Hi Leute,
ich habe ein dickes Problem und hoffe mir kann jemand ein paar hilfreiche Tips geben.
Aktuell baue ich mein neues Projekt, eine 1969er Sprint zusammen. Der Rahmen und alle Anbauteile sind schon lackiert.
Beim Einsetzen des Lenkradschlosses bin ich allerdings auf etwas Übles gestoßen. Anscheinend hat der Vorbesitzer das alte Schloß ausgebohrt (beim Kauf der Vespa war kein Zylinder drin) und hat dabei die Führungshülse für den Zylinder dermaßen beschädigt, dass diesernicht mehr hält. Im Inneren des Zylinders befinden sich ja eine oder 2 kleine Nuten, in die beim Abschliessen der kleine Pinöpsel des Zylinders einrastet.
Weiterhin drückt sich die Feder, welche auf dem hinteren Teil des Zylinders sitzt, doch normalerweise gegen einen im inneren angebrachten Kragen.
So sollte das normalerweise aussehen:
post-35874-0-39115300-1424376045_thumb.j
Bei mir sieht das erschreckenderweise so aus:
post-35874-0-96296600-1424376078_thumb.j
Zum einen fehlt wohl wie erwähnt der Kragen, wodurch die Feder Richtung Lenksäule durchgedrückt wird und zum anderen sind die Nuten für den Pin fast nicht mehr vorhanden so dass das Schloß nicht mehr einrastet.
Ich denke dass die Führung komplett hinüber ist aber bekommt man so etwas überhaupt als Ersatzteil? Wenn ja, wo???
Zum anderen ist die Hülse ja im Inneren des Rahmens bzw. an dem inneren Rohr verschweißt und da kommt man ja nur dran, wenn das Rohr draussen ist. Wie bereits gesagt ist die Kiste schon lackiert und ich will natürlich nichts großartig beschädigen.
Weiterhin bin ich mir nicht sicher, ob ich den korrekten Zylinder habe. Er kommt mir recht lang vor. Wenn der Zylinder vorne (also da wo der Schlüssel reinkommt) bündig mit der Hülse abschließt, steht im Inneren der Bolzen so weit heraus:
post-35874-0-99401100-1424376291_thumb.j
Die Gesamtlänge des Schlosses ist 38 mm und ich habe gesehen, dass es für die Sprint auch einen Zylinder mit 31,5 mm Gesamtlänge gibt.
Hat jemand ein paar gute Ideen? Die Kiste muss dringend zusammengebaut werden und ohne Lenkschloß sag der TÜV Mensch: Nein Nein!
Besten Dank im Voraus für eure Hilfe.
Cheers
Bearbeitet von Bonito66
Zumachen ist immer gut denn sonst können Stille Mitleser die vielleicht auch dieses Problem haben eine Lösung erfahren.
Sehe ich auch so ....
Lösung wäre nicht schlecht ;-(
Bearbeitet von piotr
In diesem Fall schon denn ich lasse es so. Gibt also keine Lösung.
Cheers
    • Nebenwelle PK 50 XL bei Revision. Wie ist die korrekte Vorgehensweise beim Einbau?   Erst Nebenwelle kalt ins warme Lager und dann abkühlen und komplett in den erhitzten Block?   Oder mach ich mir hier wieder nen unnötigen Knoten ins Hirn?   Vor 35 Jahren war’s egal und der Hammer kam zum Einsatz. Das weiß ich aber heute besser.
    • MANNesmann           (...okay, hatten wir hier schon ein paar Mal - egal, und weiter geht's...)
    • Wegen Setupwechsel wird der Crono 177 verkauft.    Hab ich 2 Saisons auf meiner VBA bewegt - aber keine Massen Kilometer damit abgerissen - wenn der 500-600 km gesehen hat ists viel    Ist für das Standard Pleuel.    keine Riefen oder ähnliches -    Mit dabei sind noch ein paar Fußdichtungen - 1x 2 mm Kopfdichtung und eine 1,5er Fußdichtung ( die ist eigentlich für Parmakit - kann man ja dann noch bisschen anpassen )   Der Crono ist am Fuß 1 mm abgeplant worden um mit den Steuerzeiten noch ein bisschen zu spielen.    Schrauben und Muttern sind alle mit dabei.    Preis hab ich mir 210€ inkl. Porto vorgestellt    Standort 96332 Pressig   Mein Eigentum - steht aktuell nur hier - wird dann aber etwas teurer bei Kleinanzeigen eingestellt
    • Beschreibung: LI Silver Special Umbau Preis: 4321...ich würde den Preis lieber als Verhandlungssache ansehen  Standort: 27777   Mit Blanco Papieren Großer Alutank  Den Rest müssen die Bilder erzählen    Gruß Gordon
