Cut - and - turn habe ich noch nicht gemacht, - steht mir aber auch irgendwann mal bevor. Was ich mir als sehr schwierig vorstelle, ist den Belly an einer bestimmten Stelle haben zu wollen und beim Sägen die Verlegung so hinzubekommen, daß es dann auch so paßt... wie Tunnelbohren von Italien und der Schweiz aus...:alien: Es soll irgendwann mal in ne Smallframe rein. Den Ø120mm Durchmesser vom originalen Norri Kerr ließen sich noch neben dem Reifen vorne in der Backe platzieren, ob das mit den Ø134mm gehen könnte muß ich mal messen. Wie lang ist denn der Belly?
Du schneidest mit ner 1mm Scheibe von der Flex die Segmente - hatte ich gelesen. Wie gut wird denn sowas plan? Oder hast Du da nen Trick beim Anzeichnen?!? :wow:
Bearbeitet von volker
vor 2 Stunden schrieb volker:
Der 134 Belly ist eh für LF. Eigentlich zeichne ich das mit einem gebogenen Schweissdraht an.nach dem Schnitt einmal kurz die Scheibe flach auf den Schnitt dann ist das gerade.Wenn mal Bisken Luft ist ist das egal weil ich eh immer mit Schweissdraht schweisse.
Man kann  ja von Schnitt zu Schnitt den Winkel verändern um da hin zu kommen wo man hin will.Ist halt Handarbeit!
vor 48 Minuten schrieb scheuerglatze:
...aha! Also der gebogene Schweißdraht geht etwa als Oval entlang der gewünschten Schnittebene. Dann nimmst Du das Ding wieder ab, schweißt die Enden zusammen und richtest alles plan aus. Dann wieder auf die Schnittebene zum Anzeichnen. :sly: ...war das jetzt etwa richtig?!? :-)
Der Plan für die Zukunft ist ja mit dem Simonini Paraglider-Zylinder ne 200er Smally zu bekommen. Aber das wird noch dauern. :rotwerd:
vor 7 Stunden schrieb volker:
Jou passt so.
  • 3 Monate später...
Ist übrigens n Ape 103 Zülinda Auslass 2 mm nach oben gezogen mit auf 16mm aufgeriebenen 16/10 Gaser. Muss Frauentauglich sein.Ich hoffe das er nicht mehr als 65 läuft aber tüchtig Drehmoment entwickelt.
  • 6 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Am 4.3.2018 um 21:19 hat DUCMAN166 folgendes von sich gegeben:
Wie sieht's denn mit dem hier aus? Ready?
Nun nach über 2 Jahren mal weitergemacht.
  • Like 16
  • Thanks 2
@scheuerglatze
Coole Kiste, die Du da gebaut hast! :wow::thumbsup:
Ein Haufen Arbeit schon mal! Hut ab! Super ausgeführt! :inlove:
Hast Du den Resoauspuff auch ein zweites Mal als normalen Resoauspuff eben zur Verfügung, um den Unterschied rauszutesten? :satisfied:
Bitte weiter berichten, was das Teil dann an der Vespa macht!
/V
Am 5.1.2021 um 20:44 hat scheuerglatze folgendes von sich gegeben:
Sieht potent aus.
Eine Frage: sind die beiden Lochrohre durch einen Rohrbogen miteinander verbunden?
Ich würde dort noch eine Art Trennwand zum restlichen Auspuff einschweißen und das ganze als Reflexionskammer gestalten. Und dann mal testen wie laut/leise das Ding ist.
Und bei Kleinstserie melde ich mich mal direkt als erster an. :thumbsup:
Moin Glatze, schön, dass Du weiter machst..!
Übrigens sind die Schuhe auf dem Bild perfekte Schweisserschuhe, da geht der Tropfen direkt auf den großen Zeh und während Du den Schuh abstreifst kannste schon mal losbrüllen.
