Manchmal hilft, auch wenn`s trotz feucht/nasser Kerze jetzt blöd klingt, etwas Sprit durchs Kerzenloch und dann Kicken oder anlaufen lassen. Das reisst dann das System durch und es läuft.
vor 23 Minuten schrieb alfahaza:
Kann ich bestätigen.
Benzinhahn zu machen, ohne Kerze ein paar mal ordentlich treten, den Kolben leicht unter OT setzen, Sprit rein, Kerze rein, Zündung und ankicken.
Wenn er dann nicht kommt, ist meistens was mit der Zündung.
  • 5 Jahre später...
Am 7.7.2014 um 21:42 schrieb Schrottpresse:
Ich möchte Polini 102 DoA als Mono mit Monokolben einbauen. Ich habe beide Kolben verglichen und es gibt einen offensichtlichen Unterschied in der Position des Kolbenfensters. Nach meinem Verständnis wäre es am besten, diese Brücke zwischen Boostport und direktem Einlass im Zylinder zu entfernen, da sonst der Boostport mit Monokolben ein sehr kurzes US timing hätte. Denke ich richtig? Hat diese Lösung irgendwelche Nachteile?
image.thumb.jpeg.1b9e8b3a25a401caad44712af954c4dd.jpegimage.thumb.jpeg.67e0b4b447515c0facf60708cbd01dbc.jpeg
