vor 3 Stunden schrieb Stoxnet:
Hab ich aber der Motor wird das wohl im Zusammengebauten zustand nicht so Sexuell finden...
Wenn Du nebenbei noch herausfindest dass das auch im zusammengebaute Zustand geht würdest Du sehr viele Menschen hier glücklich machen!
:wheeeha:
- Edith sagt: Nimm doch einfach Knetmetall! -
http://img01.lachschon.de/images/53504_morgens_halb_zehn_in_russland.jpg
Bearbeitet von alfonso
ergänzt
@momo
Vielen Dank schon mal für das Packerl hab mich gestern gewundert was ich da wohl wieder bestellt habe:muah:
Reparatur Idee steht such schon fest. Mal gucken ob ich da was Finden kann...
Weil mich der Lehrer grad mal gern haben kann und ich in IT irgendwas machen muss frag ich mal in die Runde ob ggf. jemand noch nen Gepäckträger für Vorne hat? Rostig und schabbelig muss er sein is klar:) Dazu brauch ich auch noch einen Tank oder so was in der art.. Dann kann ich mal ne runde um Block drehen. Züge muss ich auch noch Suchen aber es gibt bestimmt was gutes Gebrauchtes:satisfied:
Ja euch auch :whistling: hab etwas Fehlerhafte Prioritäten Verteilung im Moment... SMarco sein Beiwagen musste noch TÜV Fertig  gemacht werden is ja bald Anrollen;) Und Frauchens Motor musst auch noch zusammen gebaut werden. Nächste Woche noch schnell nen Motor einstellen und dann is endlich wieder Zeit für die Ratte.
Bin etwas im Stress und hab euch doch direkt die Fortschritte von Montag vorenthalten:) Was können wir denn neues, Bremsen vorne  hinten, Kuppeln und Gas geben. Leider hab ich keine Schaltzüge gefunden:( Hat alles länger gedauert als gedacht da ich erst einen Zughalter basteln musste. Licht steckt nur mal schnell drin weil es mir so gut gefallen hat:)
Fehlt noch Kabelbaum und Rücklicht wiederbeleben, und ganz wichtig ein Tank muss her. Ideen nehme ich gerne auf, mir fällt nix eine außer einen zu kaufen und das kann ja wohl nicht sein!!! Langt schon das ich Züge und Birnen besorgen muss...  Will das ding jetzt erstmal zusammen haben dann kümmere ich mich um Details wie Cremefarbenen Lack und ne braune Sitzbank:whistling:
vor 2 Stunden schrieb Stoxnet:
Gilt das umgekehrt nicht auch?
Ich würde sagen Aufgabe erfüllt!
vor 13 Minuten schrieb Stoxnet:
Muss ich mal daheim messen was da an platz is. Oder hat grad jemand nen Rahmen zur Hand und kann mal messen?
ca. 38cm bei V50 Special
Ein Freund von mir ist Gloria Servicepartner.
Ausrangierte Feuerlöscher liegen da normalerweise zuhauf.
Grüße,
Arne
na das wär's doch wenn du so einen alten Feuerlöscher bekommen könntest.....Ein Loch reingebohrt für ein Tankstutzen, z.b. von 'nem Heizungsbauer einen alten Schraubverschluss aus Messing reinlöten.......noch ein Loch für einen stinknormalen Mopedbenzinhahn und fertig ist die Laube;-)
Bearbeitet von keffaspezial
Hab schon mal Google gefragt das Problem ist das es in der Größe nicht wirklich viel gibt. Wenn dann haben die 2 Kg oder sogar nur 1,5 und das is schon weng weng würde ich sagen. Mal sehen was ich noch so finde.
vor 8 Minuten schrieb Stoxnet:
Die Dinger sind doch zylindrisch, sowas müsste sich doch easy kürzen lassen.
sitzbanktank? v50 tank zerflexen und nach oben in die sitzbank reinversetzen? wieviel volumen willst du überhaupt in etwa haben? lange touren fährst du damit ja wohl eher nicht... oder?
Feuerlöscher hab ich was im Keller gefunden aber der hat 6 Kg oder so hab den gestern mal an meine V50 gehalten das geht garnicht viel zu Fett. Lang und dünn wäre gut:) Sind das eigentlich nur Stahlbüchsen?
Hätte ich einen V50 Tank wäre der doch schon lang mal Verbaut um Fahren zu können:) Denke mal so 3-4 Liter wären halt schon nett lege da aber keinen gesteigerten Wert drauf... Der Solo Tank ist schon ganz okay aber irgendwie nicht das was ich mir vorstelle wenn mir nix anderes einfällt ruf ich da mal an:)
Die Idee mit dem Feuerlöscher is finde ich noch die beste wenn jemand was hat einfach mal kurz melden 3Kg wären gut. Gleich mal in die Bucht gucken:)
http://www.ebay.de/itm/Feuerloscher-Auto-Fire-Carextinguisher-/262371263613?hash=item3d168bc47d:g:JQkAAOSwZtJW9ZdB Der wäre zu Geil;)
Bearbeitet von Stoxnet
Löscher geht klar.
Ich muss da allerdings erstmal nach Dienstschluss hin und hoffen dass er "vergessen" hat, die Gitterbox abzuschließen und hoffen, dass er nicht vergessen hat, die restentleerten Löscher zu markieren. :-D
Rausgeben darf er die Dinger offiziell nämlich nicht.
Wunschformat?
Grüße,
Arne
Hab mal einen in der Bucht geschossen sollte diese Woche noch kommen ggf. langt das ja schon. Ich meld mich sollte ich doch noch was brauchen. Sollte es sich jedoch ergeben hätte ich gerne einen in Passend:) Also max 38 cm hoch und so 3-4 liter Volumen.
Danke schon mal
Oben, den Verschluss müsste man abdrehen können.
Wenn da allerdings Pulver drin ist gibt das eine Riesensauerei!
Schonmal das Ventil betätigt?
Ist noch Druck drauf?
vor 44 Minuten schrieb alfonso:
Wenn der Löscher noch nicht aktiviert wurde, gibt es keine Sauerei. Dann bloß nicht betätigen, sonst kommt Druck drauf. Dann gibts beim öffnen wirklich ne Sauerei.
