frage wodi ob er sie freigibt, dann lade ich sie hoch oder er selbst. ist bisher wohl nur optisch, aber 3000 km sollte man nicht unbedingt als langzeitstudie bezeichnung
ich hoffe ja mal, dass meine bedenken nicht zutreffen werden.
kolbenspuren, wo man genau sehen kann wo der fuß ende ist, ist aber jetzt noch kein grund zur panik
ich sag jetzt nix mehr dazu, sonst werde ich direkt wieder gesteinigt.
aber die 3000km sind schon sicher, oder?
Bearbeitet von PXler
ja, die 3000 stimmen, wüßte nicht, weshalb man mir da ne flasche angebe machen sollte, geht ja nicht um PS  :-D . den wert habe ich nur beiläufig aufgeschnappt, aber irgendwas mit 1,5 abnutzung - zunächst nur optisch, noch nicht unbedingt fühltbar am kolben.
@jörg: kannst gern hochladen
Der Kolben hat eine sichtbare polierte Spur wo er über den Zylinder rausfährt. Die Beschichtung hat auch etwas "Verschleiß", zumindest sichtbare Spuren. Nur auslassseitig, Einlassseite sieht immer noch top aus.
Hab gegen einen neuen Kolben gegen-gemessen und konnte keine Abartigkeiten feststellen, also erstmal nur optischer Verschleiß, werde ich aber im Auge behalten.
Laufleistung knapp 3000km
Bearbeitet von Da Woidi
sieht ja jetzt noch nicht wirklich schlimm aus, wenn der nicht messbar verschlissen ist.
1,5 hunderstel bei 3000km wäre aber schon ziemlich fies, für ne alltagsmopete
Gut erkannt, es hat ordentlich nach unten geblasen.
Hast du da ne eigene Einschätzung warum der so aussieht, wie er aussieht? zu wenig Vorauslaß? Kolbenringe fertig? Zylinder nicht maßhaltig?
hattest du den Sip Road XL noch drauf getestet?
so, dann hier die bilder von da wodi´s m 232 mit 3 tkm, hab die freigabe bekommen:
Für mich schaut der Kolben extrem abgenützt aus
und auch seitlich hat es arg runter geblasen bei den Ringen
Ich wette das es unten bei der glänzenden Stelle einiges mehr ist wo er aus dem Zylinder fährt wie nur 0,015
Du hast da sicherlich 90 grad versetzt zum Kolbenbolzen gemessen
Das Kolbenhemd wird da halt wie ich es befürchtet habe und auch weiter vorne geschrieben habe extrem abgenützt wo es so glänzend ist
Dass der Kolben da unter den Ringen so schwarz ist könnte damit zusammenhängen, dass der halt mehr kippt wie befürchtet und die Ringe deshalb auch nicht auf Dauer gut dichten.
Das andere ist nach 3000-4000km gehört der Kolben so immer getauscht auch bei der LF und Sf würde ich sogar einiges füher sagen
Bearbeitet von Patricks
Ich wurde weiter vorne noch belächelt wie ich meine Befürchtung angesprochen habe mit dem Kolben und der Beschichtung
Ist zwar keine günstige alternative aber man kann den Zylinder ja auch buchsen lassen, da wäre meine nächste Frage, kennt ihr noch jemanden, außer worb5, der sowas macht ?!?
Bearbeitet von PX232
s&s hat das ja schon gemacht und ich habe auch mal angefragt was es kostet aber da ist jenseits von gut und böse, dafür bekommt man jede menge neue Kolben
Jerder Motoreninstandsetzer kann das machen
Das glaub ich nicht :-D
Die machen das eher nur wenn es fertige Buchsen gibt wie bei vielen alten Zylinden
Da ist das auch gleich mal gemacht was auch nicht die Welt kostet
In dem Fall ist das aber sehr viel Arbeit da man sich die Buchse selber drehen muss mit einen Ansatz
den Zylinder ausdrehen,
grob die Fenster in die Buchse machen
Buchse einschrumpfen
alle Fenster mühsam mit dem Winkelfräser nacharbeiten
und danach den Zylinder honen
Ich sag mal wenn das ein Motoreninstandsetzer macht kommt man da glaube mit 500,- fast nicht aus
Aber so hat man es einmal vernünftig, und vielleicht auch länger Ruhe. Und man kann noch nen bissel mehr Hubraum rausholen.
bei einen Zylinder der das kostet ist das ein kompletter Schachsinn
Ein reiner Aluzylinder mit Beschichtung ist auch immer besser
@Patrick: im 45 Grad Winkel zum Kolbenbolzen gemessen, beidseitig natürlich
Ja aber bei dem Zylinder würde ich das auf den letzten 5-7mm von unten messen und mit dem gleichen neuen Kolben vergleichen
Je mehr du da Abnützung hast je mehr wird dir der Kolben kippen ;-)
Gebuchste Aluzylinder sind lausige Krücken. Wenn die richtig warm gefahren sind haben sie sich unterschiedlich ausgedehnt und dann fängt der Motor das spinnen an
Wer da aber nicht so feinfühlig ist und für den Standgas so überflüssig wie Schimmel am Fuß ist: Fahren tut das
