Hallo, da ich mit der SuFu nichts dazu gefunden habe, hier nun meine Fragen:
Habe vor meinen Motor auf 102ccm umzubauen...
Ich möchte bei der ori Welle bleiben, deswegen fällt für mich der Umbau auf Langhub weg..
 Ich habe an einem Pinasco 102ccm Alu Zylinder gedacht.
Wie sieht es in Sachen Haltbarkeit mit dem Zylinder aus ?? laut sip sei dieser ja Langstrecken und Vollgastauglich, doch ich bin da etwas misstrauisch...(aufgrund der dünneren Wand und den kleineren Kühlrippen).
hat jemand von euch schon Erfahrungen mit dem Zylinder gemacht ??
Ist dieser Zylinder alltagstauglich ??
Kann man auch mal Strecken, an heissen Sommertagen mit 33°C im Schatten, mit bis zu 150km problemlos machen (vollgas und halbgas Fahrten) ??(oder kann es zu Klemmern kommen ?)
 das Setup wäre:
Mazzucheli Racing Welle
19 Vergaser
Primär 3.00
und eine Banane
Zündung wird eingestellt und die Bedüsung angepasst...
Vielen Dank !!
neigt durch die gute wärmeleitung des aluminiums nichtmal dazu die haube zu schmelzen. der meiner meinung nach beste derzeit käufliche kurzhubzylinder. vll zusammen mit dem polini 75 hp
ist eine kostensache. die frage hier war, ob der alupinasco haltbar und alltagstauglich ist, was definitv bejaht werden kann. nun, ob es wirklich nötig ist, den teureren pinasco zu nehmen oder einen thermisch ebenfalls stabilen gg polini zu empfehlen, ist eine andre frage, die ich ungefragt nicht beantworten wollte. zumal ich in letzter zeit schon zu oft bekehrerisch tätig war ;)
ich persönlich scheue mich, 150 euro oder mehr für einen neuen aluzylinder auszugeben, wenn ich nen guten gebrauchten gg polini für ca 50 euro bekomme, der auf einem minderleistungssetup ebenfalls problemlos und leistungsstark (im sinne von besser als dr, rms usw) läuft. aber das ist ja einerseits geschmackssache und andrerseits schon wieder ot ;) viele grüße
Bearbeitet von pedalo
150€ ist heutzutage für nen Aluzylinder doch eh geschenkt... Wenn man sich mal kurz bei der Langhubfraktion umsieht braucht man da nicht mehr groß rum reden.
Vom Preis abgesehen wurde ja auch noch gesagt, dass der Pinasco hin ist, falls er mal klemmen sollte und dass der nicht so lesitungsfähig ist wie die anderen 102ccm (ich weiß, nach der Leistung wird nicht gefragt, aber könnte dennoch für ihn interessant sein)
kommt halt drauf an was man will, max. leistung? oder eher einen zylinder der schön läuft, haltbar ist,qualitativ besser, dafür halt etwas weniger dampf als ein 102er polini.
ich mein ganz ehrlich, will man leistung, dann eh 133er.
in der kurzhub klasse würde ich immer den 102er pinasco verbauen, zieht super von unten, schafft 85-90 kmh und eben aus alu.
den muss man erstmal kaputt bekommen.
zudem kostet der pinasco nur 20 euro mehr als der polini.
Bearbeitet von heizer
Habe den 102ccm Alu Pinasco verbaut, bin damit 2014 in 2 Tagen 1000km gefahren (quer durch Österreich, zum Großglockner und zurück) bin Voll zufrieden mit dem Zylinder! Und er ist Vollgasfest!!! Habe jetzt ca 2500km auf dem Zylinder drauf.
Fahre den 102er mit: 19er shb, polini Banane, pk zündung, langes Ö Getriebe, 3,72er primär
Laut GPS 80-85kmh
Laut GPS 80-85kmh
der zieht das lange ö getriebe? geiles teil.
Laut GPS 80-85kmh
ich dachte der sprung 3 auf 4 ist beim langen ö getriebe grösser als beim standart pk.
hm, muss ich mal nachrechnen.
Hast vollkommen recht. Der Sprung 3>4 ist hässlich groß.
Vielleicht OT, aber könnte mir jemand vielleicht kurz charakterisieren (Leistung, Leistungsentwicklung, Geschwindigkeit, Langstrecke) wie sich im Vergleich zum 102er Alu der DR85 mit 19/19 und Banane verhält. Ich steh genau vor dieser Entscheidung.
Danke.