Ist mir gerade wieder passiert :cool:
  • Haha 2
Glatze hat keine Zehen....rechts hat er einen Huf und links hat er einen Ziegenfuß.
Das brennt nicht sondern riecht nur nach verbranntem Horn.
Bearbeitet von kobaltblau
  • Haha 3
Glatze ist so cool dass die Schweissperle einfriert, noch bevor sie seinen Zeh erreicht.
Falls er mal nicht cool genug ist, dann heult Glatze nicht wegen einer Schweissperle, selbst wenn sie durch seinen großen Zeh brennt
Gerade eben hat scheuerglatze folgendes von sich gegeben:
Nachdem Alfonso,Igch und Pauter mich belehrt haben,hab ich den Krümmerverlauf nochmal optimiert.Morgen die restlichen Schweissarbeiten und dann schraub ich sie unter die Px. Hoffentlich ist sie so leise wie ich hoffe .Und drücken muss sie.
An der Entwicklung waren so viele Gsfler beteiligt das ich schon gar nicht mehr alle zusammen kriege.
Ich glaube 2018 kam die Idee der Reso in a Box.Hoffentlich ist das Teil fahrbar weil die ist echt breit und dick.
vor 12 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Sieht potent aus.
Zwei Rohrbogen sind es die die Lochrohre verbinden also 180 Grad.
Trennblech war ne Idee aber die ist eh komplett gestopft somit hab ich gelassen.
vor 22 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
@scheuerglatze
/V
Nee ich habe noch einen zweiten Blechsatz von dem Ding aber keine Zeit den nochmal zu bauen.Der lag auch halb fertig 2 Jahre in der Ecke bevor ich mal wieder was machen konnte(wollte).
vor 23 Stunden hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Beim Wig schweißen tropft mir nix runter außer der Sabber aus meinen Mundwinkeln!!!!
vor 24 Minuten hat scheuerglatze folgendes von sich gegeben:
Ist nicht nur beim Schweißen so.
  • Haha 1
So Probefahrt abgeschlossenJou kalt isses.Also das Ding geht gut sanfter Reso Einstieg.Dremo unten fast wie die Road Box. Gefällt mir gut.Krümmer werde ich noch wickeln.linkskurve kein Problem da setzt eher der Ständer auf und rechts irgendwann der Krümmer aber nix watt ich erreichen kann mit meinem Fahrstil. Top !
Mission completed!
  • Like 5
Mach lieber mal hin und bring die Kreationen auf die Rolle.
So ist das alles nur halb gar.
vor 1 Stunde hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Mein lieber Bleu ,ich muss nun erstmals wieder zwei Wochen auf Montage und dann fahr ich mal zum Prüfstand.
Am 15.1.2017 um 22:10 hat ВП-150 folgendes von sich gegeben:
So, endlich wieder mal Zeit gefunden, was weiter zu machen.
Nachdem ein Bekannter mir nach Silvester die Teile gelasert hat (Link oben :whistling:) ging es an´s Rollen der Segmente. Das war wieder eine scheiß Fummelei!
Bis jetzt passt alles ganz gut, ist nur größer geworden als auf dem Computerbildschirm :-D!
Das WIG-Scheißen hab ich noch nicht so drauf, komme aber langsam rein.
Hey Glatze, wie füllst Du deine Tropeten mit Schutzgas? Ohne Füllung werden die Wurzeln ziemlich hässlich - die MAG Hefter sehen innen super aus!
So Gas alle, muss mogen gleich kaufen gehen, damit ich die Woche noch bisschen weiterkomm.
Dann fehlen noch die geraden Röhrchen, am besten gleich aus Lochblech!
Mal sehen, wie ich das in eine vergößerte Box reinvergewaltigt kriege.... :rotwerd:
Bis dann ....
Wenn ich bedenke da ich echt 4 Jahre gebraucht habe um das umzusetzen.Schande!!!
