Guten Tag im Forum,
Welche weitere Informationsquelle die Aufschluss über die Eigenschaften eines Vespa-Oldie Motors bei Eingabe seiner Serien-Nr. ausser SCOOTERHELP könntet Ihr empfehlen? Rahmen-nummer des Fahrzeugs unbekannt, hatte den Motor einzeln vor geraumer Zeit bei einer Werkstattsauflösung ergattert …
Danke im Voraus
VDE1M = 10 PS
VSE1M = 12 PS
Das heisst aber nur das das Original so war. Ob das jetzt immernoch so ist, kannst du so nicht sehen. Dafür muss zumindest der Kopf runter.
Getriebe kannst du von aussen eher schlecht unterscheiden. Du kannst dir die Schaltraste angucken, was aber nicht heisst das die richtige drauf ist. Schalt die Raste in den Dritten Gang. Bei einer Lusso-Schaltraste sollte der Schaltstein parralel zur Dichtfläche stehen. Bei einer Alt-Schaltraste nicht.
Bearbeitet von fgib98
Zur Feststellung, ob ein 10 oder 12 PS Zylinder montiert ist: Zylinderkopf abnehmen, Abstand von Zylinderoberkante bis Auslassoberkante messen, 10 PS = 41,0 mm,
12 PS = 38,5 mm.
Zur Feststellung, welches Getriebe (Lusso/Alt) montiert ist: Schaltraste abnehmen, Schlüsselweite des Schaltbolzens prüfen, 13 mm = PX alt, 17 mm = PX Lusso.
  • 2 Monate später...
12 PS = 38,5 mm.
... Habe einen VSE1M mit knappen 40mm Zylindermass - sind das nun 10 oder 12 PS? Wahrscheinlich 12 PS mit Toleranzen ...
    • Na komm, weil du es bist reiche ich hiermit nen Urlaubsantrag für einen Tag ab heute ein.
    • Och, bitte...  Da musste Dir schon was Besseres einfallen lassen  Komm, trau Dich ich will das mitm verwarnen und sperren testen
    • Ich hab bei meiner PX den DSE race genauso gewickelt, dass hat auch ein wenig scheppern raus genommen, aber so richtig geil war es leider nicht. Jetzt ist da ein doppelwandiger Bullet Edelstahl drunter, das ist ne ganz andere Nummer! Immer noch weit entfernt von leise, aber zumindest halbwegs stadttauglich Hab zwar noch einen S&S super silent liegen, aber ein bisschen Leistung soll der 232er MHR ja auch noch abwerfen  Der S&S ss kommt dann auf den Polini unterm Gespann
    • Ich gehe davon aus, das dass obere Pleuellager nicht wirklich eine grosse Drehbewegung ausführt. Denn das Pleuelauge macht eine kleine Bewegung die an das Pleuellager weitergegeben wird, durch die Lagerung wird diese Bewegung halbiert. Gehen wir mal davon aus das es etwa 20Grad sind so bewegt sich das Lager nur 10Grad. Das Pleuelauge kann wandern und es wird zu einer seitlichen Berührung kommen. Da aber das Lager kaum rotiert und die Ringe auch ein wenig spiel aufweisen denke ich nimmt sich das nicht gross. Dass sind nur annahmen, wenn dem nicht so ist einfach schreiben.
    • Na dann hast Du Glück gehabt  die hintere Bremstrommel Pinasco HighBrake (SIP 23208401) hat 8mm Bohrungen für die Bolzen, dann passt aber nicht mehr die Hülsenmutter, dafür brauchts 10mm Bohrungen sonst kann man die Felge nicht sauber zentrieren - ein eigentlich bekannter Konstruktionsfehler der sich nur mit aufbohren lösen lässt - auch sitzt die hintere Trommel im Aussenbereich bei den Originalfelgen auf den Felgenverschraubungen leicht auf, will heissen nicht kraftschlüssig auf/in der Felge, da ist ein Spalt von 0,5-1mm welcher nicht sein sollte auch auch nicht sein darf.  Die Lösung ist a.) die Bremstrommel aussen etwas abdrehen oder b.) einen Spacer setzen. Zwingend notwendig sind auf jeden Fall längere Radbolzen, da die originalen Radbolzen mit 16,6mm zu kurz sind und dadurch nicht komplett in der Radmutter sitzen (siehe Bild). Ohne Sicherungsscheibe würde es knapp passen, aber diese sind bei Radmuttern ohne Konus absolutes Pflichtprogramm - SIP bietet aus besagtem Grund auch verlängerte Radbolzen mit 19,5 - 25mm an. Ich hab mich für 25mm entschieden, so habe ich Luft für den spacer und kann kr das Abdrehen sparen (der Tip von @Corleone oben).  Die Leistungsfreaks setzen hier sogar auf 10mm statt 8mm Stärke.     Sind die Radbolzen zu kurz, lasten die Kräfte auch auf den Hülsen der Muttern und diese könnten dann abscheren. Ist übrigens bei all unseren FaroBasso und V-ACMA so der Fall gewesen mit diesem SetUp. Vorne reicht ein feines Abdrehen der Trommel (alternativ auch hier ein spacer) - diese Pinasco HighBrake hat die richtig dimensionierten Bohrungen, aber auch hier brauchts zwingend längere Radbolzen.    Check das sicherheitshalber nochmal, das Thema ist sicherheitsrelevant
