vor 11 Minuten schrieb kobaltblau:
Es wäre interessant für mich, ob man durch das Einsetzen von Blechen gegenüber der Eintrittsöffnung den Effekt verbessern könnte.
In etwa so wie bei meinem Gekritzel:
Schalldämmung und ähnliches mal aussen vor.
Da entzieht sich mir aber der Sinn dahinter. Die boxen sind ja gerade wegen ihrem Gummibandeffekt und dem gleichmäßigen leistungsanstieg beliebt. Warum sollte man jetzt aus so einem dingen eine verkappte resoTüte bauen wollen?
Es geht doch die letzten Seiten darum einen auf Leistung ausgerichteten Reso in der Box unterzubringen. Also keine Gummibandbox und keine Resobirne in der normalen Optik zu haben.
Diese verkappte Resotüte war nur so eine Idee, eventuell ein Mittelding zwischen beiden Varianten zu erhalten.
vor 4 Minuten schrieb PXler:
Das würde zu weit führen dir das erklären zu wollen da dein Antritt meistens viel zu technisch ist.
Im Grunde haben wir nur eine normale Resotröte so im Verlauf ändern wollen das ein Teil von ihr in eine Box passen würde.Der Dämpfer ist im gleichen Gehäuse untergebracht und tritt aus wie aus einem Boxauspuff.Das ist schon alles Kein Vodoo,keine komplizierten Berechnungen ,keine Raketenforschung.
Die Box ist nur Verkleidung.Warum machen wir sowas? Weils Spass macht weil wir Bock drauf haben weil wirs können?
vor 54 Minuten schrieb kobaltblau:
Wenn ich davon ausgehe, dass der Stinger nicht zwingend am Ende des Gegenkonus raus muss, kann man hier den Ringspalt als Stingeranfang im Belly sehen. Wer sagt, dass der Stinger ein Röhrchen sein muss?!
Der Auslass der Box fehlt mir bei dem Gaykritzel noch....
Genau! Über Sinn und Unsinn sollten wir hier nicht diskutieren!
Reso-Anlagen sind super, heutige Box-Anlagen bringen ordentlich Leistung!
Wir wollen hier einfach Sachen ausprobieren, die vorher so nicht da waren. Ob's besser ist - ist uns Wurscht!
vor 6 Stunden schrieb scheuerglatze:
Naja bei den modernen Boxen ist der Belly ja offen und der Gasstrom gelangt dann durch die gelöcherte Prallwand in den Dämpferbereich und wird dann durchs Röhrchen rausgeleitet.Hinter dem Belly herrscht Gasdurcheinander. Ich kann mir nicht vorstellen das die Welle da irgendwie kontrolliert reflektiert werden kann.
vor 3 Stunden schrieb PXler:
Vielleicht sollte man mal die Definition "gasstrom" weglassen. Hier handelt es sich um eine schallwelle/Druckwelle ;-)
Genau so ist es, mit "Gasströhmumg" baut man sich sofort falsche Schlüße im Kopf!
Da ist es viel besser wenn man sich in erster Linie über eine Schallwelle bei min.450° Gedanken macht
und dann erst, wie diese Schallwelle das Alt- und Frischgas beeinflussen kann.
Der Amazombi hat das mal irgendwo super erklärt ... und er meinte auch, dass man nach dem Krümmer quasi "ums Eck" gehen kann ohne viel zu verlieren.
Im Endeffekt ist ein Box Auspuff ja nichts anderes als ein Resonanzauspuff (auch eine orig. Box), denn es geht immer
um die Aufladung des Zylinders -> wär dem nicht so, hätte man weder die Leistung, noch die Effizienz und der Motor würde Sprit saufen ohne Ende!
(schaut doch mal ein bischen in die Geschichte des 2Takters und was es für eine Revoluzion war wie der Erste mit einer Resobirne ankam ...)
Man könnte genauso eine "Resobirne" bauen, die die gleiche Charakteristik hat wie ein Box Auspuff, die "Birne" hätte dann nur einen
sehr langen und flachen Gegenkonus, der die Reflektionswelle über ein möglichst breites, niedriges Drehzahlband mehr oder weniger gut reflektiert.
Zum Schluß bleibt einem aber immer nur den besten Kompromiss für seinen Motor und für seinen Geschmack zu finden, denn
es gibt pro Umdrehung nur eine "Welle" und die muß man aufteilen!
... um Diskusionen vorzubeugen:
Das ist alles sehr vereinfacht dargestellt und es spielen noch XXX Faktoren mit rein,
würde ich darauf eingehen, könnte ich hier aber gleich z.B. den Bell neu schreiben -> das kann und will ich nicht!
