Und ich sehe durchgezogene Linien!! :sly:
Belgien.
Das juckt kein Schwein.
Und wenn, gibt es Mengenrabatt!
:wheeeha: und ein hilfsfond wird eingerichtet :wheeeha:  :thumbsup:
Nur so zur Info ! ! !
Lt. Internet wird die A4 wir von Freitag 17.04. bis Sonntag 19.04.2015
zwischen Eschweiler-Ost und Düren in beide Richtungen voll gesperrt.
mfg. Dirk
Bearbeitet von mac-fly
Düsseldorf>Aachen
Aral Tanke Pariser Straße,
Abfahrt 10:00Uhr,
Bitte keine Fuffies, es sind 90km,
Die wir zügig durch kommen wollen.
Was wir vergessen haben zu erwähnen. Es gibt keine Tanke unterwegs also wer schwer am Gas hängt oder nen Roller superspritweghaudeluxe bewegt sollte vielleicht nen Kanister mitnehmen. 75 km solltet ihr schaffen. Allerdings ist auch bei den letzten An/abrollern keiner wegen Spritproblemen vom Restewagen zurückgebracht worden.
Und ihr werdet hoffentlich endlich feststellen das die Strecke Köln/Aachen genauso lang ist wie die von Aachen nach Köln :-)
das ist aber ein insider oder?
wünsche euch viel spaß bei dem schönen wetter, ich fahre gleich mal in den süden um die eurolambretta in deutschland zu organisieren... :-D
... schicke Tour mit  geiler Strecke und Leckerem vom Grill im Anschluss :thumbsup:
Schön war´s, danke an die Orga !
Bearbeitet von smasherone
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
