Ist erledigt,
hier ging es um die Preisfindung einer Motovespa GT ohne Motor. Ca. 600-700€ sind da wohl ohne Papiere anzusetzen bei mäßigkem lackzustand und wenig rost.
Bearbeitet von David89
Moien,
mit Motor war eine Preisschätzung vermutlich nicht einfach.
Was ist das Chassis mit lebarer Nummer aber ohe Papiere wert?  Will es gern ins Verkaufe setzen, aber da ist ja Preisangabe Pflicht!
Danke!
Das Problem sind die fehlenden Papiere.
Eine O-Lack Gt kann man für 2.500 bekommen. Bei sehr gutem Zustand bis 3.000, Papiere vorausgesetzt.
GT in schlechterem Zustand und Ü-Lack sind schon mal für 1.500 oder darunter mit Papieren komplett zu bekommen.
Wird aber weniger was angeboten wird.
Jetzt zu deiner, Der O-Motor ist an sich nicht sehr viel Wert. Mit allen Anbauteilen kann man einen für 300 bekommen.
Jetzt kommt halt das Chassis. Ohne Motor ist es leider nicht ~ 1.200 Euro Wert denn es gibt einfach zu viele komplette Roller zu einem guten Zustand bei dem man nicht noch Teile suchen muß.
Dazu kommt halt das Problem, dass sie nach Baujahr 61 ist und damit Blinker nachgerüstet werden müssen.
Ohne Papiere sind da noch grosse Probleme bei der Zulassung zu erwarten.
Nach meiner Meinung ist der Blechsatz ca. 600 Euro Wert. Je nach Chance vom O-Lack freilegen und Beulen zwischen 500 - 700.
Danke für die Einschätzung,
dann werde ich sie mal so inserieren. Fragt sich noch ob unter Roller oder Teile. Ja doch eher Roller.
Jeder weitere Post hilft mir freilich auch weiter!
500 Euro wird schwer.
Es stand mal bei Kleinanzeigen eine blaue drin mit motor ohne zylinder die blieb bei 450 èuro stehen. Allerdings hatte die gt nicht den richtigen lampe kopf verbaut.