Bearbeitet von Han.F
  • Like 3
Eigentlich war das zu erwarten das sich irgendwann die Raketenrechnik zu Wort meldet aber das fällt bei mir sowieso nicht wirklich auf fruchtbaren Boden weil ich davon keine Ahnung habe und weil ich hier schon immer nach dem Prinzip verfahren bin: Erstmal machen Ich kann nur bestätigen was.Roy sagt.Wir machens und wenns Scheisse ist ,lachen wir drüber und machen was anderes.Wir erfinden nicht das Rad neu und suchen keine neuen Wege durchs  Universum .Also weiter wie gehabt.
vor 7 Minuten schrieb scheuerglatze:
Erkenntnisse bringt das ja trotzdem! :cheers:
... ich kenn niemanden der einen Auspuff errechnet und damit sofort ins Schwarze trifft!
Ich wollte nochmal kurz darauf zurück kommen bezüglich unterschied zwischen Box Auspuff und Reso Auspuff.
Ich finde das ganz sehr interessant…. Und hoffe ihr wollt vielleicht nochmal näher drauf eingehen….
Han.F hat's ja auch schon kurz angeschnitten, und mich würde das auch nochmal interessieren darüber zu diskotieren.
In letzter Zeit habe ich ja versucht mich darüber schlau zu machen wie den überhaupt die ganze Auspuffgeschichte funktioniert.
Ich bin kein Ingenieur und kein Techniker, nur ein Hobby Bastler. Mein Unwissen habe ich auch nur aus dem Internet zusammengesammelt.
Da gibt’s bestimmt Leute hier die haben da mehr wissen drüber… aber leider lässt von denen ja keiner so richtig was aus.
Aber kann ich auch verstehen… wo fangt man an und wo hört man auf. Ist ja doch kein einfaches Thema.
Ich sehe das zumindest folgendermaßen (wie gesagt meine Einschätzung / Meinung, Alle Angaben ohne Gewähr … bin ja auch nur ein Kack-noob):
Wie ein Resonanzauspuff funktioniert sollte ja jedem klar sein.
Datei:Arbeitsweise Zweitakt.gif
Wo ist nun der Unterschied zu einer Box?!
Also das Prinzip ist bei beiden gleich…. Erst einmal soll der Diffusor den Zylinder leer saugen und dadurch die Spülung verbessern.
Das geschieht ja beim Box Auspuff genauso wie beim Reso Auspuff und das ist auch einer seiner Hauptaufgaben.
Dann wird die Welle reflektiert, und hier unterscheiden sich die beiden Auspuffe etwas voneinander.
Beim Resoauspuff wird die Welle „gezielter“ Reflektiert.
Beim Box Auspuff ist das nicht so „gezielt“, hier ist die rücklaufende Welle... ich sag mal.... unkontrollierter aber vielcheicht dadurch länger.
So mal meine Vermutung.
Der Gegendruck spielt da ja auch noch eine Roller…. Die Abgase können ja nicht gleich komplett durch das kleine Auspuffröhrchen entweichen,
dadurch baut sich ja auch schon ein gewisser Gegendruck auf, der die Abgase, bzw. die Welle wider zurückwirft.
Das ist aber beim Resoasupuff genauso.
Stichwort Stinger Durchmesser…Box Vollumen, Belly Durchmesser…
Also, was ich eigentlich damit sagen will, ist das die Box Auspuffanlagen früher und länger die Welle Reflektieren , aber dafür nicht so stark.
Darum auch das „Gummibandverhalten“ wie ja schon jemand geschrieben hat.
Das heißt nix anderes als das ein Box Auspuff bei geringer Drehzahl bis hoher Drehzahl gut funktioniert und sehr homogen läuft.
Beim Reso Auspuff ist die Rücklaufende Welle kürzer aber kräftiger. Dadurch bekommt man mehr Leistung aber bei einem geringeren Band.
Und, wie waren denn früher die Box-Auspuffanlagen bei der Vespa.
Ein Rohr -> Krümmer und die Box also Expansions-Kammer (hir enteht ja auch ein sog und rfelktion aber bei weitem nicht so stark)  und dann noch  der schalldämpfende Teil.
Dann kam mal der T5 Auspuff und die Nachbauten alla SIP Road die dann schon einen Diffusor hatte. Die waren ja dann schon eine Resotüte in Boxform.
Und in letzter Zeit jetzt eben die größeren "Big Box" Anlagen die noch mehr saugen und reflektieren.
