Superlow war Gestern jetzt kommt ULTRALOW Projekt Chimäre
Sind ja ein paar Ausgeburten der Hölle dabei. Aber ganz ehrlich ich will damit auch noch ein Paar Meter Fahren. Mal sehen wie weit es wird;)
Und Beinschild Kürzen kommt nicht in die Tüte
Bearbeitet von Stoxnet
Ich dachte, dass das die Stellung des Motors zum Parken ist.
Ich meine, ich habe zu so einem Roller mal irgendwo ein Video gesehen, der konnte recht normal fahren und wurde zum Parken dann abgelassen.
So weiter im Text leider wenig Zeit aber es musste einfach sein. Gabel mal Großzügig mit der Flex gekürzt  :alien:  Ein Stück aus der Hebebühne geschnitten (passte einfach zu gut) und wieder zusammen gebraten.
Noch lager für die Schwinge besorgen und zusammen bauen dann sieht man mehr...
post-42576-0-65054700-1427210318_thumb.j
post-42576-0-94197400-1427210349_thumb.j
So schwinge und Gabel sind soweit vom Rost und dreck der Jahrzehnte befreit wenn der 3 Buchstaben Shop schnell is kommt am Mittwoch die Gabel rein und dann kann es endlich los gehen;) Wenn ich schon kein Dämpfer hab sollen wenigstens Neue Lager rein.
Bilder Folgen dann natürlich umgehend!!!
bin auf die bilders gespannt :)
hast du eigentlich schon erwähnt was da fürn motor reinkommt? ich plädiere ja sehr dafür, dass er wenigstens etwas mehr dampf und lärm macht als ein ori fuffi ;)
Bearbeitet von pedalo
Komme grad aus der Werkstatt ;) Was soll ich sagen? DANKE DHL streik was ein Dreck aber gut es hat für ein ersten Versuch gelangt.
Bin jetzt noch am überlegen ob ich oberhalb der Dämpferaufnahme nochmal schneiden soll um das ganze Rad nach Vorne zu bekommen? Will aber auf jeden noch irgendwie Runter...
Das "Dämpfer" System Funktioniert eigentlich ganz gut hab ca. 1cm Federweg ;) Vor lauter Freude direkt vergessen Fotos zu machen :/
Motor mh mh hab noch so einen Zylinder wie in deiner Ratte (Darf man ja aber nicht Laut sagen) oder den 136er für/von was auch  immer, meinen Methanol versuchen. Aber ich befürchte da passt nur ein Kurzhubzylinder rein. Polini 102 hätte ich auch noch irgendwo. Muss ihn nur Finden! Auspuff is halt dann auch noch so ein Ding da is ja kein Platz für.
Anbei noch ein Paar eindrücke von der Apokalypse kein wunder das da nix vorwärts geht.
post-42576-0-65723100-1427921684_thumb.j
post-42576-0-14032200-1427921920_thumb.j
post-42576-0-06143400-1427921977_thumb.j
post-42576-0-97174500-1427922018_thumb.j
post-42576-0-33776600-1427922060_thumb.j
Da hab ich nix... naja mal sehen was es so gibt;) da wird sich schon was Finden lassen. Motor ist jetzt mal zweitrangig den steck ich mal nebenbei zusammen.
Die Frage ist Gabel strecken oder nicht? und dann noch das Heck etwas steifer bekommen. Diverse Rohre sind schon eingetroffen.
Hab meine Kiste auch Tiefer gemacht.
Hinteres Federbein verschweist mit Gummiauflage. Starr.
Vordere Gabel gekürzt und Feder Aufnahme nach oben gesetzt.
Hab 54 Hub mit Zentralkerze, Zündkerzenschuh geht nur mehr bei der Backe von außen.
Ein Kühlerschlauch geht auch durch die Backe von außen.
Die Backe sollte bei mir dranbleiben, deswegen ging es hinten nicht tiefer.
Probleme gab es beim Auspuff den mußte ich auch komplett umbauen, weil der dann an der Karosserie anstand.
Bin schon auf das Fahrverhalten gespannt.
post-51870-0-33638300-1428191190_thumb.j
post-51870-0-28831000-1428191370_thumb.j
So war Gestern wieder etwas an der Ratte schrauben. Gabel ist jetzt gestreckt und das Rad steht schön Mittig im Kotflügel. Dazu gab es auch noch was zu essen... Hab dann mal über den Arsch nachgedacht. mir fällt einfach nix Ordentliches ein um das wieder steif zu bekommen. Hat ggf. jemand Bleche aus einem alten Rahmen? Das innere Blech zu dengeln wird sonst wohl eine Lebensaufgabe?! Option Rohrrahmen steht auch noch nur wie soll man da eine Saubere Krafteinleitung zum Holm machen ohne alles auf zu schneiden?
