Probleme bei Installation von Larry 7
Low Soulflyer
Heyho,
vielleicht könnt ihr mir ja helfen... Und zwar wollte ich eben das Spiel Larry 7 installieren. Das Spiel is ja schon relativ alt und deswegen hab ich's auf en Computer installiren wollen, welcher Windows 2000 hat.
So, hab dann alles schön installiert und als ich's öffnen wollte kam der Fehler "Error 105 Sript #64962 ($ff0c8764+)"
Weiß vielleicht einer woran das liegen kann? :-D
Beim System Test brauchte man übrigens "Speicher 11500 physikalisch, 6200 frei"; aber ich hatte nur 8832 physikalisch, 291696 frei".
Deswegen kam dann von wegen "Test nicht bestanden". Kann es daran vielleicht liegen?
Hab jetzt ma versucht das Spiel unter DOS zu installieren und da kam dann:
Vesa Support Not Found!
Your video card does not support VESA in the 640x480 256 color mode,
or you may need to run a TSR in order to provide VESA support.
Check the software drivers that came with your computer or video card.
In some cases your video card may support VESA, but the configuration
of your computer's software may conflict with VESA support.
Wo schau ich denn nach was eingestellt is, bzw. wo stelle ich es richtig ein...?
Bearbeitet von Low Soulflyer
