Ich muss mal kurz nachfragen, da ich ein Ersatzrohr gebraucht für meine Rally bekommen habe.
Meine original Rally Gabel hat eine obere Länge von 405 mm, gemessen vom unteren Lagersitz (ohne Lager und Schale) bis OK Gabelende.
Das Gabelrohr was heut kam, hat 395 mm, also 10 mm kürzer. Weiß jemand aus dem Kopf, welches Modell kürzer ist, bzw wovon es stammen könnte? Der Rest ist untenherum schon gleich....
Somit kann ich leider wieder auf die Suche nach einem passenden Rohr gehen. :sneaky:
Moin Gatti
Lenkanschlag und Schloß Nut sind gleich wie bei der Rally Gabel?
Wir hatten das bei Hannes Motovespa Sprint, das ich die XL2 PK Gabel ganz normal auf das 405mm Sprint/Rallymaß hab abdrehen lassen aber dann leider zuviel Gewinde oben raus stand. 1cm könnte das gut gewesen sein.
Also Motovespa wäre durchaus denkbar.
Gruß aus Hamburg
Hi Dirk. Das könnte hinkommen. Lenkanschlag und Schlossnut passt. Könnte natürlich wirklich spanisch sein
Bearbeitet von gattinator
