Sind ja ein paar Ausgeburten der Hölle dabei. Aber ganz ehrlich ich will damit auch noch ein Paar Meter Fahren. Mal sehen wie weit es wird;)
Und Beinschild Kürzen kommt nicht in die Tüte
Bearbeitet von Stoxnet
Das ist schon geil gemacht...
Vor allem auch günstig, da man bei der Gabel auch gleich auf Stossdämpfer und Feder verzichten kann, vom Ständer mal ganz abgesehen!
Geiler Schwingenwinkel! :thumbsup:
Ich dachte, dass das die Stellung des Motors zum Parken ist.
Ich meine, ich habe zu so einem Roller mal irgendwo ein Video gesehen, der konnte recht normal fahren und wurde zum Parken dann abgelassen.
die ultralow-karren da in indonesien usw haben keine airride. die scheinen auch völlig schmerzlos zu sein was das fahrverhalten anbetrifft
So weiter im Text leider wenig Zeit aber es musste einfach sein. Gabel mal Großzügig mit der Flex gekürzt  :alien:  Ein Stück aus der Hebebühne geschnitten (passte einfach zu gut) und wieder zusammen gebraten.
Noch lager für die Schwinge besorgen und zusammen bauen dann sieht man mehr...
post-42576-0-65054700-1427210318_thumb.j
post-42576-0-94197400-1427210349_thumb.j
So schwinge und Gabel sind soweit vom Rost und dreck der Jahrzehnte befreit wenn der 3 Buchstaben Shop schnell is kommt am Mittwoch die Gabel rein und dann kann es endlich los gehen;) Wenn ich schon kein Dämpfer hab sollen wenigstens Neue Lager rein.
Bilder Folgen dann natürlich umgehend!!!
bin auf die bilders gespannt :)
hast du eigentlich schon erwähnt was da fürn motor reinkommt? ich plädiere ja sehr dafür, dass er wenigstens etwas mehr dampf und lärm macht als ein ori fuffi ;)
Bearbeitet von pedalo
Komme grad aus der Werkstatt ;) Was soll ich sagen? DANKE DHL streik was ein Dreck aber gut es hat für ein ersten Versuch gelangt.
Bin jetzt noch am überlegen ob ich oberhalb der Dämpferaufnahme nochmal schneiden soll um das ganze Rad nach Vorne zu bekommen? Will aber auf jeden noch irgendwie Runter...
Das "Dämpfer" System Funktioniert eigentlich ganz gut hab ca. 1cm Federweg ;) Vor lauter Freude direkt vergessen Fotos zu machen :/
Motor mh mh hab noch so einen Zylinder wie in deiner Ratte (Darf man ja aber nicht Laut sagen) oder den 136er für/von was auch  immer, meinen Methanol versuchen. Aber ich befürchte da passt nur ein Kurzhubzylinder rein. Polini 102 hätte ich auch noch irgendwo. Muss ihn nur Finden! Auspuff is halt dann auch noch so ein Ding da is ja kein Platz für.
Anbei noch ein Paar eindrücke von der Apokalypse kein wunder das da nix vorwärts geht.
post-42576-0-65723100-1427921684_thumb.j
post-42576-0-14032200-1427921920_thumb.j
post-42576-0-06143400-1427921977_thumb.j
post-42576-0-97174500-1427922018_thumb.j
post-42576-0-33776600-1427922060_thumb.j
Da hab ich nix... naja mal sehen was es so gibt;) da wird sich schon was Finden lassen. Motor ist jetzt mal zweitrangig den steck ich mal nebenbei zusammen.
Die Frage ist Gabel strecken oder nicht? und dann noch das Heck etwas steifer bekommen. Diverse Rohre sind schon eingetroffen.
Hab meine Kiste auch Tiefer gemacht.
Hinteres Federbein verschweist mit Gummiauflage. Starr.
Vordere Gabel gekürzt und Feder Aufnahme nach oben gesetzt.
Hab 54 Hub mit Zentralkerze, Zündkerzenschuh geht nur mehr bei der Backe von außen.
Ein Kühlerschlauch geht auch durch die Backe von außen.
Die Backe sollte bei mir dranbleiben, deswegen ging es hinten nicht tiefer.
Probleme gab es beim Auspuff den mußte ich auch komplett umbauen, weil der dann an der Karosserie anstand.
