Hallo PX Kameraden
Meine PX 125 macht diesen Winter Zicken.
Folgendes>
Bei kaltem Motor starte ich diesen mit dem Choke. Er springt meist problemlos und schnell an. Den Choke schieb ich dann zurück und drehe am Gas, rsp. kupple ein und möchte losfahren. Der Motor heult dann meist erst auf und klemmt dann aber sofort ab und geht fast aus, manchmal geht er auch ganz aus. Dieses Prozedere wiederholt sich bis sich der Motor etwas erwämt hat, dann verschwindet das Problem ganz. Ich bin mir nicht sicher ob der Motor eher absäuft oder keinen Spritz kriegt oder ob die Ursache ganz woanders liegt.
Wer weiss Rat?
Wie hiro schon sagt: fahr mit Choke los und schieb ihn nach 2 min. rein.
Kaltes Gehäuse, Gemisch kondensiert, zu wenig Gemisch zum Verbrennen, Moped aus. choke ziehen öffnet einen zusätzlichen Kanal, wodurch mehr Sprit reinkommt, um das o.g. Problem zu kompensieren.
 Kaltes Gehäuse, Gemisch kondensiert, zu wenig Gemisch zum Verbrennen, Moped aus.Soweit OK
Soweit OK
aber s.o. stimmt nur zum Teil.
KLICK ;-)
So meinte ich es auch. Nicht, dass da einfach Sprit reintropft. Wird schon zerstäubt. Und wenn der Choke nicht gezogen ist, ist der Luftkanal in Richtung Chokedüse dicht. D'accord?
  • 4 Monate später...
Jungs hatte die Antwort ganz vergessen. Der Tipp mit dem Choke ziehen und viel später reinschieben war die Lösung :thumbsup: Ich selber kam nicht auf die Idee weil ich immer dachte dass der Motor im Nu absaufen und ausgehen würde - hatte es also aus reiner Falschüberlegung deswegen nie gemacht. Tja. Vielen Dank für Eure Inputs!
