Jup, der. Mich würd der Aufbau innen bzw. die Gasführung interessieren. Wenn da mehr Info zu bekommen ist. Wenn nicht, auch ok. Will mir nur Anregungen für meine eigenen Überlegungen holen. :cheers:
Ich glaube, Glatze hat das Ding während des Aufbaus fotografiert und die Bilder sind ein paar Seiten weiter vorne. Vor ungefähr einem Jahr würde ich sagen.
vor 8 Stunden schrieb DLbastard:
Ich überlege stark, das mal an einer BBS selbst zu bauen und zu testen, auch mit Kurven
Das wird dir, in erster Hinsicht, nichts bringen, da das "laute" von den dünnen Segmente Blech kommt und nicht von der "Dämpfereinheit".
vor 17 Minuten schrieb Han.F:
Bisken was bringt der.Dämpfer aber schon.
vor 6 Stunden schrieb DLbastard:
Seite 3 bis 6 ist der Aufbau zu sehen.
vor 13 Minuten schrieb scheuerglatze:
Ja, aber nur minimal, da muß man erst mal wickeln oder doppelwandig drüber braten ... das macht wirklich einen Unterschied (bei der BBS jetzt...).
Jou bisken viel Arbeit im Moment. Komm noch nicht mal dazu die Resobox zusammenzubauen.Obwohl der Blechsatz aufm Tisch liegt.Nach dem Urlaub geh ich da ma bei!
vor 3 Stunden schrieb Deichgraf:
Wenn die so bleibt machst Du startenden Düsenjägern Konkurrenz :-)
Meer hab an die Seite noch nein Dämpfer gehängt.Ist zwar nicht so richtig leise aber geht.
So nach dem ich mal den Blechsatz sortiert habe bin ich mir sicher das ich die Resobox eigentlich garnicht bauen will.Der total kranke Blechsalat.:whistling:
Ich hoffe das Ding kann was und der Aufwand lohnt sich.
vor einer Stunde schrieb scheuerglatze:
Christbaumschmuck brauchste doch erst in 11 Monaten wieder.
Irgendwie war die Göttin der Resos heute nicht bei mir.Irgendwas ist da dumm gelaufen. Segmente falsch gewickelt oder so.Muss ich morgen nochmal genau anschauen.
Bearbeitet von scheuerglatze
    • Den Samstag genutzt um den neuen Dämpfer von BGM einzusetzen...diesmal ohne externen Ausgleichsbehälter.     Stoßdämpferverlängerung sind 32mm geworden...vorher 25mm.   Bin etwas vorbelastet durch meine Kindertage auf Plastikrollern...da waren 80-100mm Höherlegung gar nichts...   Dann noch eine kurze Runde gefahren...     Ende Januar geht's auf die Bremen Classic (Messe). Vielleicht finde ich da noch das ein oder andere Anbauteil.   Streamline Sitzbank wird nach dem Abstimmen montiert.
    • Hi   With plug and play, original crank, carbutor 24/24 what is the best exhaust choice? Polini box or bbt2?   Thanks
    • ok gut, wenn man bei SIP schaut sieht man schon das problem. https://www.sip-scootershop.com/de/product/hauptbremszylinder-crimaz-zur-montage-am-lenkerunterteil-fuer-vespa-125-pv-et3-gt-gtr-super-ts-150-sprint-super-180ss-rally_56375300?usrc=crimaz et3   da hat bei meiner wohl jemand nicht die richtige verlängerung vom hebel zur stange verwendet bzw fehlt ein zwischenteil:     SCK:
    • wie soll sich denn das ausgehn am pv lenker? wenn ich das ding strecke ist die pumpe voll gedrückt um eventuell die gewinde zum befestigen zu erreichen. an der stellschrauben kann man auch nur 5mm variieren.         crimaz 1.0 für ET3
    • Hallo , ich hab meine primavera auf sip vape umgerüstet , mit conversions kabelbaum und conversions lichtschalter. Hab jetzt das problem daß ich das licht gar nicht ausschalten kann.  1.position leuchtet vorne standlicht vorne und bilux und das rüli. 2.position leuchtet nur das bilux. Standlicht und rüli leuchten nicht  3.position idem 2   Hab ich am lichtschalter was falsch angeschlossen ? Oder an was kann es liegen ?