Und was wurde da gemacht…. der Box Auspuff wurde Richtung Resotüte optimiert…oder seh ich das falsch?
Aber…. Jetzt komm ich wieder mit Äpfel und Birnen daher.
Man kann auch einen Box durch den Aufbau mehr in Richtung Resotüte „zwingen“.
Die Prallbleche anders anordnen, Vollumen von der Box,  eine art Gegenkonus integrieren usw.
Die Resotüte kann ich dann auch ein wenig „entschärfen“… und vom Charakter her eher Richtung Box „drücken“
z.B. längerer Gegengenkonus…Belly Druchmesser...
Fazit: es giebt kein schwarz oder weiß... die Übergänge sind eigentlich fließend.
Aber darum finde ich den Thrade hier ganz gut, weil eine "richtig" Resotüte in Box Form hat's ja so noch nicht wirklich gegeben. oder?
Nochmal zurück zum "Technischen":
Ich hab hier mal eine Skizze gemacht wie der Druckverlauf am Zylinde- Auslass bzw. wie die Welle in dem Auspuff laufen sollte:
Die Abgasse strömen aus dem Zylinder und gelangen in den Diffusor, hierdurch entsteht am Zylinder-Auslass ein sog um die Spülung des Zylinders zu verbessern.
Am Ende vom Auspuff wird die Druckwelle dann Reflektiert und wandert dann wieder zum Zylinderauslass zurück und Drückt das ausgespülte frische Gemisch wieder zurück in den Zylinder.
Ich hab hier auf der Skizze mal noch eingezeichnet wie sich die Welle dann mit zunehmender Drehzahl verschiebt, (rechts) und dann eben nicht mehr „rechtzeitig“ am Zylinderauslass ankommt und somit der Aufladungseffekt "verloren" geht.
Ich vermute eben das beim Boxauspuff die rücklaufende Welle breiter ist aber dafür nicht so stark.
Somit ist die Aufladung nicht so stark aber dafür beginnt die Aufladung schon in den unteren Drehzahlen und geht auch in recht hohe Drehzahlen und macht ein breites Band.
Hier nochmal rot eingezeichnet wie ich das bei einem sogenaten Boxauspuff sehen würde, (skizze: nur als Veranschaulichung)
Versteht man das so eineigermaßen was ich damit sagen will ?!?!... bin nicht so gut im erklären...
Da spielen dann natürlich die einzelen Längen und Durvchmesser von Belly Diffusor und Gegenkunus mit rein die die Druckwelle bzw.  den Verlauf beeinflussen.
Aber das Prinzip sollte ja so ganz anschaulich sein.
Links: Druck
unten: Länge Auspuff -> (Zeit)
Um Nochmal auf die Äpfel und Birnen zurück zu kommen, ein Beispiele:
Ist das jetzt eine Box oder ein „normaler“ Resoauspuff?!!?
Es gibt übrigens noch zig Patente die sich mit der ganze Zweitaktauspuff-Reso-Dingens beschäftigt haben.
Da sind echt verrückte Ideen dabei… von Doppeldiffusor und Doppelgegenkonus und vieles mehr.
Also im Prinzip gibt es nix was es  eigentlich nicht schon gegeben hat.
Man kann sich da aber gute Ideen holen und evtl. mal selber testen. Das mit dem Doppelgegenkonus bin ich ja schon dabei.
Ziel ist es ja hier eine Rücklaufende Welle zu erzeugen die ein sehr breites Band machen soll eigentlich ja so wie beim Boxauspuff.
Leider war mein Erfolg noch nicht so groß.
Aber da will ich nochmal ein paar versuche starten.
PS: wenn ich das falsch sehe… dann korrigiert mich bitte.
Wie gesagt, find ich das ein interessantes Thema und würde mich über andre Meinungen und/oder Vorschläge freuen.
Und wenn ich euch auf den Sack gehe... dann sagt auch bescheid... :cheers:
Bearbeitet von AIC-PX
  • Like 7
vor 53 Minuten schrieb AIC-PX:
... nee mach ruhig weiter! Immer wieder sehr interessante Ansätze und Vergleiche von Dir. Respekt für den immensen materiellen Aufwand, den Du da treibst!
Ich hoffe bloß, dass wir Dir hier nicht das Publikum aus Deinem Reso-Thema abwerben :-D.
Ich habe das Thema "Reso-in-a-Box" ja nur angefangen, weil ich den ganzen Aufbau, der guten Box-Anlagen oder T5-Tüten nicht nachvollziehen, bzw. auf meine Steuerzeiten anpassen kann  - im Grunde eine Idee eines Ahnungslosen. Nachbauen kann ich die dann auch nicht somit ist das Ganze als Notlösung geboren.
