hätte jemand ein Foto der "richtigen" Pipe Design Halterung hinten am ESD für mich?
Habe mir einen gebrauchten Voyager gekauft und wollte den heute verbauen - Passform ist sehr gut, aber das mit der Halterung kann unmöglich so sein / so passen. Geht sich niemals mit der Seitenhaube beim Einfedern aus.
Ist das Teil seitenverkehrt gebogen?
Danke!!
post-13458-0-89958500-1424979206_thumb.j
post-13458-0-17737200-1424979211_thumb.j
es gibt 2 verschiedene Halterungen, eine für Voyager und eine für Bullet, eventuell hast du da die falsche?
Joa, aber ich habe den Unterschied noch nicht verstanden. :satisfied:  KLICK
Das Ding ist so korrekt gebogen, Bei mir sieht es ähnlich aus, aber irgendwie sitzt das waagerechte Teil etwas tiefer, als in Deinem Bild. Die Paßform des Voyager an der Stelle / mit dem Halter sowie am vorderen Motorhalter ist aber eher "anpassungsbedürftig".
Und das ist nicht allein meine Erfahrung. :satisfied:
Bearbeitet von T5Rainer
Ok, danke. Die Halterung müsste schon die richtige sein, ist beim Vorbesitzer wohl so gelaufen / gepasst. Flex und Schweißgerät werden die Halterung schon passend bekommen. :sly:
Wenn doch noch jemand ein, zwei Fotos von seiner Halterung am Voyager - evtl. mit Seitenhaube - hätte, wäre ich sehr dankbar. :-)
Ich mußte an meiner "Blattfeder" (Bild No.3) nur das vordere Langloch um ca. 5mm nach unten auffeilen, damit der Voyager paßte.
War bei meinem auch so...
post-11466-0-04997600-1425142544_thumb.j
Bearbeitet von HerbertK
Heute habe ich die Halterung angepasst - für mich als Metall-Autodidakt ne Geduldsprobe, bin mit der Passung jetzt aber ganz zufrieden. Musste schon ordentllich anders werden das Ding.
Vorher:
Nachher:
post-13458-0-07160300-1425321923_thumb.j
post-13458-0-47749000-1425321925_thumb.j
post-13458-0-06833600-1425321927_thumb.j
post-13458-0-31332000-1425321928_thumb.j
Wird sich zeigen. Ist eh nur ne dosenlackierte Seitenhaube, zur Not mehr Federvorspannung am Dämpfer. :-D
Weiter runter ging leider nicht, da steht bei mir der Halter "hinten" wieder am Kettendeckel an. Sobald das Problem gelöst wäre, muss wieder umgeschweißt werden. :wacko:
Der Halter sollte besser 3-geteilt mit ein, zwei Langlöchern mehr für Höhen- und Winkelverstellung sein, dann würde das besser passen. So ists einfach zu unvariabel.
Bearbeitet von Stampede
Ich befürchte, bei vollem Durchfedern setzt die Haube auf. :satisfied:
Das habe ich letzten Freitag bei NL auch gesagt.
Ist ja schnell flink ausprobiert, ob's reicht .... Stoßdmpfer rausnehmen, Rahmenheck auf den Bumpstop setzen (so man(n) einen Bumpstop hat :-D) und dann noch ein wenig auf den Stzbogen gedrückt. :satisfied:
Ohne Backenkontakt beim Durchfedern war der tolle Pipedesign-ESD-Halter an der Lince nicht zu verbauen. Das komische Ding mußte gleich wieder weichen.
Es geht doch nix über die altbewährten Konzepte ...  :whistling:
post-287-0-58602600-1426078636_thumb.jpg  post-287-0-41341800-1426078631_thumb.jpg
Schicke Lösung, Rainer.
Kombination aus Batteriehaltergummi, Abflussrohrschelle und Fox-ESD-Halter Tourist-Halter? :-D
Vom Fox ist da nix.
Du vergaßt den Silentblock vom Aufzugsbauer. :-D
ist das Band aus Gummi? denke das wird alsbald schmelzen....
deine Bremsbeläge sind am Ende....:-D
Bearbeitet von rollermicha
@ rollermicha:
Das ist ein Batteriespanngummi vonna Vespa PK/PX.
Die Halterung (inkl. dem Gummi) ist - wie von mir erwähnt - ein altbewährtes Konzept. Ich fahre das seit Anfang 2013 über etliche Tausend Kilometer exakt so. Siehe z.B. auch HIER
Ich habe daher keine Idee, warum Du Dir denkst, daß es alsbald schmelzen könnte. Das tut es sicher nicht.
Ok, dann wird dein Dämpfer eben nicht so heiß.
Idee ist gut und scheint zu funktionieren!
Ich bin mal so verwegen zu behaupten, daß Dein ESD auch nicht so heiß wird. :whistling:
Sie scheint nicht nur zu funktionieren, sondern Sie funktioniert seit fast 2 Jahren. ;-)
Irgendwie war mir meine zusamengeschraubte ESD-Halterung noch nicht ganz recht.
Ich habe daher einen Devtour-Halter vom takuya (KLICK) gekürzt und an meine Gummi-Lagerung adaptiert:
Da der takuya-Halter direkt unter drei (etwas längeren) M6-Deckelschrauben hängt, habe ich keine Bedenken.
Da kommt die Haube nie mehr hin. :-D
Hi jungs,
ich hatte auch Probleme mit der originalen Voyager halterung. Schlug auch an der Seitenhaube an-
Hab mir auch selber was gebastelt.
Hab die unter den Dämpfer geschraubte halterung unter den Dämpfer gedreht (von der Backe weg) und von unten ala Taffspeed nen halter hingebogen
