p200e baujahr 1979
lackierung gelb-oranger übergang
t5 kotflügel, motorbacke mit schönem lufteinlaß
weisse blinkergläser, modisco sportsitzbank, et4 rücklicht
neue batterie, neue heidenau k58 reifen
(noch nicht auf dem foto)
idealer tourenmotor:
malossi langhub motor mit cnc zylinderkopf (kopfdichtung)
drehschieber original 24er vergaser mit piaggio originalauspuff
das vorderrad wird sehrsehr leicht ; )
motor komplett überholt - lager, dichtungen, schaltkreuz, 0 km
zündung wurde geblitzt,
alles originalo optik: original vergaser, original auspuff
österr. typenschein, aktueller pickerlbericht
besichtigung 1190 wien
vp 1555,-
mehr pix auf unserer site gallery / forsale
Bearbeitet von joerg
Ich muß sagen, dat is ja mal ein richtig feines Teil! :-D Aber Wien is weit wech - und kriegt man sowas im Bürokraten-Korinthenkacker-Deutschland auch überhaupt legal zugelassen?
Auf jeden Fall sehr lecker!!!
der roller wäre ja das ideale weihnachtsgeschenk :-(:-(
...und die fruchtige lackierung macht schon so richtig sommerstimmung :-D
...also schlagt zu
Bearbeitet von King Kerosin
  • 3 Monate später...
JÖRG!!!!!!!!!!!!!
was ist dir da eingefallen!!!!!!!! :-(:-((
über den schönen lack einfach schwarz-matt drüber...so prüde bin ja nichmal ich! :wasntme:
edit:
...und jetzt sind die bilder wieder normal?!?!
dreh ich jetzt komplett durch? :-D :plemplem:
wenn wir sie noch ein monat haben wird sie roas-grün. :-D
also, schnell kaufen.
...wenn ihr ne kreative phase habt, stell ich gerne meine roller zu lackier-experimenten zur verfügung...die brauchen sowieso alle nen anstrich :-(
aber mal ehrlich...schwarz-matt is schick, aber das gelb-orange war soooo schöön fruchtig :-(
Gast
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
    • Auf der linken Seite überhalb der Backe im hinteren Drittel ist eine Blase im Lack die aufs Aufplatzen wartet. Ist auf Bild 4 und 8 deutlich zu erkennen. Ebenso sieht man auf dem letzten Bild Benzinspuren die den Lack deutlich angefressen haben. Und die Ständerfüße sind klassisch falsch montiert
