Man könnte jetzt komplett mit Quattrini Teilen den Motor zusammenbauen. Alle Teile sind noch unbearbeitet. Kerze kann man wechseln. Was sagen die Profis zu den Kühlrippen am Kopf? Gibt es Zylinderhauben, die über den Zylinder passen?
Anbei 2 schlechte Handybilder. Im Moment warte auf die Zeit und Lust meines CNC Fräsers. Zylinder geht drauf und Gehäuse ist um 2,5mm geplant. Soweit passt alles, Vergaser sollte unter die Haube passen und nach Anfertigung eines Auslassstutzen sollten RB Anlagen passen.
 Dem p&p Gelingen einen riesen Schritt näher gekommen!
Weiter so:thumbsup:
Du weißt, meine Werkstatt steht dir immer offen:cheers:
pr
Bearbeitet von powerracer
Ich will den Vergaser schräg nach vorne richten und statt der Toolbox eine Airbox aus Dämmmatten bauen. Ein 38'er geht da nicht rein, brauch ich aber auch nicht.
Ich habe einen 34'er Schrägstrom Mikuni ertauscht, wobei der von der Dimension nicht viel besser ist wie normale Vergaser. Ein 30 phbh den ich noch rumliegen habe, sollte auch rein gehen.
  • 4 Monate später...
LTH hatte ein Prototyp Umbaukit dabei, der ist zwar noch in der Entwicklungsphase aber sieht schon mega aus und lässt auf was hoffen.
Genaues sollte von LTH selber kommen.
Oder etwas warten bis mehr in Netz steht, SLUK u.a. haben sich das ja auch mit großen Augen angeschaut..
Plug and Play at Home wird das aber nicht, Marco sprach von Gehäusen im Austausch oder das eigene nach Bearbeitung zurück.
  • Like 4
Wenn dieses Projekt nicht ganz P&P wird, ist es zu verschmerzen,
wichtig ist einzig und allein,
dank ordentlich Hirnschmalz seitens @Gilbert, (und siehe unten)
das es überhaupt machbar ist.:thumbsup:
Mit ein wenig Zutun meinerseits,
der gerne im Hintergrund bleibt.;-)
Wichtig finde ich,
wenn zwei Techniker sich zusammen spannen können,
jeder von beiden sich in gewissen Punkten auch unterordnen kann,
und "nicht" beratungsrestistent ist,
nur dann können solche Projekte erfolgreich durchgezogen werden!:cheers:
Nun da jetzt LTH mit im Boot sitzt,
denke ich, wird das ganz professionell!
Und glaubt werte Lamy Fans,
das Ding wird traumhaft brummen;-):inlove:
pr
Edit: Schade ist es eigentlich,
das trotz mehrerer Fragen seitens @Gilbertan Leute,
die sich jahrelang mit diesem Umbau M200 auf Lamy beschäftigen,
keinerlei Reaktionen kamen.
Nichts produktives,
nichts kontraproduktives, rein gar nichts.
Positives aus dem M200 Topic,
Antworten und Tipps seitens @FalcR betreffend Steuerzeiten:thumbsup:
  Am 15.6.2018 um 07:23 schrieb powerracer:
Wichtig finde ich,
pr
Nichts produktives,
Aufklappen
Ich habe mal eine Frage:
Ist die Adapterplatte aus Alu, die Ensatbuchsen lassen es erahnen? Wenn ja, ist das ein Prototyp oder soll das so bleiben?
Ich frage, weil es damals beim Umbau SF/Polini Rotax die Aluplatten reihenweise verbogen hat und nur festeres und dickeres Material Abhilfe geschaffen hat.
Geiles Projekt, weitermachen ;)
Die Platten sind aus Werkzeusrahl gefertigt, die Buchsen waren mein Fehler, in meinem CAD Modell waren 8'er Bohrungen eingezeichnet, ist natürlich nicht so gedacht gewesen.
Wenn der Stoßdämpfer max300mm hat langt es gerade so, je nach Rahmen muss eine Ecke am Ansauger leicht abgeschliffen werden  Gewinde bleibt aber erhalten
  Am 15.6.2018 um 11:42 schrieb Gilbert:
Kurbelwelle ist die DRT mit 58/116. Die sieht hochwertig aus und ist günstig.
Aufklappen
@Gilbert hallo Holger,
vielleicht lässt Du dein Baby auf meinem Schenk mal husten;-):inlove:,
Vergleichswerte liegen ja mit Bernhards TS1 Motor vor:thumbsup:.
Sollen ja mehr potente Lamy-Umbauten hier auf dem Schenk zeigen,
was sie so drauf haben:-P
Helmut
    • Zeig mal Bilder was du dir so fürn Modell vorstellst. Bei Bj. 1990+ sind das doch nur PKs.
    • Servus,  Ich bin auf der Suche nach einer Vespa 50. Genau genommen würde mir jeder andere Roller reichen, jedoch gibt es in der Familie schon einen ˋ70er 500er Fiat, und seitdem haben es mir die Italienischen Vehikel angetan. (Bin auch der Reparateur dafür) Deshalb suche ich eine Vespa mit 50ccm für mich als Cityflitzer. Das Budget ist so lala ( bis 1800/2000), deshalb habe ich an etwas aus den 90ern gedacht, da die wohl ein bisschen preiswerter sind. Zustand muss oke sein und darf zumindest keine Großbaustelle sein. Normale Reparaturen (Bremse etc.) traue ich mir zu. Bin eher noch jüngeren Semesters (u30), habe aber schon einige Schrauberfahrung.    Könnt ihr mir ein Modell empfehlen? Oder habt ihr sogar etwas dastehen, was zu meinen Kriterien passt? (Automatik soll anfällig und daher eher unbeliebt sein) Komme aus dem sehr westlichen Mittelfranken, falls jemand in der Nähe ist.      Viele Grüße    Gebboo
    • Uhuhu - das unterschreib ich so mal nicht. Hier, das habe ich so in einen "überholten" Motor aus einem frisch gemachten Roller von einem gewerblichen Verkäufer geholt. Hatte nach dem "Machen" 132 km gelaufen ...
