vor 3 Stunden schrieb Gilbert:
Schau mal bei Fatzebook LTH
fratzenbuch geht seit zwei studen nicht auf - ich werd wahnsinnig.....
vor 3 Stunden schrieb schindol broer:
Schaut gut aus.
Meinst Du, wie der Mikuni-TM34SS da auf dem Schnüffelstück sitzt?
Am 14.4.2019 um 15:47 schrieb T5Rainer:
War eher im übertragenem Sinne gemeint, nach dem Motto „schön, das es da weitergeht“, angesichts  des derzeitigem Stopps in meinem eigenem Projekt.
Zur Position des 34er kann ich nicht wirklich was sinnvolles aussagen, bin bei mir noch nicht soweit.
  • 2 Monate später...
Ich habe am Wochenende mal einen neuen Ansaugstutzen gedruckt, hätte Transparent sein sollen. Im Drucker hatte es auch noch so ausgesehen, allerdings nach dem Aushärten eher gelblich. Schwarzes Material hatte ich vorher 4Wochen in Benzin eingelegt, ohne dass sich etwas verändert hat.
Am 14.4.2019 um 08:20 hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Ich warte sehnsüchtig darauf, das mein Block vom Schweisser zurück kommt, der Rest liegt bereit.
Dein Mann ist nicht der Schnellste oder? :-D
Warum hast du dich für die Lösung mit dem Schweißen entschieden: Als du damit losgelegt hast gab es die LTH Lösung noch nicht?
Warum schweißen wenn man einfach kann: 6mm runter und Platte drauf
vor 41 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Der Kollege hat halt viel um die Ohren und da er der einzige war, der‘s machen wollte, muss man sich halt in Geduld üben, ist schließlich alles nur Hobby...
Lösung vom LTH/Gilbert gab‘s schon, als ich mein Projekt angefangen habe, mir gefiel die Lösung mit der Platte an den Überströmern nicht, deshalb schweißen.
Und m.E. nach ist’s mit nur 6mm runter bei der Schraubplattenversion auch nicht getan.
Am 6.10.2019 um 20:55 hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Es müssen die Original Gewinde im Block tiefer gebohrt werden und die Schraubenköpfe am Zylinderfuß freigemacht werden.
Für mich war der Hauptpunkt es ohne Schweißen hin zu bekommen und das ganze auf dem smallblock.
Freut mich auf alle Fälle, dass du den Block jetzt hast und weitermachen kannst. Was für eine Welle willst du jetzt verwenden?
Am 7.10.2019 um 18:05 hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
So sieht‘s aus, eng, aber machbar:
Sieht jetzt nicht so eng aus. Excenterkonen?
Von welcher Stoßdämpfer-Länge gehst Du aus?
vor 1 Stunde hat menke folgendes von sich gegeben:
Ja, das ganze wird mit Casa Excenterkonen gefahren, Stoßdämpferlänge ca. 300mm, fahre das BGM Ding. Bei der Anprobe seinerzeit im späteren Fahrrahmen ging sich das gut aus.
Heute dann mal das Maghousing eingepasst und die Zylinderhaube grob vorbereitet:
Bearbeitet von schindol broer
vor 21 Minuten hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
@schindol broergrüß dich,
würde an deiner Stelle unbedingt die Lagergasse zum MH vermessen.
Habt Ihr aber bestimmt gemacht.;-)
Hatte auch mal ein stark geschweisstes Gehäuse,
da musste ich den Sitz des MH ausbuchsen,
weiter so, gefällt mir sehr,
das es jetzt mit riesen Schritten vorangeht,:thumbsup:
Bist du mit der Platte schon auf dem endgültigen Höhenmaß? Dann musst du auch mit Kopf und Lüfterhaube schauen, ob das ganze von der Länge rein passt. Was für eine Haube hast du genommen? Sieht besser aus als bei mir:thumbsup:
vor 7 Minuten hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
Plattenhöhe sollte schon ungefähr hinhauen, Steuerzeiten habe ich noch nicht gemessen.
Haube habe ich im Rahmenfragment im Schraubstock angepasst, nur kein Foto gemacht, sollte also passen.
Haube ist ’ne AF, ist vernünftiges Material.
vor 47 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Noch nicht, aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. :-D
vor 14 Minuten hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Den geschweissten Block hat einer aus der Truppe rund um den @Gilbertgefahren,
wenn er lief, dann aber max. 40-50km.:???:
Dann waren die HL hinüber,
seitdem die Lagergasse passt,
ein Traum von Motor, läuft, und läuft und........!
Ein Zyli drauf,
wo endlich die SZ zu dem Hub passen,
dank verlängerter Zylibuchse;-).
Was da zuvor an SZ anlag, war ein Witz hoch drei,
genau so die Leistung die der Motor auf dem Schenk abwarf.
Aber der Motor läuft wie ein Traum,
hält sogar locker mit ü10 PS (;-)) stärkeren Vespas mit,
Drehmoment ohne Ende,:thumbsup:
Bearbeitet von powerracer
    • Das ist im Grunde egal, kann man beides verwenden. Hat beides keine direkten Vor- oder Nachteile bei deiner Anwendung. Ausser das man bei DC auf den Hupengleichrichter verzichten könnte, kann sogar sein das der dann nicht mehr funktioniert. AC könntest du sogar einfach an die komplett originale Verkabelung anschließen. Also einfach Vape am Motor anstecken und los.
    • Ich muss euch nochmal belästigen. Habe die Lager Mechanisch geprüft. Sie werden schon Handwarm. Das kommt mir aber bei der Drehzahl nicht außergewöhnlich vor. Den Ausrolltest habe ich gemacht, und auch noch einmal mit einem zweiten Test überprüft. Komme etwa auf 20 Nm bei 4600/1.  Wenn ich die Werte so übernehme hebt es mir die Kurven bei steigender Drehzahl so stark an dass es für mich auch wieder unrealistisch aussieht. Ich habe euch das Excel File und zwei Diagramme angehängt. Vielleicht könnt ihr euch das mal anschauen. Evtl. habe ich irgendwo einen Fehler eingebaut. Oder es ist mit unserer Rolle so einfach nicht anwendbar.  Leitung mit Einbezug Verlustmoment 20Nm 4000.pdf Leitung ohne Einbezug Verlustmoment.pdf Verlustmoment Berechnung B&S Prüfstand 4600Umdr. 26.03.25.xlsx
    • Als erstes würde ich da überlegen wo der steht. Unserer steht auf der Terrasse, 3 m weiter oben helles Gebälk vom Dachüberstand. Das war dann nach der ersten Nutzung mit dem Holzbrenner nett versaut. Dann umgestellt auf Gasbrenner, so gehts. Holzfeuerung würde ich nur nutzen, wenn das Ding wirklich frei im Garten steht.
    • Bei Santos gibt es bis inkl. 31.03.2025 20% Rabatt auf fast alle Santos Produkte: https://www.santosgrills.de/grill-magazin/grillnews/20-jahre-santos-20-rabatt/
    • Würde ich auch so machen. Die belüfteten Sparren und Pfetten bleiben gesund, da kanns gerne durchziehen. Nur den Boden dämmen.
