte (dicke) geht bis zur Hupe, da kommt wohl der Kabelbaum rein. Allerdings läuft der dann von vorne in die Motorseitige Backe und dann zurück in den Rahmenmittelteil? Gehört das so?
Links geht nur 6cm in den Tunnel. Keine Ahnung was da reinsoll.
Wo kommt denn jetzt der Rest durch?
Gaszug?
Schaltzüge?
Kupplung?
Wo habt ihr was verlegt?
Danke schonmal...
PS: Foto unter dem Tank nach unten fotografiert in den Rahmentunnel, oben ist vorne, Röhrchen (L)inks, (M)itte, (R)echts
On 5/10/2016 at 8:30 AM, areoib said:
L = Kupplung
M = Bremszug
R = Schaltzüge
der Rest gehört im Rahmentunnel.
Ich muss hier nochmal nachhaken.
Mit dem "Rest" ist ja dann auch der Gaszug gemeint. Läuft der dann durch den Tunnel und dann bei "B" zum Motor?
Der Kabelbaum läuft dann bei "A" zum Motor, oder woanders?
Und entspricht das dann so der üblichen Kabelbaumverlegung im Rahmen?
Macht es dann Sinn den Kabelbaum vorne an der Hupe zu trennen in einen Lenker-Kabelbaum und einen Rahmen-Kabelbaum,
oder wird das alles am Stück verkabelt? Im Lenker selber geht es ja eher eng zu, befürchte ich, da sind extra Stecker wohl eher ungünstig.
Vielleicht hat ja jemand noch ein paar Infos. Ich hab leider nur einen halben, abgeknipsten Kabelbaum im Rahmen vorgefunden aus dem
man nicht viel lernen konnte.
hallo
in meiner gl 150 steckt ein t5 motor. leider war der original dämpfer ca. 2cm zu kurz.
also habe ich einen carbone 350mm dämpfer bestellt (ohne den originalen auszumessen).
jetzt stelle ich beim ausbauen des dämpfers fest, dass da anscheinend oben ein m7 gewinde ist.
beim neuen dämpfer habe ich ein größeres gewinde. m9 oder so.
gibt es da adapter oder muss ich den dämpfer umtauschen.
aber ich finde auch keine dämpfer für die gl. in den onlineshops kommen bei meinen suchen auch nur die px/sprint dämpfer...
4 minutes ago, light said:
Hi. Nein, kleiner. M9 passt nicht durch den Rahmen :-(
Der Ori-Dämpfer hat M9 oben. Der Gummipuffer hat M9 unten und M8 oben.
Bearbeitet von T_D
