stimmt, jetzt wo du es sagst.
nur zufällig hab ich einen 38ps drehschieber gebaut und das ganz ohne ahnung.
was da wohl mit deinem wissen bei rausgekommen wäre?
ich mag gar nicht drüber nachdenken
da du da ja so fähig bist und vor ahnung strozt, kannst du auch sicher mal kurz und knapp erklären, wie du zu deiner behauptung kommst.
dann können alle deine ahnung abschätzen und dich auf ewig huldigen
Bearbeitet von PXler
nö, eher den, der seit 4 jahren in der dbm mitfährt:-)
aber wäre nett, wenn du mal dein überaus großes wissen mit uns teilen und meine frage beantworten würdest.
wer zickt denn hier wen an.
der patrick hat doch nur geschrieben, dass er die ahnung von drehschiebern hat und ich möchte da nur etwas von seinem wissen abhaben.
anzicken ist das nur, wenn man zart beseitet ist:-)
hat dich was gestochen, oder warum ziehst du so ein gesicht?
für ne strickmütze is es aber auch etwas warm, oder?
Megadella vielleicht eine option?
ich hab mir grad einen gegönnt und der läuft echt prima. (221er malossi drehschieber mit vhsh30)
ist halt nur die frage wie das beim m232 ist.
hr. patricks wir warten noch auf eine antwort, oder findest du so schnell keine lektüre wo du es nachlesen kannst?
ist wohl erlaub dies nun in frage zu stellen:
pinasco neu vs. quatrinni neu
der woiferl sein murl ist nicht von schlechten eltern.
waere nett mal wirklich so ein originaler setupvergleich wie er gross auf den homepages steht.(preis Leistung)
ich denke das da malossi schon einen guter wurf gelungen ist;-)
Bearbeitet von Schrottpresse
hallo hr. patricks?
wat ist denn nu mit deiner erklärung für unwissende menschen, wie meiner einer?
im laufe der jahre lernt man von euch beiden genervt zu sein....
dann lies unseren quatsch doch einfach nicht
irgendwo gibt es hier eine ignor taste, da mußt du drücken und du hast deine ruhe;-)
der hat auch löcher in der zylinderwand.
auslaß recht klein, dafür aber mit sportlich qadratisch praktischer form
Ist jetzt irgendwo schon mal ein 232 Zylinder kaputt gegangen?
Gibt's das?
Oder gibt das jemand dann auch zu?
Ich finde ja immernoch die Zentrierung nur über die Stehbolzen unangenehm.
Ist aber nur ein Bauchgefühl, dass ich in keiner Weise belegen kann.
Bearbeitet von Soul-Beat
es findet sich bestimmt ein zwei stellen wo mann einen zentrierstift unterbringen kann wenn mann so möchte...
Klar. Wer da aber ungeübt ist, kann mehr Schaden als Nutzen anrichten und es richtig schief werden lassen....
Was für steuerzeiten hatten eure Zylinder den aus der Schachtel?
Ich messe hier ohne fudi 113/175
In die Richtung hatte ich bei mir auch gemessen.
Habe die ersten Probleme, am Kopf sofft es permanent. Fahre aber auch zwei der mitgelieferten Papierfußdichtungen die rauskommen und gegen eine Spacer ersetzt werden. Mal schauen ob die Spacer für Malossi passen oder ich einen selber fertigen muss.
Sonst kann ich nix berichten.....der Zylinder läuft und läuft und läuft......ich könnte die ND und HD ein wenig runter setzten, ist bei höheren Aussentemperaturen ein wenig zu fett und eventuell auch im Allgemeinen.
Steuerzeiten hatte ich ca. 177  116.
Der Kopf ist bei mir dicht. Ich fahre ohne Dichtungen. Der Kopf hat eigentlich sehr viel Dichtfläche und ich nehme immer die Zylinderkopfdichtungsmasse von GM. Gekauft damals bei LTH oder Worb. Ich weiß es nicht mehr.
Aber ich hätte da was. In Verbindung mit Elestart hat man Probleme.
Ich hab´s ausgefräst und hatte schön Luft. War wohl zu wenig. Nach knapp 1000km war´s dann soweit.
post-7049-0-15798200-1437675295_thumb.jp
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
