braucht man das wirklich wenn der zylander boysen ports hat? meine karre nebelt immer den kindergarten neben meiner wohnung ein.
4% finde ich jetzt schon üppig. Normal denke ich, dass du da mit 3% hin kommst. Vermutlich sogar mir 2%, besser aber mit 3. Wo kommen die 4% her?
Ich würd' das jetzt auch nicht am Zylinder Boyesen-Ports fest machen. Da sehe ich jetzt keinen Zusammenhang. Eigentlich kommt man damit eher den Pleuellagern, speziell dem unteren, entgegen.
TV 175 serie 3 hat original 4%
Sicher? Ich müsste jetzt nachschauen, aber auf dem Tankdeckel von meiner steht was von "Olio di Agip, 3%". Glaube ich. Nicht dass da ein TV Motor drinne wäre.
Nur um das Winterloch zu füllen...
Maintenance data - Series III (TV)
- Fuel/oil mixture 4%
- Spark plug Bosch 225/240 long thread
- Engine oil SAE 90, 600cc
- Carburettor (TV 175) Dell'Orto SH 1/20 max jet 106, min 50 Valve 1
- Carburettor (TV 200) Dell'Orto SH 1/20 max jet 108, min 48 Valve 1
- Ignition advance 22°-24° 32-33 mm on flywheel circumference
Muss das nicht nebeln bei so nem Kindergartenmotor?
Ich hab mal über so ner Institution gewohnt
und (ich und) mein Roller standen den Müllmännern in Sachen fame in nix nach.
Bei den Kunden.
Aus der Mitarbeiterinnenriege hingegen war zu hören, als der Hausmeister mit seinem falschgetakteten
Pjattschoautomaten den Hof enterte:
"oh. leise und stinkt nicht".
Auf meinem O- lack Tankdeckel steht:
Oglio 1:25, nur bei vollsynth. superÖlen i.d. Zuknft
ca.1:33. sans plomb.
Fuk hab eben nschgesehen. stimmt alles nicht, kein RB ab Werk drinne.
Egal. Mahlzeit.
Bearbeitet von Lambrookee
4 % ist nur bei Altöl-Zwotaktöl-Standard und Kurbelwelle ohne Anlaufscheibe. Und wenn man seine Umwelt haßt.
Bei modernen Ölen und einer modernen Kurbelwelle sollten 2-3% genügen.
Bei der TV2 war auch 4% empfolen, seitdem ne neue Welle ud der Mugello drin sind fahre ich das mit einem3%  Billigsynthetiköl und Kolben und Kopf sehen picobello aus.
Ich hätte Bock, das Ganze auf ne Öldiskussion rauslaufen zu lassen. Hatten wir im GSF noch nie und mir ist gerade so fad.
Neben der Frage, ob 4%, 3% oder 2% fände ich es spannend zu wissen, ob nicht auch die Ölmarke ne ganz entscheidende Rolle spielt? Schmiereigenschaften von Motul, Castrol, Hein Gericke, Polo-Hausmarke, Louis-Hausmarke, Liquid Moly, Rasenmäher 2-Takt-Öl, STIL-Motorsägen-2Takt-Öl, Steyrisches Kürbiskernöl etc.
Also mich beruhigt immer ein Schuß 4711 im Gemisch ... riecht geil und frischt neben dem Ansprechverhalten auch den Teint des nachfolgenden Kippelmopedfahrers auf.  :thumbsup:
ich glaube bei tessera steht was ueber das 4% öl: bis zur tv/2 war das untere pleul lager anders designt (fragt mich nicht wie), da brauchte man 4%. danach nicht mehr. gibt es nicht fuer RB diese welle mit einem anderen pleul lager? ausserdem steht auf der af seite:
Plug and Oil mixture
Run the machine using a Champion N2 plug with 30 thou plug gap, or equivalent from another manufacturer, you may need the hotter N3 in winter. Use a petrol to oil mixture of 25 : 1 (4%, or two AF mixing jugs per 5 litres). Never drop below 4% mixture regardless of brand of oil or what “your mate said”!
Always use 99RON Unleaded if the head has been skimmed. Regular 95 RON unleaded should be okay with the standard AF 225 Head.
Endlich mal wieder ein herzerfrischendes Topic.
In Andenken an Hans55 frag ich mal ob man nicht auch altes Frittenfett wiederverwenden kann? Muss ich das dann 8% mischen?
Also Raiern hat mir so ein finisches OLUT ÖL von Karhut auf die EL mitgebracht.
Da steht aber 8,8%
Vielleicht war das Stark-Öl oder Bock-Öl? Wie war die Schaumbildung und ist es zu Kopf gestiegen?
Ohne Weiteres. Man sollte nur darauf achten, dass die darin frittierten Pommes nicht zu grob geschnitten waren. Wegen des unteren Pleuellagers solltest Du mit Frittenfett nie unter 8% gehen.
