Hm, finde es im Stand definitiv auch zu blechern aber beim Fahren, sehr nett ;-)
Klingt etwas zu fett der Gaser unten rum, oder?
Hast du da angehalten um dem Autofahrer auf die Mappe zu geben wegen Geisterfahrer auf deiner Seite? Ich sagte ja, vai spacca :-D
Joa bischen Blechern aber is halt so.Mir gefällts.
Der Bogen vor dem Dämpfer is im Durchmesser dicker.Ist das damit der Dämpfer die Charakteristik nicht ändert?
  Am 27.2.2016 um 20:16 schrieb Shorty247:
Aufklappen
Der Stinger hat 25,5 innen und endet rechnerisch da am Bogen.Die Bögen Haben 29 innen und so ist auch das Lochrohr im Dämpfer.somit sollte der Dämpfer keinen Einfluss auf die Verhältnisse im Auspuff haben,wenn ich das richtig verstanden habe.
  • Like 3
Na ja ich hab meinen Polini bis jetzt nur mit.Diversen Boxen gefahren und ich fand die Trecker Charakterist immer geil wegen dem Dremo von unten.Allerdings fuhr das Teil nur minimal schneller als Ori.Jetzt habe ich immer noch ganz schön Druck von unten aber oben legt er dann ne ordentliche Schüppe drauf.Das Schöne ist eigentlich der weiche Reso Einstieg der ab 5000 deutlich aber kontrolliert nach oben geht.Eine Schöne Kurve.Ich hoffe ich kann das Am 20.4 auf dem Prüfstand aufs Papier brennen.
eventuell tut es da auch ein band um den blechernen klang ein wenig zu dämpfen,
würd mich jetzt nicht vom kauf abschrecken, weil oben rum klingt es sehr gut !
So zum Abschlussnoch zwei Bilder und mein Resümee.
Auspuff fährt sich geil ,schön sanft mit schön Druck ausm Keller.wenn der Reso einsetzt geht's sauber nach oben wie ich das wollte.Nochmal schönen Dank an den.Kobaltblau fürs berechnen.
Ich werde den Auspuff noch mal in unserem Kreis auf anderen Setups ausprobieren lassen um zu sehen was er mit nem 30 ps Motor macht.Freu mich schon auf die Rolle.
Das wars erstmal fürs Projekt"Jericho "
  • Like 7
  Am 3.3.2016 um 19:02 schrieb weiky:
Was hat dieser Auspuff eigentlich mit dem Thementitel Megadella zu tun .
Aufklappen
Hast schon recht.Eigentlich hätte ich ja ein neues Topic aufmachen können,aber ich habe gedacht das es hier ja auch um Selbstbau geht.Also geht's dann wieder irgendwie.
Wie sagte Vinnie Jones: Sie können mich Susan nennen wenn Sie das glücklich macht.
Vielleicht lieber "Glatzes Bratkünste"?
Bearbeitet von Deichgraf
  • Like 3
  Am 3.3.2016 um 20:04 schrieb scheuerglatze:
Aufklappen
war auch in keinster weise negativ gemeint . Aber ich als Megadella Fetischist hab mir halt Gedanken gemacht da drüber :cheers:
  Am 3.3.2016 um 20:41 schrieb weiky:
Aufklappen
Alles okay keinThema .ist ja eigentlich auch so entstanden aber der Vorletzte war ja auch schon ein Nachbau von der Nordspeedbox.vieleicht sollte ich es wirklich Umtaufen in "Glatzes Auspuff Bastelbude"
