Moien,
meine 50er hat an der Vorderachse noch eine geschlossene 9 Zoll Felge.
Sehe ich das richtig das ich neben Felge und Reifen nur folgendes für die Umrüstung brauche:
- Achse
- Bremstrommel
- Kronenmutter
Wäre cool wenn mir das jemand bestätigen könnte, sollte die Teile jemand in gebraucht rumfliegen haben nehm ich sie auch... :)
da bin ich überfragt. Bin nicht sicher, ob auch was an der Schwinge anders ist.
Wenn es nur darum geht einen 10Zoll Reifen montieren zu können, wäre eine Umrüstfelge eine Alternative.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/felge+fa+fur+vespa+50+ssr_80120000
Bremsbeläge, Bremstrommel etc. kosten auch was. Dafür hat man eine bessere Bremsleistung.
Also einfach abwägen was einem persönlich wichtiger ist.
die schwinge ist nicht anders.
achse, kronenmutter u. trommel passt.
fuer einen tacho solltest du noch einen
antrieb montieren, wenn dieser fehlen sollte.
die italiener haben bei 9" naemlich keinen.
das im link ist keine "umruesstfelge" sondern eine
normale geschl. 10"-felge.
die umruesstfelge ist eine offene...
bei den geschlossenen gibts bremstechnisch
keinen unterschied.
beim vergleich geschlossene/offene sind die
offenen natuerlich, bedingt durch groessere
belaege, besser in der bremswirkung.
vorrausgesetzt alles ist im guten zustand.
  • 7 Jahre später...
Hallo zusammen,
ich versuche aktuell auch meine Vespa 50n von 9 auf 10 Zoll umzurüsten.
Gekauft habe ich die Vorderachse, Wellendichtring und Kleinkram, Bremstrommel ist schon vorhanden ,wird dabei einen neuen Lager benötigt? Hab irgendwie das Gefühl, dass die Achse nicht durch die Schwinge passt...
Pistolesi
vor 7 Minuten hat Trox6845 folgendes von sich gegeben:
Verkaufst die 9“ Bremstrommel? Würd sie dir eventuell abnehemen..
Wenn ich mit dem Umbau fertig bin, denke ich schon.
vor einer Stunde hat pistolesi folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen,
Pistolesi
Lager dürfen gerne neu, wenn Du nicht weißt, wie alt die bisherigen sind und was die so erlebt haben. Ein Lager ist mit einer besonderen Verschraubung eingebaut, für die ein extravagantes Werkzeug benötigt wird. Ich habe bewusst vom Prinzip "offene Felge" auf "geschlossene Felge" gewechselt, weil sie klassischer aussehen. Viele Teile sind gebraucht aus dem Netz, nur eben die Lager nicht.
Bearbeitet von Rolando
Rechtschreibung
Meines Wissens nach kommen da überall 6201 und 6203 rein.
Wenn da was nicht passt, würde ich auch mal noch die Lagersitze der Achse vermessen, wäre ja nicht das erste Teil in "OEM-Qualität", wo Maße nicht stimmen würden.
Nur zur Info- Fahr auf Egig 170 geschlossen SIP-ALU Felgen mit BGM Bremstrommel vorne - das fährt schnur gerade aus und bremst wie der Teufel in Verbindung mit Bitubo und Anti Dive.
Umbau auf ALU Trommen mit offenen Felgen kann aus optischen Gründen Sinn machen. Aus technischer Sicht brauchts es nicht mit den richtigen Komponenten.
Lass Dich nicht verunsichern  bau ein was Dir gefällt > viel Spaß beim Umbau :-)
L.G. Woifal
vor 12 Stunden hat pistolesi folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen,
Pistolesi
vorne brauchst Du eine andere Bremsankerplatte, also dieses rund "Blech". War mir vorher auch nicht bewusst...
Bearbeitet von polinist
vor 39 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
Also ich habe von geschlossen 9 Zoll auf offen 10 Zoll umgebaut da hat das Blech gepasst.
Nen Kollege hat von offen 9 Zoll auf offen 10 Zoll umgebaut da hat das Blech nicht gepasst.
vor 20 Stunden hat Bastik folgendes von sich gegeben:
sorry hab ich überlesen dass von geschlossen 9" auf offen 10" umgebaut werden soll. Dachte geschlossen auf geschlossen...
vor 16 Stunden hat Polinski folgendes von sich gegeben:
Ist das diese vernietete Platte?
Ja -  ich habe dann statt der Nieten ein Gewinde in die Aufhängung geschnitten und die Platte von innen verschraubt, geht top.
