Planst du auch die Box "bigger" zu machen, soll heißen einen Streifen zwischen die aufgeschnittenen Hälften einzufügen um das Volumen des Ori-Topfes zu vergrößern?
nur in dem Bereich wo das Abgas unter dem Diffusor durchströmen muss.
Heute hatte ich als wieder ein bischen Zeit.Also den Diffusor gedengelt und Schraeggeschnitten und geschweisst.jetzt kann ich die Schraegschnitte für den Kruemmer anpassen.
Im Dämpferbereich habe ich das Trennblech gemacht und die Huelsen eingeschweisst.Und die Sechs Bohrungen im Dämpferrohr hab ich auch noch gemacht .Im Moment bin ich n bisken langsam wegen Zeitmangel aber muehsam ernaehrt sich das Eichhörnchen, gell.
Irgendwie haut das mit den Bildern heute nicht hin. Scheissdreck!
Unser EDV Heini sagt immer, dass das Problem meistens VOR dem Computer sitzt...
Aber der kann auch nich schweissen :-)
Bearbeitet von Deichgraf
post-51322-0-33181700-1426274100_thumb.jpost-51322-0-15605500-1426274131_thumb.jpost-51322-0-64765000-1426274160_thumb.jpost-51322-0-20314300-1426274185_thumb.jpost-51322-0-69272600-1426274241_thumb.j
Heute habe ich mal wieder ein bischen weitergemacht.Es geht Vorwärts.Die Verläufe sind zwar nicht genau wie T5 aber ähnlich.Noch Zwei Tage dann müsste er fertig sein.Dann schmeiss ich ihn direkt drauf und ab geht die wilde Hilde.
  • Like 4
Ne musste erst für Vic 2Motorhälften von Rissen befreien.Das war erstmal wichtiger.Aber Samstag mach ich feddich und halte euch weiter auf dem laufenden.
Bearbeitet von scheuerglatze
post-51322-0-67312900-1428433616_thumb.jpost-51322-0-04408500-1428433661_thumb.j
Heute bin ich mal wieder dazu gekommen die Nähte fertig zu schweissen.Jetzt fehlt nur noch der Deckel vom Endschalldämpfer und der Vitonflansch.Vieleicht schaff ich das morgen.Wer sich fragt was das für eine Delle unter dem Auspuff ist: Das ist der Überströmbereich wo das Auspuffgas über den Konus in Richtung Dämpferkammer geleitet wird.
T5 Imitat Scheuerglatze Soundcheck: https://youtu.be/u_gJFGyQ0S8
So das ist der Sound. Nicht wirklich beeindruckend.Wie auch die Leistungsentfaltung.Etwas zahmer als der Boomgadella aber ich habe das Gefühl er dreht höher.Ich werde wohl das Schalldämpferrohr vergrössern bevor ich damit auf den Prüfstand gehe weil er mir son bisken zugeschnürt wirkt.
Ernüchternd aber unzufrieden bin ich nicht . Ich denke ich kann noch was optimieren.Gott sei Dank das ich den Enddämpfer schraubbar gemacht habe.
Ich bleibe dran!
