Platzmäßig isses halt so ein Ding.
Habe auch teilw. so große Querschnitte verbaut, ist aber eher beim Licht interessant.
Bei der Zündspannung und Kill kann man mit 1,0 bestimmt auch leben.
Da gehen ja jetzt keine 10Ampere auf die 50cm lange Reise...
Wenn es Platzmäßig unterkriegst, hast Du sonst m.M.n. nix zu befürchten.
Wenn Du sonn optimierer bist, kannst mal über verzinnte Adern für wegen Korrosionsschutz nachdenken.
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
