p200e baujahr 1979
lackierung gelb-oranger übergang
t5 kotflügel, motorbacke mit schönem lufteinlaß
weisse blinkergläser, modisco sportsitzbank, et4 rücklicht
neue batterie, neue heidenau k58 reifen
(noch nicht auf dem foto)
idealer tourenmotor:
malossi langhub motor mit cnc zylinderkopf (kopfdichtung)
drehschieber original 24er vergaser mit piaggio originalauspuff
das vorderrad wird sehrsehr leicht ; )
motor komplett überholt - lager, dichtungen, schaltkreuz, 0 km
zündung wurde geblitzt,
alles originalo optik: original vergaser, original auspuff
österr. typenschein, aktueller pickerlbericht
besichtigung 1190 wien
vp 1555,-
mehr pix auf unserer site gallery / forsale
Bearbeitet von joerg
Ich muß sagen, dat is ja mal ein richtig feines Teil! :-D Aber Wien is weit wech - und kriegt man sowas im Bürokraten-Korinthenkacker-Deutschland auch überhaupt legal zugelassen?
Auf jeden Fall sehr lecker!!!
der roller wäre ja das ideale weihnachtsgeschenk :-(:-(
...und die fruchtige lackierung macht schon so richtig sommerstimmung :-D
...also schlagt zu
Bearbeitet von King Kerosin
  • 3 Monate später...
JÖRG!!!!!!!!!!!!!
was ist dir da eingefallen!!!!!!!! :-(:-((
über den schönen lack einfach schwarz-matt drüber...so prüde bin ja nichmal ich! :wasntme:
edit:
...und jetzt sind die bilder wieder normal?!?!
dreh ich jetzt komplett durch? :-D :plemplem:
wenn wir sie noch ein monat haben wird sie roas-grün. :-D
also, schnell kaufen.
...wenn ihr ne kreative phase habt, stell ich gerne meine roller zu lackier-experimenten zur verfügung...die brauchen sowieso alle nen anstrich :-(
aber mal ehrlich...schwarz-matt is schick, aber das gelb-orange war soooo schöön fruchtig :-(
Gast
    • Zu den BGM kann ich nichts sagen. Ich bin immer etwas skeptisch bei diesem Voodoo-Zeugs, das betrifft auch die Silikondichtungen der beiden großen Shops.   Wo verfügbar, verbaue ich gerne Corteco. Ich habe aber auch mit ROLF bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht und nutze die bspw. an der Bremsankerplatte und teils auch limaseitig. Grade an den beiden Stellen mag ich den Gedanken, mit einem BASL WeDi noch eine Staubschutzlippe zu haben. Gibt's auch als BASLVIT, ist dann bis 200°C belastbar statt 100 bzw. kurzfristig 120°C bei den NBR Ringen.   Hier noch ein Link zum Wiki mit den Maßen: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Wellendichtringe_Vespa_Smallframe#Wellendichtringe_für_Smallframe-Motoren Das Maß des kupplungsseitigen Kurbelwellendichtrings habe ich mal korrigiert.   Ich würde das hier gerne weiter verfolgen und Ideen sammeln, dann kann man das im Wiki entsprechend noch aufwerten mit Materialinfos und Einsatzzwecken.
    • Habe ich vorletzte Woche inkl. dem gefrästen Gelenk erst bei einem Kundenmotor verbaut. Supergeil spielfrei und echt nett gemacht. Preislich aber Aua im Portemonai.
    • Korrekt! Die Bohrungen sitzen bei PK und V50 90° versetzt auf der Drehachse.   Ich habe damals bei der V50 Gabel 90° versetzt gebohrt, die Schaltgabel auf die Welle gesteckt und beides zusammen mit einer Hand-Kegelreibahle aufgerieben.   Dadurch habe ich mir das zerlegen des Motors gespart.   Allerdings finde ich heute wie damals keine einzelnen Schaltgabeln in den Shops.     Nebenbei bemerkt, da das ganze hier stark offtopic ist, könnte man das Ganze vielleicht in ein passenderes Topic auslagern.