Arsch ansetzten oder weg lassen? wenn ansetzten wie weit? der Assi Scharm soll ja erhalten bleiben ;)
post-42576-0-44767100-1428389800_thumb.j
post-42576-0-91728300-1428389816_thumb.j
post-42576-0-51528400-1428389828_thumb.j
post-42576-0-03093800-1428389843_thumb.j
post-42576-0-04303400-1428389854_thumb.j
post-42576-0-89361100-1428389865_thumb.j
post-42576-0-67837900-1428389875_thumb.j
post-42576-0-60077900-1428389887_thumb.j
Ja da hab ich mir das ja abgeschaut. Nur mit Flip Heck ist das einfacher ich müsste ja auch noch das Blech stützen und kann es dazu nicht abnehmen :/ kann mir jemand was zum Rohre Biegen leihen? Wenn derjenige ein Bild beilegt klebe ich das dann auch drauf MUHAHA
Oder gerne gegen Bier und Verkostung
    • Moin...   bevor ich jetzt wie doof über mein "Problem" nachdenke und meine eh schon müden grauen Zellen zu unnütz anstrenge, frag ich hier doch fix ob das Teil ganz einfach kaputt ist und ich gar nicht grübeln muss     Problemstellung: Das LED Rücklicht in der Winter tut komische Dinge tun. Es ist nämlich aus, wenn ich den Schalter auf "Licht an" stelle und es ist an (zumindest leuchtet dann da hinten was, aber in meinen Augen zu dunkel), wenn der Schalter auf "Standlicht" steht.   Ich hab nix an der Verkabelung geändert. Die Kiste fährt seit 3 Jahren durch die Gegend. Nun hatte ich dank miesem Massekabel am Scheinwerfer zur Fassung das Problem, das mir ständig die Birnen vorne durchgeknallt sind. Also heute ein neues Kabel an den Scheinwerfer und zusätzlich noch eins an die Schraube vom Gasgestänge angebracht (laufen beide in die Fassung)   Vorne tut nun alles wieder seinen Dienst und das Moped leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Standlicht, Fern/Abblendlicht, Tacho - alles wunderbar. Hupe geht und Bremslicht auch. Nur eben das Rücklicht nicht. Stelle ich den Schalter auf "Standlicht", geht weiterhin die Hupe, Bremse und wie erwähnt, leuchtet das Rücklicht, aber eben gefühlt sehr schwach.   Sind da die LEDs hin? Mir fällt jetzt spontan nix ein, was da sonst kaputt sein kann.... wäre auch schon das 2te LED Teil in 3 Jahren was durch ist.
    • Servus   Suche ein Motorgehäuse V5X1M für Pk50 S. Kompletter Motor geht zur Not auch.  Bitte nur 2-Loch Gehäuse!    Bevorzugt in Süd-Bayern oder mit Versand.    Grüße  Olli
    • Ja, stimmt, hab grad festgestellt, dass das gelbe Kabel der CDI an dem CDI-Halteblech befestigt ist und daher auch kein "Reserve-Massesignal" an die CDI liefert. Werde das ändern und direkt am Motorblock festmachen. Dann sollte sie vermutlich schonmal wieder laufen. Und HELL, du hast Recht, ich werde mir so einen Kabelast besorgen und dann die Kabel austauschen. Kann sicher net schaden.   Ich werde berichten, wie es dann so weitergeht und wo der Fehler beim weißen Kabel lag. Schönen Abend!
    • Mir is ja wurscht was Du bei Dir verbaust, aber welche Optik meinst Du jetzt?
    • Für mich ist das GSF ein Streichelzoo der ersten Internet-Erfahrungen. Habe das früher hier noch mehr genossen, als noch "Wilder Westen" war, und man frei von der Leber seine Meinung sagen konnte.   Diese ehrliche Rauhheit hat leider nach gelassen, durch äußeren Druck.   Schade, aber Gang der Dinge, trotzdem würde ich das gerne für mich als Whirl Pool unter Gleichgesinnten behalten. In dem Whirl Pool kann man mal furzen, einige stehen drauf, den meisten stinkt es, andere wollen einen AFR Messer dran halten.   Was ich allerdings nicht ertragen kann, ist zur Schau getragene Volldämlichkeit.   Würde das  dir weiterhelfen, wenn wir eine GSF-Spendenaktion starten, dir eine Royall Alloy, Harley oder tiefergelegten Lada sponsorn, und du deine kreuzdämliche Flachwixxer-Grütze woanders ausgülst ?   Das runterbrechen von Trump, Weidel und Thatcher und dem Runtersprechen der Regierungsparteien, erinnert mich an den tollwütigen Jack Russell eine Freundes. Hochmotiviert und krank.   Falls der Lochfrass und HaSS-Tunnel-Blick noch nicht zu tief ist, ließ dich mal in die neo-liberale Wirtschaftspolitik a la Hayeck ein. Dann kannst du die Drecks-überholte Pisse mal übertragen auf das Schweizer Goldmann-Sachs Neutrum und die charmante Mrs. Thatcher und dein eigenes Leben.
