Hallo. Bin grad dabei meinen Motor zusammen zu bauen. Hab mir die Kupplung von DRT Race gekauft und weiß nicht wo da Problem ist mit dem Kupplungs Deckel. Hab den originalen und den von der XL2. Beide passen nicht. Bei der DRT Race war ein 5mm spacer dabei. Aber es passt trotzdem nicht. Hat von euch jemand schon Erfahrung damit? Oder soll ich die XL2 Kupplung mit Carbon Beläge einbauen?
zu dem drt kram kann ich nichts sagen. kupplungen die dem originalen aufbau sehr ähnlich sind und einen 5mm spacer benötigen, sind mir suspekt.
vor allem der rattenschwanz mit unterlegen der bremsankerplatte und der bremstrommel kommen ja noch hinzu und die verzahnung in der nabe ist eh schon eher kurz...
bau die xl2 mit dem deckel und einem guten piaggio andrucklager ein. am besten mit normalen kork belägen.
das carbon gerümpel brauchts nicht. welcher motor zerrt denn da an der kupplung? also irgendwas mit heftig viel drehmoment und kurzer primär?
carbon beläge werden normalerweise nur verwendet wenn das kork material die nötige andruckkraft der federn mechanisch nicht mehr verdauen kann.
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
