Hi Gemeinde, was für ein Mischungsverhältnis (nach dem Einfahren) soll der Pinasco 177 Grauguss bekommen??
Ganz normal 1:50 , oder ein anderes? Hab da auch schon was von 2,5% gelesen..... Was kippt ihr an Öl rein?
Das steht in dem komischen Beipackzettel, 2,5 % Mischungsverhältnis n.d. einfahren. Ich Frage deshalb in die Runde weil ich das nicht glauben will/kann.
Was ist an 1:40 so unglaublich?
Ich persönlich (Glaubenssache) fahre grob immer 1:40
Bearbeitet von Goof
Ich fahre auch den Grauguss. 1:50 macht der seit einigen tausend km anstandslos mit. Das passt schon. Wie bereits erwähnt ist die Vergasereinstellung mind. genauso wichtig...
Hallo zusammen falls Bedarf besteht hier mein Setup
Pinasco GG 177 mit zwei Überströmer
VNB 1 Motor mit optimierter Mazzuwelle 24/24er dellorto
düsen
Nd 2,69
Hd 122
Be3
Zündung auf 19'
Und Sip Road 2.0
Bei mir Vollgasfest
Gruß Flo
düsen
Nd 2,69
Hd 122
Be3
Zündung auf 19'
Und Sip Road 2.0
Bei mir Vollgasfest
Gruß Flo
Glaube ich
Ist ja auch eher sehr fett! [emoji41]
Hallo Goof
Nachdem ich eher der bin der auf Anschlag fährt ist natürlich eine kleine Reserve drinnen.
Aber du kannst mir glauben oder nicht Kerze Rehbraun keine blaue Wolke für den Hintermann nichtmal beim schalten und Durchzug in der 3den von 35 bis 100
Hallo Goof
Freut mich
Und was läuft er so? Keine Anreiber?
Hier läuft ein 2 Kanal Pinasco, der vom Werk 6/100 Laufspiel hatte
@goof
Leider nicht mehr wie 100km/h laut GPS bis jetzt fast 1000 Kilometer und nein kein reiber
Laufspiel hab ich Original gelassen war nur vorher beim Motorenbauer und hab ihn vermessen lassen.
War laut (dem selber Vespafahrer) dem Werksmeister im dolerazbereich. Zini vom Stoffi hat auch gemeint, die neuen reiben nicht mehr so leicht und ich muss auf Holz klopfen, ich bin echt total zufrieden und werde den Glaube ich bei meinem nächsten 2 Kanalmotor wieder verbauen.
    • Ich würde einfach f 10 - 20 € nen 20 Gaser besorgen der funktioniert... warum tut man(n) sich das bei so nem allerwelt Teil sich das an?...
    • Hier ist ein Diagramm von meinem P200 Versuchsaufbau mit S-Box III von Pipedesign. Steuerzeiten waren zahm auf 183 Grad. RD 350 Membran, 30er PWK Vergaser und ein Malossi MHR mit 1 Kolbenring. Der Motor fährt am Ende wie gegen eine Wand, deshalb habe ich dieses Setup verworfen und die SZ auf knapp 190 geändert und wieder einen alten SIP Performance drunter bis der neue Auspuff von PoschPerformance geliefert wird. Meilenweit entfernt von den Diagrammen bei Pipedesign. Mit dem Sip hab ich mit denselben Steuerzeiten 23 PS, die geänderten SZ wurden noch nicht gemessen, tun hier aber auch nichts zur Sache.   Der MHR hat in diesem Aufbau genau 1 PS mehr als ein Polini 221 mit einem PHBH30 und ansonstem selben Setup.
    • kleine Anmerkung zu den EGT Sensoren. Es gibt 2 Arten von KType Sensoren. Grounded und Isoated. Einfach gesagt habe die "grounded" Fühler leitende verbundung zwischen Fühleraußenhaut und der Fühlerleitung.  Das hätte zwar einerseits den Vorteil dass sie reaktionsschneller auf Temperaturverläufe reagieren, was ja ziemlich essenziell ist bei einem Lauf.  Werden diese Fühler dann aber leitend in den Auspuff montiert, also dass der Fühler direkt Kontakt hat mit der Fahrzeugmaße, hauts einem Ziemlich schnell den Max31855 Chip auf dem Erweiterungsboard durch. Abhilfe würde hier ein isolierter Ktype Fühler schaffen. wenn man sich nicht sicher ist, einfach mit Multimeter durchpiepsen. für die Restliche elektronik besteht übrigens keine Gefahr,  wenns einem das MAX31855 geröstet hat, kann man die bei, amazon/ebay und überall nachkaufen. https://www.amazon.de/MAX31855-Thermoelement-Temperatursensormodul-SPI-Anschluss-Digitalausgang-200/dp/B09SQ1XYMG/ref=sr_1_1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.m81vVJs8gi1NJj1TWd8PcNDZVysxlCWE-55mi6V5Wef6p7PuXNlkUsAOLWgQ6C3rW1Htq3cPkkZZlJQNLAO4bLBBsYxLn08eoVPnamNAx85GRlEIKUAnPBtdP4HBobtIBbVtcXB1A6H6Iya5Az1jrvkKa38_mCwgy_c1HAZ3QxT2uVsFBiZ4Ykm2kcQfVw4372pZzXHvGbqLWDvRlP5s8zkkioImlJeNxeRHtyh9xl-d-W4e0u-P33ct_JuQY2wu_TsK7Aej7IyPWL6w7LnRiChzKdJ-8uaQRpLK9lWmJF8IdKcWjHZY5ZexSJc0_ea66OXicYZeVPZ-3vTAbN6KeRTAnM-jgE84oJtFrxVCNe7Rvm4ZFtHc3z8RmEtS20GcZ5eeqqkQcbzTT4PqjNGEr0VtGhQ5qh2ULWd-fqNLlqoizXKJXJ2GFxl62LKvOJaG.dpVjOG1DS645fwt1Y_aorxAX2aPknTt-Nybuw4pmVVk&dib_tag=se&keywords=max31855&qid=1739453859&sr=8-1 Achtung aber es muss die 6 polige Ausführung sein...   Es geistern zwar 2 Ansätze in meinem Kopf rum wie man das galvanisch trennen könnte ist aber alles noch ungetestet usw.   benutze selbst auch nie EGT am stand.  bzw wenn hann häng ich mir einfach eine separate anzeige hin finde da AFR viel Aufschlussreicher, das nutze ich dauernd
