Bin gerade dabei meinen VBB Motor wieder aufzubauen. Leider sitzt nun die Kurbelwelle fest (schleift beim Einlass) und lässt sich praktisch nicht mehr bewegen. Könnte sich diese beim Ausbau verzogen oder verdreht haben? Habe die Welle bereits wieder ausgebaut und leider kein Foto davon gemacht. Falls sich das nicht mehr beheben lässt, welche neue Kurbelwelle würdet ihr empfehlen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ähm könnt ihr mir mal erklären wie ihr eine Kurbelwelle in einem VBB Motor mit der Kupplung einzieht?
Und wieso da irgendwie die Simmeringlippe zur kurbelwelle zeigen soll?
Ist das wirklich ein VBB Motor?
Wenn ja ist die Well dann evtl. nur verspannt zwischen den beiden großen Kugellagern?
Ansonsten auf jeden Fall mal die Welle vermessen und allgemein prüfen lassen.
Klingt - genau wie oben schon gesagt - nach der recht typischen Klemmung zwischen den beiden großen Lagern?
Hast du beim verbauen der kleinen Hälfte an der Welle gedreht und bemerkt, ab wann sie klemmte?
Lös doch nur mal alle Gehäuseschrauben und schau, ob es besser wird!
Ein kleiner Schlag mit dem Plastikhammer löst gerne auch eine Verspannung
Bearbeitet von Goof
Hatte bei einem Super Motor auch gute erfahrungen mit vorigem erwärmen gemacht. dann 1- kleine Schläge mit dem Gummihammer und alles lief reibungslos.
PS(Gehäuseschrauben aber nur lösen um zu testen obs dort klemmt müssen natürlich wieder fest ;-) )
Vielen Dank für die Tipps. Auch mit gelösten Gehäuseschrauben sitzt sie leider noch fest. Werde es diese Woche nochmals versuchen und berichten.
