Hallo, da bei mir grad die Frage aktuell ist und ich die Ergebnisse in das Wiki einpflegen würde:
Welcher Zylinder passt ohne Gehäusebearbeitung auf den Block ? Mir geht es besonders um die Kante bei der Zündung.
Evtl. Auch die, die mit Bearbeitung des Zylinderfusses passen wären interessant! Dann aber bitte Infos
Einpflegen .
Wichtig: Bei den "neueren" Zylindern gibt die Zahl die Bohrung an und bei den "älteren", unter Verwendung der dafür ursprünglich gedachten Kurbelwelle, den Hubraum.
Passt ohne Gehäusebearbeitung:
Kurzhub:
  • 50 Piaggio V50 (2 Kanal) (Bohrung 38,4mm)
  • 50 Piaggio PK (3 Kanal) (Bohrung 38,4mm)
  • 50 Piaggio 50SR /HP(4) (Bohrung 38,4mm) - Benötigt längere Stehbolzen und Zylinderhaube der 50SR /HP(4)
  • 50 DR (Bohrung 38,4mm)
  • 50 Polini (Bohrung 38,4mm)
  • 50 Eurocilindro (Bohrung 38,4mm)
  • 60 Polini (Bohrung 42mm)
  • 60 Pinasco Alu (Bohrung 42mm)
  • 75 Eurocilindro (Bohrung 47mm)
  • 75 Alfaerre (Bohrung 47mm)
  • 75 RMS "Blue Line" (Bohrung 47mm)
  • 75 Olympia (Bohrung 47mm)
  • 75 Polini (Bohrung 47mm)
  • 75 Polini Racing (Bohrung 47mm)
  • 75 Polini HP (Alu) (Bohrung 47mm) - Benötigt längere Stehbolzen und Zylinderhaube der 50SR /HP(4)
  • 75 DR 3 Überströmer (Bohrung 47mm)
  • 75 DR 6 Überströmer (Bohrung 47mm)
  • 75 DR Formula (Bohrung 47mm)
  • 75 Pinasco Alu (Bohrung 47mm)
  • 75 Malossi (Bohrung 47mm)
  • 78 TopPerformance
  • 85 Alfaerre (Bohrung 50mm)
  • 85 DR (Bohrung 50mm)
  • 85 Pinasco Alu (Bohrung 50mm)
  • 102 Alfaerre (Bohrung 55mm)
  • 102 Eurocilindro (Bohrung 55mm)
  • 102 RMS "Blue Line" (Bohrung 55mm)
  • 102 DR (Bohrung 55mm)
  • 102 Polini (Bohrung 55mm)
  • 102 Pinasco Alu (Bohrung 55mm)
  • 102 Malossi Direktgesaugt (Membran) (Bohrung 55mm)
  • 102 Malossi Gehäusegesaugt (Bohrung 55mm)
  • 112 Malossi Direktgesaugt (Bohrung 57,5 mm)
  • 112 Malossi Gehäusegesaugt (Bohrung 57,5 mm)
  • 112 Polini (Bohrung 57,5 mm)
Langhub:
  • 80 Piaggio PK S
  • 90 Piaggio SS/Racer
  • 100 Piaggio PK S
  • 105 Autisa (Bohrung 51mm)
  • 121 Piaggio Primavera (Bohrung 55mm)
  • 121 Piaggio ET3/ PK/ ETS (Bohrung 55mm)
  • 121 Autisa Alu (Bohrung 55mm) - Man muss jedoch je nach Toleranz etwas am Überströmer Lichtmaschinenseitig entfernen.
  • 121 Pinasco Gehäusegesaugt (Bohrung 55mm)
  • 121 Pinasco Direktgesaugt (Bohrung 55mm)
  • 121 Polini (Bohrung 55mm)
  • 130 Zirri Mono (Bohrung 57mm)
  • 130 Metrakit (Bohrung 57mm)
  • 130 DR (Bohrung 57mm)
  • 130 Eurocilindro (Bohrung 57mm)
  • 133 Polini (Bohrung 57mm)
  • 133 Polini Doppelansauger (Bohrung 57mm)
  • 133 Polini Racing (Bohrung 57mm)
  • 136 Malossi alt (Bohrung 57,5mm)
  • 136 Malossi MK2 ?
