VERKAUFT!
alfahaza
Ich verkaufe meinen treuen VOLVO 850 aufgrund von Familienzuwachs.
Daten:
Volvo 850 IC
2,5l 10V 144PS
derzeit 138.xxxkm
Farbe Grau
Bj. 1995
WR 195/70-15 auf Stahlfelgen und Gullideckeln dazu, mit Profil für sicher noch ne Wintersaison.
SR sind keine "originalen" vorhanden. Habe vom Vorbesitzer einen Satz Alufelgen Alutec 17" 8,5J mit WR 205/45-17 dazubekommen. Original ist`s nicht, lässt sich aber fahren und schaut wild aus. Reifen müssen aber neue drauf, die sind fertig. Montage erfolgt mittels Adapterplatte.
Sonst hat er el. FH vorne, Glasschiebedach, die besten und bequesmsten Sitze die ich kenne, integrierten VOLVO Kindersitz in der hinteren Mittelarmlehne, "Holzdekor" :-D , Endstufe + Woofer im Kofferraum (alternativ, Verkabelung bleibt), Radio Kennwood (Freisprecheinr., BT, USB, MP3) oder Alpine (nur MP3 fähig)
Der Wagen befindet sich, für sein Alter, in einem tadellosen Zustand.
Wird derzeit von mir täglich bewegt und kann Probegefahren werden. ZR wurde bei 88.000km vor ca. 3 Jahren gemacht und fuhr auch bisher unauffällig.
Bisher wurden der Kühler, das Flexrohr am Krümmer sowie eine Spurstange getauscht werden.... 20 Jahre sind 20 Jahre.
Pickerl neu gemacht, Motorservice erledigt + Tacho- und Schalterbeleuchtung erneuert. Neue Zündkerzen habe ich ihm vor kurzem spendiert.
Das einzige Manko ist die Klimaanlage, die irgendwo ein Leck hat. Der Kompressor dreht und es wurde schon 2x Klima Service gemacht. Danach funktioniert die Anlage bis das Gas "verbraucht" ist. Als vermeintlicher Fehler wurde schon ein Anschluss erneuert, jedoch ohne Erfolg (vermutlich Verdampfer defekt)
Bilder stelle ich noch ein. Fahrzeughauptwohnsitz 1230 Wien oder nach Vereinbarung Süd Burgenland (Bez. OW) an bestimmten Wochenenden bzw. Schwechat wochentags.
  • 2 Monate später...
