Geile Diskussion hier mal wieder! Top! :-D:-D:-D
@King
weniger sollte hier mehr sein. Also ein guter Fund, der Kolben. Aber kann man da auch so verdrehte Fenster in den Fuß schnitzen?
Gute Frage, ich glaube ich bestelle mir mal so einen Kolben und checke das.
Der Quattrinikolben ist doch garnicht so verdreht oder? :rotwerd:
Da ich kurz den Kolben verkehrt verbaut hatte und somit sicher sagen kann dass die Pins nicht im Auslass stehen, kann der Kolben doch auch verdreht montiert werden wenn die Druckstelle am Kolben zu tief wird.
Ist nicht die Schulbuch Art aber dann hat man ja 2 Kolbenleben...
gibts es wirklich flat-top kolben im 72 mm durchmesser?
es gibts aber kolben im 72 mm mit 16 kobo und 32 KH.
der kolbendach hat aber ein radius
vielleicht bringt ein gewölbter kolbendach ala 11-13 grad winkel auch was am leistung
lg
Truls
warum nicht eine quasi laufbahn im gehause reinsetzen?
ich denke der muss nicht unbedingt zusammengefugt sein mit die
laufbahn
wie gross ist das laufspiel oben die kobo eigentlich?
lg
truls
Spricht eigentlich etwas gegen ein "Stützblätchen" das man in den Motorblock schraubt bzw. klebt?
Klar muß man dann sehr genau zentrieren und das Blätchen darauf einschleifen, aber eigentlich
müßte sich das realisieren lassen! ... die Kolbenringe sind ja eh weit weg.
Irgend wie geht mir grad Teflon nicht aus dem Kopf ....
laufbahn
lg
truls
War auch meine Idee, wenn es da wirklich immer Probleme gibt ...
ich meinte aber ein teil das sich jeder kaufen können
ohne was nachbearbeiteten, schweissen kleben etc... einfach reinstecken. zusammeklopfen fertig
lg
Truls
lg
Truls
Wenn sich das realisieren läßt, wär das natürlich einfacher!
Würde dann wohl wie ein sehr dünne Hülse mit ausschnitten für die Überströhmer aussehen,
die müßte dann aber auch irgend wie fixiert und zusammen mit dem Zylinder zentriert werden ...
Ich glaub so einfach P&P geht das wohl nicht!
Bearbeitet von Han.F
je schwieriger eine p&p lösung sich ist zum vorstellen
je grösser ist das gewerbepotential
lg
truls
Wie kommst denn jetzt darauf: das hat ganz sicher nichts mit Quattrini zu tun denn sonst wüßt ich das bestimmt!?
Gruß Klaus!
Evtl. kann der Vespatronic ja mal direkt nachfragen was der Hintergrund des fehlenden Fusses ist und vor allem, ob es Langzeiterfahrungen zur Haltbarkeit gibt?
Bearbeitet von stuga
Natürlich gibt es keinen Fuß damit nicht gespindelt werden muss. Lt. den Infos die hier schon gegeben wurden wurde der Zylinder gestestet, und das Konzept ohne Fuß funktioniert weil der Kolben eine spezielle Form hat. Einen anderen Kolben zu verwenden hat m.M. nach keinen Sinn. Trotzdem wäre es schön beim M244 (da muss man ohnehin spindeln) einen Fuß zu haben, ev. kommt das später mal.
Geil!
Hier hat EINER ! nen Kolben nach 3000km Fahrleistung mal angekieckt und nen paar optische Maleschen gefunden, und schon wir hier an Anschraubfüßen, Zylinderlaufbahnverlängerungen und Alternativkolben geschrieen :wacko:
Ihr seid zu geil........
Weiter machen,
Al.
Finde ich jetzt aber nicht außergewöhnlich vor Entscheidung für ein Zylinderkonzept zu sehen, worauf man sich da einlässt. Das Kit kostet ne Menge Geld und ein neues Gehäuse darauf anzupassen macht keinen Spaß wenn´s im Endeffekt nicht funktioniert und die Haltbarkeit nicht gegeben ist.
