Vespa PK 50 S 1983 gute Substanz günstig
Champ
Zum Verkauf steht eine PK 50 S, BJ. 1983 sein (deutsches Model mit Typenschild). Der Roller wurde mal (ordentlich) in Blau metallic lackiert. Rahmen befindet sich in gutem Zustand, keine Schäden, kein Rost, nur leichte Macken. Org. PK S Kantenschutz in top Zustand.
Fehlteile: Zylinder, Polrad, Motorklappe, Schlüssel, Sitzbank ist nicht Original, sondern Yankee-Stufensitzbank, Tank sieht aus wie V50, bin mir aber nicht sicher ob der bei der PK S in dem Baujahr teilweise sogar verbaut war.
Tachostand ist bei 22 TKm, steht seid rund 20 Jahren, von daher grundlegende Überholung erforderlich.
Org. Papiere sind leider verloren gegangen, die Fahrgestellnummer wurde jedoch heute von der Polizei überprüft und es ist jedoch eine Bescheinigung vom Straßenverkehrsamt für Ausstellung einer Ersatz Betriebserlaubnis erstellt worden, heute, Datum 27.02.2015. Diese Bescheinigung gibt's natürlich dazu.
Kein Versand! Verkauf nur nach persönlicher Besichtigung. Bilder kommen später, wenn ich welche gemacht habe.
Verhandlungsbasis 350,- €
Wer Interesse hat kann sich das Fahrzeug gerne bei mir in Bottrop anschauen.
So, hier gibt's dann erst mal ein paar Bilder (das Scheinwerferglas (Elma minerlaisches Glas) hat sich gelöst, ist aber dabei und unversehrt, der Reflektor ist auch in Ordnung, müßte man alles mal richtig sauber machen, dann kann man den wieder neu verkleben):
Das Versicherungskennzeichen, das noch am Roller dran hängt ist von 1995, seitdem hat der Roller dann (trocken) gestanden.
post-6811-0-03180300-1425046435_thumb.jp
post-6811-0-25616700-1425046461_thumb.jp
post-6811-0-76819600-1425046482_thumb.jp
post-6811-0-05546200-1425046508_thumb.jp
post-6811-0-53197300-1425046554_thumb.jp
Tank sollte original sein, es gab einen PK 50 Tank der eher wie V50 aussah aber von der Form her ein PK Tank ist.
Jep, stimmt. Sollte man aber an der Anzahl der hinteren Befestigungsschrauben sehen. Der genannte Tank sollte da wg. der PK-Bankverriegelung eigentlich 2-schraubig sein.
Habe ich mir ehrlich gesagt
1. keine Gedanken drüber gemacht
2. nicht drauf geachtet
Jetzt aber mal nachgeschaut und T4 hat natürlich wie immer recht, der Tank hat hinten zwei Löcher, passend zum PK-Sitzbankschloßverriegelungsblech.
Der Roller geht übrigens an Rollerszeneprominenz, die ich natürlich nicht nennen werde....
Roller ist verkauft und auch bereits abgeholt. Bitte um Verständnis, daß ich nicht allen, die mich bezügl. Speditionsanfragen angeschrieben haben, antworte.
    • Getriebe ist das UNI DL200 mit geändertem zweiten Gang von DRT. Bei den 17* hab ich mich voll auf die Erfahrungswerte von Lutz verlassen. Er hat ja genug mit dem Monza experimentiert.
    • Bisher ja das 80ziger/125ziger Schild (für ganze 61km)... welches mir wohl beim Eintrag der 180ccm "abgenommen" werden wird. Ich habe daher auch bei der Wahl des Kennzeichenfolge auf vier Buchstaben/Ziffern festgelegt und jetzt mal ein 180x200 Schild besorgt... sieht auch nicht besser aus, ich würde fast sagen eher im Gegenteil und habe gestern noch überlegt, ob ich mir ein breiteres machen lasse... Wenn du deinem Schild etwas die Ohren anlegst rechts/links, wird das doch noch besser.. Und vorher nochmal ein bisschen über den Asphalt pfeffern, damit es kratzig und rattig ausschaut
    • Sieht top aus, fährt sich mit Sicherheit sehr gut. Welches Getriebe ist da jetzt verbaut? Das UNI DL200? Wieso geht ihr mit der Zündung auf 17Grad anstatt der üblichen 19Grad bei dieser Drehzahlrange?
    • Mit der KingKupplung für Smallframe und PX empfehlen wir ganz klar Motul 7100 10W40   Unsere PX Kupplungen lassen sich extrem leicht ziehen und einschleifen.  Das Öl wurde auf der Rennstrecke als "das Beste" herausgefunden. Und im Alltag finden wir es eben ebenfalls tip top.   Vergleiche als wir ein super Öl gefunden haben haben wir dann natürlich keine mehr gemacht - keine Zeit und kein Interesse.   Dass andere Öle ebenfalls funktionieren ist natürlich klar.