Passt mit Sichel des Lüfterrad Kanals entfernen, aber es muss nicht gespindelt werden:
  • Quattrini M1L 08
  • Quattrini M1L 09
  • Quattrini M1L 14
  • Quattrini M1 08
  • Quattrini M1 GTR
  • Quattrini M1 (Bohrung 56mm)
  • Quattrini M1 GTR (Bohrung 60mm)
  • Falc 54 Gehäusegesaugt (Bohrung 54mm)
  • Falc 54 Direktgesaugt (Bohrung 54mm)
  • Falc Direktgesaugt (Bohrung 57mm)
  • Falc Gehäusegesaugt (Bohrung 57mm)
  • Parmakit SP09 (Bohrung 57mm)
  • Parmakit SP09 Evo mit und ohne C (Bohrung 58mm)
  • Parmakit W-Force (Bohrung 58mm)
  • Polini Evo Gehäusegesaugt (Bohrung 57mm)
  • Polini Evo Direktgesaugt (Bohrung 57mm)
  • Malossi 136 MHR
  • Malossi 136 MHR Alu ?
  • Parmakit 133 Alu, ohne Evo oder SP09
  • Zirri MR2100
Passt nur mit Spindeln der Zylinderaufnahme und Planen der Gehäusedichtfläche:
  • Falc Direktgesaugt (Bohrung 58mm)
  • Falc Gehäusegesaugt (Bohrung 58mm)
  • Falc Direktgesaugt (Bohrung 60mm)
  • Falc Gehäusegesaugt (Bohrung 60mm)
  • Quattrini M1L (Bohrung 60mm)
  • Parmakit W-Force (Bohrung 60mm)
  • Parmakit Evo (Bohrung 60mm)
  • Fabrizi (Bohrung 58,4mm)
  • Fabrizi (Bohrung 60mm)
  • Zirri MR2000 Grauguss
  • Zirri MR2000 Alu
  • Zirri MR2000 LC
  • Zirri MR2100
Danke für eure Mithilfe ! Bringt eventuell den Einsteigern in Sachen Tuning etwas .
Bearbeitet von F.eatR
121 Pinasco: passt
133 Polini DOA: passt
M1L GTR: Zylinderfußbohrung passt, Lüfterradseitig steht der Steg (oder wie auch immer das gehandelt wird) im Weg (siehe M1-L 09 etc.).
M1L-60 GTR muß zusätzlich noch der Fuß gespindelt werden.
Wie sieht das eigentlich bei den Elestart Motoren aus?
Selbe Problematik wie bei den PXen?
Grüße,
Arne
Eingepflegt! Danke!
Habe auch noch ein wenig an der Lesbarkeit gemacht.
Elestartmodelle haben doch nur die Probleme wegen den Überströmkanälen und dem Zahnkranz des Lüfterrades,oder nicht?
Ich kann mich an eine Diskussion erinnern, bei der es um die Langhubzylinder (80er/125er) der PK-Reihe ging.
Die passen demnach nicht auf die Motorgehäuse vor 1983, also von V50 und Primavera.
Der Grund dafür soll ein kleiner Bund ("Stufe") am Zylinderfuß sein. Die Vermutung geht in die Richtung, dass damit unerwünschte "leistungssteigernde Eingriffe" verhindert bzw. erschwert werden sollten.
:lookaround: bobcat
Pinasco 75 (nicht mehr neu erhältlich) und 102 passen.
Alfarre 75 auch.
Malossi 75 auch.
Nicht passen : Fabrizi Grauguß 58,4 und 60 Bohrung.
Lüfterkanal und spindeln ist Pflicht.
Bearbeitet von dreckige13
Erstaunlich, ich bin bisher davon ausgegangen, dass der M1 60 GTR ungespindelt pass. Darf ich also nicht vergessen :-D
:lookaround:  Hä?
Der passt doch ohne zu spindeln?
montieren ist wegen dem kurzen fuss etwas fummelig.
Fummelig schliesst aber passen nicht aus, korrekt? Also alles wird gehabt, passt, nur die Lüfterrad-Staubschutzlippe muss weg.
ja passt einfach so drauf.
lippe weg und gut ist.
Parmakit passen auch alle nicht PnP. Lüfterkanal muss bei allen bearbeitet werden und bei >58 muss man spindeln wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
So einfach ist es nicht. SP09 und W-Force brauchen Bearbeitung, das ist klar. SP09 in 57mm und 58mm geht immerhin ohne Spindeln an der Zylinderaufnahme.
Die einfacheren Varianten müssten aber eigentlich direkt passen! Da sehe ich nichts, was dagegen spricht (auch wenn ich selbst keinen habe).
