Jup, der. Mich würd der Aufbau innen bzw. die Gasführung interessieren. Wenn da mehr Info zu bekommen ist. Wenn nicht, auch ok. Will mir nur Anregungen für meine eigenen Überlegungen holen. :cheers:
Ich glaube, Glatze hat das Ding während des Aufbaus fotografiert und die Bilder sind ein paar Seiten weiter vorne. Vor ungefähr einem Jahr würde ich sagen.
vor 8 Stunden schrieb DLbastard:
Ich überlege stark, das mal an einer BBS selbst zu bauen und zu testen, auch mit Kurven
Das wird dir, in erster Hinsicht, nichts bringen, da das "laute" von den dünnen Segmente Blech kommt und nicht von der "Dämpfereinheit".
vor 17 Minuten schrieb Han.F:
Bisken was bringt der.Dämpfer aber schon.
vor 6 Stunden schrieb DLbastard:
Seite 3 bis 6 ist der Aufbau zu sehen.
vor 13 Minuten schrieb scheuerglatze:
Ja, aber nur minimal, da muß man erst mal wickeln oder doppelwandig drüber braten ... das macht wirklich einen Unterschied (bei der BBS jetzt...).
Jou bisken viel Arbeit im Moment. Komm noch nicht mal dazu die Resobox zusammenzubauen.Obwohl der Blechsatz aufm Tisch liegt.Nach dem Urlaub geh ich da ma bei!
vor 3 Stunden schrieb Deichgraf:
Wenn die so bleibt machst Du startenden Düsenjägern Konkurrenz :-)
Meer hab an die Seite noch nein Dämpfer gehängt.Ist zwar nicht so richtig leise aber geht.
So nach dem ich mal den Blechsatz sortiert habe bin ich mir sicher das ich die Resobox eigentlich garnicht bauen will.Der total kranke Blechsalat.:whistling:
Ich hoffe das Ding kann was und der Aufwand lohnt sich.
vor einer Stunde schrieb scheuerglatze:
Christbaumschmuck brauchste doch erst in 11 Monaten wieder.
Irgendwie war die Göttin der Resos heute nicht bei mir.Irgendwas ist da dumm gelaufen. Segmente falsch gewickelt oder so.Muss ich morgen nochmal genau anschauen.
Bearbeitet von scheuerglatze
    • Umso besser! Und der Umbau in dem Ausmaß ist ja keine Erweiterung mit Bestandsschutz, wenn man das realistisch betrachtet. Damit ist es auch als Neuanlage zu betrachten und wird entsprechende Maßnahmen erfordern (Anzahl Zählerplätze etc, da muss man beim EVU die geltenden Regularien erfragen).
    • Aber da wird leider so gut wie nix mehr gebaut. Vor allem die Auspuffanlagen nicht
    • Seit 201x Vorschrift bei "Neu". Je ein FI für Lichtkreis , Steckdosenkreis und Aussenbereich. Wir detailliert das ausgelegt werden muss weiss der Elektriker.
    • Ich habe noch ein Bild vom Zusammenbau vom 8. September 24 mit dem Lager drauf gefunden: einteilig, aber hier auf die Kurbelwelle gesetzt.   Ich kenne nicht den Typ des Lagers.   Ich verstehe auch nicht die Diskussion oben mit dem Lima-Lager. Ein korrektes Lima-Lager wäre doch das zweiteilige NU205, oder?   In meinem Roller wurde meiner Ansicht nach ein Doppelfehler eingebaut: falsches Lager, was womöglich Axialkräfte bekommen hat, wofür es nicht ausgelegt ist. Und zweitens blockierte Schmierbohrungen.   Das alte Bild:
    • Ist neu unbenutzt ... Px Motoren passen sie nicht .   Vielleicht weißt du wo sie passt . Kann dann nur mehr t5 sein . Teile Nummer siehst eh    Grüße Thomas
