Ooooh, da hätte ich Angst um die zwei M6-Gewinde im Block. :satisfied:
Wieeee Angst :-)..... hab ich nicht :-)
das sind V2A M6 Gewindestangen im Block sauber mit Loktide verklebt und
Am BlockMotordeckel mit M6 Naraku Muttern verschraubt. (auf dem Bild ist nur die Testausrichtung fotographiert - und noch nicht dei Narakus)
Bin ich jetzt 2 Jahre gefahren ohne Probleme. Wobei du recht hast. die neuern Anschruabbleche, die 3 M6 Verwenden und näher am Block sitzen haben schon ihren Charm
http://www.scooter-center.com/de/product/7673168/Muttern+Set+Zylinderkopf+NARAKU+M6?meta=7673168*scd_ALL_de*s19002780506208*m6%20naraku*1*1*1*16
Irgendwie war mir meine zusamengeschraubte ESD-Halterung noch nicht ganz recht.
Ich habe daher einen Devtour-Halter vom takuya (KLICK) gekürzt und an meine Gummi-Lagerung adaptiert:
Da der takuya-Halter direkt unter drei (etwas längeren) M6-Deckelschrauben hängt, habe ich keine Bedenken.
Da kommt die Haube nie mehr hin. :-D
geällt mir gut.
ich würde aber noch ein oder zwei knotenbleche anschweissen, damit die biegestelle entlastet ist.
bei "VA" , vibrationen und abkanten hab ich immer ein ungutes gefühl.
Find ich sehr gut gelöst.
besonders das mit dem batterieband
die 125 ccm Kart s etc. Haben doch sowas ähnliches mit einer umspanntnen Feder
  • 6 Monate später...
  • 3 Monate später...
So, heute auch auf die TD-Customs-Halterung umgebaut, das ist einfach stimmiger. Anpassungen hielten sich in Grenzen, für Lambretta fast P&P. :-D
Musste oben ein wenig gestutzt und das Langloch verlängert werden. Mit dem 80mm Fox-Dämpfer, passender Schelle und zwei POM-Scheiben passts nun super ohne Seitenhaubenkontakt.
  • 2 Monate später...
Obacht bei Schellen aus (dünnem) Ekelstahlblech. Die sind erfahrungsgemäß bruchgefährdet an der Stelle, wo sie gekantet sind.
  • 11 Monate später...
Bei mir passt der vorne nicht. Ich habe ihn in der Werkstatt an einen Motor angeschraubt. Ich hoffe, dass er auf den Motor den ich fahre eventuell etwas besser passt. Eigentlich schade, der macht einen echt soliden Eindruck und dann so eine schlechte Passform. Ich werde dann mal Fotos machen wenn er angebaut ist.
Am 19.3.2015 um 15:13 schrieb T5Rainer:
Herr @T5Rainer, wie heißt die verwendete Augenschraube zur Aufnahme des Silentblocks???
Thx :cheers:
Ja, ist er....
Augenschraube aus dem Bauhaus in der Provinz, Maritim Bereich :whistling:
Halter noch nicht ganz angepasst, Stehbolzen müssen auch noch länger aber es passt schon ;-)
Silentblock aufgrund der Gummifassung weg gelassen, das hat so schon genug Spiel.
Danke, war eine sehr gute Vorlage :cheers:
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
    • Hallo Babas,  habe einen fertigen 2Zug, 2Loch Motor mit 135er VMC für dich.  Revidiert und einbaufertig bis auf Zündung und Auspuff, die können wir noch besprechen.
    • Hätte ggf. eine Zündgrundplatte und ein T5 Elestart Lüfterrad über im tadellosen Zustand. Bei Interesse PN
    • Hallo Lucki, habe einen spanischen T5, allerdings frisch revidiert und läuft einwandfrei.  Alles original Piaggio Teile.   Habe zwei, deshalb ist einer abzugeben.