Gerd
Etwas mehr Spitzenleistung und dreht wesentlich weiter aus. Mit Polinibanane und etwas Fräser am Auslass geht noch mehr. Quetsche und Verdichtung könnte auch noch etwas bringen.
also um leistung geht es mir bei dem setup nicht...
ich möchte einfach einen schönen, leistungsstarken tourenmotor mit dem man im sommer auch mal längere touren machen kann, ohne dass dieser dabei kaputt geht...
Um Leistung geht's nicht bei dem von dir geforderten leistungsstarken Tourenmotor. Aha
Nein. Schon klar wie es gemeint war. Wollte nur sagen, dass der Pinasco noch Potential hat wenn gewünscht.
man könnte auch noch den malossi 102 in die runde schmeißen.da musst du dann allerdings die hutze anpassen was aber schnell gemacht ist.
wie pedalo schon geschrieben hat, halt eine uralte frage zum standard setup.
selbst ein olympia zylinder zieht die 3.00 primär ohne probleme. wenn denn die zündung und die gemischaufbereitung stimmen. ich würde immer noch unterschreiben das der polini das rennen von der kraft her macht. und falls der wegen plötzlicher falschluft mal klemmt kann man immer noch einfach nen neuen kolben verbauen. das ist beim pinasco meistens nicht möglich.
wenn du das bedürfnis hast einen motor zu bauen der 200 laufen soll.
:-D  brauchst dann aber richtig viel dampf und noch mehr band damit der sprung 3 auf 4 klappt :-D
hatte das Ö-Getriebe in der Spezial mit 75er Malossi und 19er Vergaser, anno dazumal.
Primär, weiß ich nicht mehr. Aber es hat jahrelang gut funktioniert und lt. Tacho ist die auch 80km/h+ gelaufen. abzüglich Tachoabweichung dürften es 65-70km/h gewesen sein.
So lange es eben dahin geht, kommt bei mir (Pinasco102+3,00er Primär+Standardgetriebe) bei 35 bis 40km/h der vierte Gang rein. Das sind dann um die 3000 rpm.
Und weil dieses setup aus dieser Drehzahl dann lochfrei bis zur vmax beschleunigen kann, interessieren mich zu große /zu kleine Gangsprünge nicht im Geringsten....
:zzz:  bobcat
Primavera übersetzung, 19.19, Pk Zündung mit Kytronik, Höhergesetzt, Leicht gefräßt rennen zwei mit Banane wie ein Uhrwerk und haben gut Leistung! Vmax 90!
Düsen sind von der größe her bei knapp 100 ;)
Bearbeitet von Der_Karl
bei diesem setup sollte ich ja meine kupplung verstärken....
kann ich aus meiner 3scheiben kupplung ganz einfach eine 4 scheiben kupplung  machen ?
sprich dass ich statt 3 neuen korkscheiben einfach 4 neue(mit den metallplatten) einsetze ??
    • Guten Abend Leute,    habe gestern Abend mal den Lectron testen können.    Ich habe zuvor etwas im Stand getestet, und ein 2 Fahrten gemacht.    Da es sich um einen China Lectron handelt, steht auch nicht mal drauf welche Metering Rod verbaut war. Somit habe ich dann eine 3-2M bestellt.   Da es im Stand und während der Fahrt nicht so ideal lief, alleine beim Abtouren war sie nach kurzer Zeit im Stand, viel zu fett.    Habe den Schieber rausgezogen und kurzerhand in die Fräse eingespannt und mit dem 30er Fräser den Schieber etwas aufgefräst, dass er im Stand etwas mehr Luft hat.    Dann waren wir auf dem Prüfstand und es lief erstaunlich gut aus meiner Sicht.   Mehr Läufe habe ich mit meiner nicht gemacht, ich wollte lediglich wissen ob man in die selbe Richtung wie mit dem Keihin kommt.   Dabei muss ich sagen, dass ich auf dem Prüfstand mit offenen Tankdeckel messen musste, anders kam nicht genug Sprit nach.  Verstehe ich leider nicht, weil der Keihin 35er damit gar keine Probleme hatte.  Hier einmal der Vergleich („Standfeste“ Abstimmung mit Keihin gegen den Lectron)   Als nächster Step war mein Plan das Schwimmernadelventil etwas aufzubohren (In Richtung wie es beim Keihin ist) und dann nochmal zu testen.   Wenn es dann nicht mit geschlossenen Tankdeckel läuft, kommt wohl oder übel eine Pumpe rein.