ECV direkt 57mm (müsste so passen - steht auch in der Produktbeschreibung. Es gibt auch noch weitere ähnliche Varianten!):
Zylinderkit-133ccm-Parmakit-ECV-direkt-A
SP09 57mm (Kante zur Zündung muss weg):
Zylinderkit-133ccm-Parmakit-SP09-ovale-r
Bearbeitet von karoo
Den SP09 57 habe ich (ein- und zweiteiligen Auslass), der geht ohne Spindeln. Also wie Karoo schreibt nur die Kante zur Zündung weg. Das ist eigentlich kein Ding.
Der Topiceröffner legt aber eben genau darauf wert, welche Zylinder passen, ohne die Kante entfernen zu müssen.
Warum, ist dein Problem.
Vielleicht kann man das ja noch weiter ausdifferenzieren. So von wegen Zylinder die meinetwegen auf mit Hausmitteln modifizierten Gehäusen montierbar sind und Zylinder die nur auf Motorgehäuse passen an denen meinetwegen eine Werkzeugmaschinen gesehen haben.
Find ich gut, die Sache so zu differenzieren.
passt ohne gehäusebearbeitung:
Kurzhub:
  • 50 Polini
  • 60 Polini
  • 75 Polini
  • 75 Polini Racing
  • 75 Polini HP (Alu) - Benötigt längere Stehbolzen
  • 75 DR
  • 85 DR
  • 102 DR
  • 102 Polini
  • 112 Polini
  • 60 Pinasco Alu
  • 75 Pinasco Alu
  • 102 Pinasco Alu
  • 75 Malossi
  • 102 Malossi
Langhub:
  • 121 Autisa
  • 121 Pinasco
  • 133 Polini
  • 133 Polini racing
  • 133 DR
  • 136 Malossi alt
  • 136 Malossi MK2 ?
passt mit Sichel des Lüfterrad Kanals entfernen, aber es muss nicht gespindelt werden:
  • M1L 08, 09, 14
  • M1 56, 08, GTR
  • M1 60 GTR
  • Falc 54, 57 direkt und gehäuse
  • Parmakit Sp09 57
  • Parmakit SP09 Evo mit und ohne C, 58
  • Parmakit W-force 58
  • Polini evo 57 direkt und gehäusegesaugt
  • Malossi 136 MHR
  • Parmakit 133 alu, ohne evo oder sp09
Passt nur mit spindeln und planen:
  • Falc 58, 60 direkt und gehäuse
  • M1L 60
  • Parmakit 60 Wforce
  • Parmakit evo 60
  • Fabrizi 58,4 und 60
  • Zirri MR2000 (GG,ALU,LC)
Bearbeitet von heizer
Feder Weg meint Sichel des Lüfterrad Kanals muss weg?
Gute Unterteilung.
Parmakit 130 Direktgesaugt fehlt noch. Bin mir aber nicht sicher ob dafür die Sichel weg muss. Bitte jemand ergänzen der es weiß.
    • Das hab ich natürlich vor der Frage komplett gelesen. Da steht aber nur was vom @Dirk Diggler bezüglich der spanischen Box drin. Alles andere ist selbst gezimmert und das kommt hier nicht in Frage. Hier der Link direkt zu seinem Beitrag     Ich hab mir die Box gestern kurz angesehen. Also das ist schon ein recht großer Hohlkörper und den Anschluss an das Knie kann man ja entsprechend neu bauen und dadurch an den/das  Gaser/Knie anpassen.  Da rein kommt dann nur ne Filtermatte (so der Gedanke) und ab dafür. Ist eben nur die Frage, ob die Box durch die Öffnung Richtung klappe genug Luft bekommt. Verbaut wird ein 30 oder 35er Mikuni, je nachdem was besser läuft.
    • Weicon Titan und Ruhe ist... X-Fach bewährt und fix zu verarbeiten.
    • Ich hole das mal wieder raus. Zuviele WF Motor in den letzten Jahr gemacht.   Bei meinem Rekit sind die Federtaschen vom Kit länger als vom sec. Primärrad. Somit habe ich nun ein Spiel, welche man schon mit der Hand ohne Belastung als Klackern hört. Wie bei einer verschliesen Primär.  Neben den axialen Spiel nun auch Dieses.   Was kann man oder muss man hier nun machen? ...Taschen des Primärrades grösser fräsen. Also angleichen auf RepKit?
    • 91er Cosa 1 in insges. sehr ordentlichem Zustand. ca. 22000km TÜV 9/26 im Vorfeld der letzten TÜV Untersuchung sind diverse Dinge neu gemacht worden. Rechnung über 700 Euro vorhanden.  Poste ich hier später (wenn ich sie gefunden habe  )   Öltank sollteneu, da der Ölstandsmesser nicht funktioniert   Preis:  850 Euro Standort: 53604   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