Ich würd ja einfach mal weiterfahren und schauen Obs schlimmer bis kritisch wird, oder ob es sich so eingelaufen hat und evtl. gar nicht weiter verschleißt.
Nur dass man aus nem (unkritischen) Einzelfall absolut nichts ablesen/bewerten kann ;-)
vielleicht liest der Tim das topic hier und kannst sich aussern
wie ein kolben aussieht nach einen DBM saison, falls der seine motor zerlegt hattest
lg
Truls
Das fände ich dann vielleicht schon eher etwas aussagekräftiger!
Ich würd es jetzt aber nicht als Einzelfall sehen, sondern als einen vorhersehbaren verschleiß, der dem rausfahren des Kolben geschuldet ist. Wichtiger wäre halt zu wissen, wie weit der Verschleiß da auf Dauer geht und ob er überhaupt Probleme bereiten wird.
Bearbeitet von PXler
lg
Truls
Zieh den Zylinder nächste Woche mal runter und mach Bilder
ich hole mal hoch - hat schon jemand die 244 version inkl. welle in ein pinascogehäuse gebaut - muss da limaseitig auch was nachgearbeitet werden ? beim orig. piaggio passt das leider nicht. war mir neu. finde allerdings auch weder bei sip noch beim sck gerade die welle
Die Lima Seite hat 97,8 - 97,9mm mit einem Messschieber gemessen. Da unsere neue Drehschieber Welle ebenfalls die Lima Wange vergrößert hat habe ich das gestern gemessen dass wir demnächst unsere Gehäusehälften Spindeln können.
Da es nur wenige 1/10mm sind könnte ich mir auch vorstellen dass diverse Bastler das mit einer Oberfräse freihändig machen. Wobei das auch zügig und günstig sau er maschinell zu machen ist.
Edit:
post-40420-0-02082700-1449489811_thumb.j
Bearbeitet von Rally 221
Ihr macht eine DS King Welle für einen 232/244?
Beim 244er habe ich das Alt Gehäuse selber mit einem Schleifaufsatz vergrößert: langwierige Drecksarbeit würde ich nie wieder machen. Wenn einer nicht mit der Oberfräse umgehen kann: wegschicken und gut
Den 1mm mehr Hub wird man kaum spüren. Abgesehen davon werden beim M244 die Steuerzeiten irgendwann schwachsinnig werden, weil der Zylinder ja eigentlich nur oben verlängert wurde.
In Kombination mit einem M232 den man höhersetzt sieht das sicher wieder anders aus
Bearbeitet von Da Woidi
    • Ah, ok!  War wegen Formulierung und Popcornsmilie etwas irritiert. Nix für ungut!   Matter Klarlack über alles, und dann eben die Stellen, wo Beine/Schuhe/Hände/Gepäck/Mauern/Straßenlampenpfosten etc traditionell drauf rumschuffeln mit Politur nach Geschmack hochholen bis es dort etwas „speckig“ aussieht.   Aber mit Gefühl. Dezent. Weniger ist hier ganz schnell mehr. Kann man ja auch „immer mal“ nacharbeiten. Und eben an Stellen, wo das auch „logischerweise“ vorkommt und nicht so willenlos wie da manchmal blank geschliffen wird. A propos: Dezent(!!!!!!!!) eingesetzt wären das auch noch kleine Glanzlichter auf deiner Arbeit.   Du hast dir bis hierher so viel Mühe gegeben, da darf man das nicht durch zuviel Aktionismus verhunzen.     d.
    • Das kann ich dir leider nicht sagen… Wurde mir so empfohlen.
    • Es ist echt schon ein Muster, dass die Österreicher in Deutschland immer so ungut auffallen müssen. Wir sind nicht alle so, aber viele.
    • Fragen zu den Daten sollten hier stehen:   https://www.germanscooterforum.de/privacy/
    • Auch sehr fein gelöst!   Trennschalter hab ich auch verbaut, bzw. Ein Zündschloss welches ein Relais schaltet und so die Batterie trennt.   Batterie selber ist mit einem xt60 Stecker verbunden