Vielleicht haben wir ja auch Glück und es wir ein "Wolf im Schafspelz" :whistling:
So Dämmwolle ist da, wieder ein kleiner Schritt weiter ;-) Danke an den Tipp von Citroen SM
Was mein Ihr, reicht das? :-D In der Beschreibung stand, 500 g für einen Motorradschalldämpfer ....
Bearbeitet von ВП-150
vor 7 Minuten schrieb PXler:
Wie und wo willst du jetzt den dämpfer setzen?
Siehe Seite 16, grau - Reflektionskammer, Blau - Lochrohr mit Edelstahlwolle umwickelt.
Schon mal drüber nachgedacht, das Ende zu verschließen und den Abgang seitlich an den Belly zu setzen? Bring dir evtl etwas mehr Platz und die Leistung könnte evtl auch noch steigen;-)
Bearbeitet von PXler
Könnte man darüber nachdenken ... wieso kann das Leistung bringen?
Bin für alle Vorschläge zur Optimierung offen ... solange noch nix geschweißt ist :whistling:
Das wäre doch noch so eine Testreihe für AIC-PX :
- Singer am Konus
- Stinger am Belly
- Stinger am Ende des Belly
vor 44 Minuten schrieb ВП-150:
500g ist zuviel!  Pro Liter Dämpfervolumen max. 160g. Gibt Silentsport an.
500g Stahlwolle sind nicht gleich 500g Glasfaserwolle......also vom Volumen her.
Pass aber auf, dass dir die Stahlwolle beim schweißen innen nicht abfackelt => die fängt sau schnell zu brennen an und glimmt ewig vor sich hin!!!!!!
MfG   FOX
vor 2 Minuten schrieb ВП-150:
- Singer am Konus
- Stinger am Belly
Weil dein stinger rohr kürzer werden würde, sollte es leistung bringen. Es ist ziemlich egal wo du den Auslaß ab Belly setzt, da es der Druckwelle ziemlich egal ist, wo sie austreten kann. Das wurde auch schon hier durchgetestet
Stahlwollfüllung und schweißen geht ganz sicher in die Hose. Wenn dann eine Schicht steinwolle zwischen blech und stahlwolle setzen, dann könnte es gehen
Stahlwolle lässt sich schon mit einem Feuerzeug locker abfackeln, also als Füllung beim schweißen eher nicht geeignet. Silentsport wär da auch meine erste Wahl. Die 10€ würde ich da investieren wollen
Das mit der Brennbarkeit der Stahlwolle ist ein guter Einwand! Somit erhärtet sich die Notwendigkeit einer Revisionsöffnung!
    • Sieht aus wie der vom SIP angebotene. Haltbarkeit: Seit 3000 km auf meiner Sprint im Einsatz. Funktioniert und "winkt" nicht. Aber schlecht ablesbar im Dunklen, der Zeiger ist nicht beleuchtet, nur die Skala darunter. Optik war für meine Kiste nicht relevant.
    • Hätte Stoffi nicht mal ein System für die SF entworfen, bei dem die KuWe durch einen E-Motor ersetzt wurde?     Und das die eine oder andere Prüfstelle die Hürden der Zulassung künstlich so hoch setzt, das es nicht möglich erscheint und das Thema sich dann von selbst erledigt, davon bin ich aus eigener Erfahrung sehr überzeugt. Von "kein Bock" will ich nicht reden, eher davon das diese Prüfer schlichtweg keine Ahnung von dem Thema haben - ob es sich um KFZ aus den 60zigern handelt, oder E-Roller oder Wohnmobilumbauten - sie müssten sich entweder Hilfe holen oder selber in das Thema einarbeiten. Da viele TÜV Prüfer aber allwissend und über jeden Zweifel erhaben sind, darf das der Kunde nicht erfahren
    • Ja, ist aber ja mittlerweile ok.   @Kölle: Danke für das Angebot, aber für mich ist das nichts.
    • Also den Knubbel zu haben und anti dive Stange? da federt nichts mehr wenn die gezogen ist. oder man flext den knubbel ab
    • Wenn ich das Beispiel mit der motom 50er richtig verstehe, dann wird die selbe Lichtspule einmal mit 6 Volt und einmal mit 12 Volt betrieben.   Wenn dem so ist, kann man das mit der 6 V LiMa der Vespa auch machen? Einen 12 V Regler plus Batterie verbauen und dann….
