Lambretta Sitzbank Lenker Scheinwerferring J 125-4 Starstream
vesbri
   53347 Alfter bei Bonn
- Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern! Siehe unten
Alles Meins!!!
Lenker einer J125-4 Starstream wie agebildet.
Originallack war wohl mal Hellblau ob und wie noch vorhanden?.
Alle Gewinde in Ordnung,nichts ausgebrochen.
VB 70 Euro inkl.p&p.
post-29193-0-87020900-1424871331_thumb.j
post-29193-0-99922600-1424871357_thumb.j
Sitzbank einer J125-4 Starstream wie agebildet.Neuen Bezug gibts
von Casa.
VB 70 Euro inkl p&p.
post-29193-0-21905600-1424871387_thumb.j
post-29193-0-14715500-1424871407_thumb.j
post-29193-0-94107000-1424871432_thumb.j
post-29193-0-84424800-1424872638_thumb.j
Lampenring passend zum Lenker,leide etwas verdellt.
VB 15 inkl. p&p.
post-29193-0-44836000-1424871467_thumb.j
post-29193-0-01356400-1424871177_thumb.j
  • 3 Jahre später...
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