Bin schon auf das Fahrverhalten gespannt.
post-51870-0-33638300-1428191190_thumb.j
post-51870-0-28831000-1428191370_thumb.j
So war Gestern wieder etwas an der Ratte schrauben. Gabel ist jetzt gestreckt und das Rad steht schön Mittig im Kotflügel. Dazu gab es auch noch was zu essen... Hab dann mal über den Arsch nachgedacht. mir fällt einfach nix Ordentliches ein um das wieder steif zu bekommen. Hat ggf. jemand Bleche aus einem alten Rahmen? Das innere Blech zu dengeln wird sonst wohl eine Lebensaufgabe?! Option Rohrrahmen steht auch noch nur wie soll man da eine Saubere Krafteinleitung zum Holm machen ohne alles auf zu schneiden?
Arsch ansetzten oder weg lassen? wenn ansetzten wie weit? der Assi Scharm soll ja erhalten bleiben ;)
post-42576-0-44767100-1428389800_thumb.j
post-42576-0-91728300-1428389816_thumb.j
post-42576-0-51528400-1428389828_thumb.j
post-42576-0-03093800-1428389843_thumb.j
post-42576-0-04303400-1428389854_thumb.j
post-42576-0-89361100-1428389865_thumb.j
post-42576-0-67837900-1428389875_thumb.j
post-42576-0-60077900-1428389887_thumb.j
ich würde auch einen massiven rahmen bauen und das blech drüberstecken. sie dir mal die stark umgebauten esc kisten mit plastik flip heck zum kippen an aus italien an. da hab ich sowas schon ein paarmal gesehen
Ja da hab ich mir das ja abgeschaut. Nur mit Flip Heck ist das einfacher ich müsste ja auch noch das Blech stützen und kann es dazu nicht abnehmen :/ kann mir jemand was zum Rohre Biegen leihen? Wenn derjenige ein Bild beilegt klebe ich das dann auch drauf MUHAHA
Oder gerne gegen Bier und Verkostung
    • Hallo!                               Verkaufe MEINE Drt Sprinter Welle mit 53 Hub und 105mm Pleuel, für Vespa Smallframe Motoren.                           Ursprünglich war sie mit einem 97er Pleuel ausgestattet, welches quasi NOS dabei ist!(inkl. Anlaufscheiben, Hubzapfen und Silberlager)                             Der Hubzapfen der Welle wurde Laserverschweisst um ein verdrehen absolut ausschliessen zu können.                           Den Zustand der Welle kann man als Tiptop bezeichnen.                             der Preis inkl. dem 97mm Pleuelkit sind 200€ exkl. Versand.,                             Standort ist Wien/Österreich                               Weiters verkaufe ich MEINE Pinasco Super Sport Nebenwelle für Vespa Smallframe Motoren mit den Abstufungen: 10-14-17-20                           also 3. kurz, 4. extra kurz.                             Zustand sehr gut.                             der Preis sind 90€ exkl. Versand.,                             Standort ist ebenfalls Wien/Österreich                                                        die Preise sind als relativ fix zu betrachten.                            Grüße and good buy.
    • Als Ergänzung zum Thema runterschleifen oder nicht: Bei der T5 wurden die Metalsiris original nicht ganz reingeschlagen, sondern standen minimal über, zumindest hatte ich das bei zwei vorher ungeöffneten Motoren so. Wenn man da den Metallsiri von Corteco bis zum Anschlag reinklopfte, kam es tatsächlich vor, dass er anstand. Ich habe, wenn ich auf Nummer sicher gehen wollte, den Siri entsprechend abgeschliffen. Gab auch nie Probleme, selbst wenn man es wenig elegant findet.
    • Deshalb ist es ja doppelt ärgerlich. Für die Mods ist das hier auch alles Ehrenamt und dann müssen sie sich mit sowas rumschlagen. Bei allem sinnlosen Rumgealbere und manchmal rüdem Ton hier, neben den wertvollen Inhalten, kann ich mich an keinen Fall erinnern, in dem die Mods hier nicht vernünftig und sinnvoll kommuniziert und gehandelt hätten. Das kann man selten von anderen Netzwerken behaupten.  Insofern erstmal Bierchen aufmachen und abwarten, bis die Auflösung kommt.
    • Jo, das ist leuchtet mir alles durchaus ein.   Ich verstehe das jz so, dass die Schaltung quasi wie ein Trennrelais funktioniert, dass die Batterie bei nicht laufendem Motor vom Netz trennt und bei Stillstand über Elko kurz noch Saft bietet. Aber, kann ich damit auch den Regler, der zieht rel. viel Ruhestrom, ebenfalls von der Batterie trennen. Microampere im Verhältnis zu Milliampere ist schon was.
    • Gibts denn einen conversion  anssuggummi  imnen 35/36  auf 44/45mm  ?
