vor 3 Minuten schrieb fozzibaermopped:
@Han.F: Hast Du dazu evtl. mal ein Bild oder Link?
Hab die richtigen Abmessungen jetzt nicht im Kopf, aber so schaut so was aus: Klick mich
Am 10.1.2017 um 21:00 schrieb Crank-Hank:
Gebrauchte Cosa zentrale Hauben gibt es selbst auf egay (den Partnerlink kenne ich hierzu nicht) für 100euro nicht
Sind die echt sooo gefragt ? Da hab ich wohl mein VOR-letzte zu günstig hergegeben :-D
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bringt man beim M232 den E-Startkranz unter?
Hab leider kein E-Startlüftrad zur Hand, sonst würd ich eh selber schauen können.
(und nein, ist nicht für mich ... :-P)
vor einer Stunde schrieb abtreter:
nur wenn du den Kranz 2-3mm nach aussen setzt und am Zylinder fräst.
Dachte ich mir schon, danke!
Die Polinizündung mit E-Kranz ist komischerweise schon weiter draussen als der originale Kranz. Da mußte ich den Starter gleich nachsetzen um gut 2mm damit die Zähne schön ineinandergreifen!
Am 16.12.2016 um 15:38 schrieb andi123:
hat schon mal wer die Verdichtung mit 60 Hub bei QK 1,35 gemessen?
Am 2.1.2017 um 10:45 schrieb andi123:
keiner?
Am 2.1.2017 um 21:06 schrieb Brosi:
Die Verdichtung mit jeder anderen QK reicht auch. Das kann man problemlos in die Verdichtung bei der gewünschten QK umrechnen.
Hab jetzt mal den M232 ausgelittert (Kolben in oT, Volumen bis Zündkerzengewinde Mitte) und komm bei einer Qk von 1,13mm auf 21ml = 12,0:1 bei 57mm Hub.
Vom Gefühl her hätte ich an weniger gedacht, aber da sieht man wieder dass ich mit so großen Kolben keine Erfahrung hab:rotwerd:
Wenn der M244 Kopf gleich ist, kann man sich das ja dann auch umrechnen ....
Bei der von Quattrini angegebenen Qk von 1,35 müßte er dann so 11,5:1 haben ... wer mehr Verdichtung oder eine kleinere Qk haben will,
sollte sich ev. Gedanken über den Quetschwinkel machen!
Bearbeitet von Han.F
weils gerade so gut passt. eben hat mich der vespaminister - hier px166 besucht. er hatte mir den kopf für den 244 bearbeitet. um mit den üs höher zu kommen, habe ich gespacert - dadurch war die qk bei 3,2 mm. ist jetzt auf passende 1,3
ich hatte beide hier. ich meine die sind 1 zu 1 identisch. durch den mehrhub gibt´s bei der berechnung von der verdichtung natürlich unterschiedliche werte
Am 8.8.2015 um 09:38 schrieb Vespatronic:
Steuerzeiten sind gleich dem M232 mit 60er Welle weil Zylinder nur oben 1,5mm länger...
ABER: M244 Kopf ist anders wie der vom M232: hat an mehr ccm angepaßten Brennraum...
Gruß Klaus! :cheers:
vor 3 Stunden schrieb Crank-Hank:
Der 244er Kopf hat eine andere (weniger) Verdichtung wie der vom 232
welcher kopf hat denn wie viel volumen? könnte ja auch sein, dass das volumen zum hubraum passt und dadurch Vc bei beiden zylinder indentisch ist.
vor 2 Minuten schrieb Da Woidi:
Der 244 hat 1,3ml mehr brennraumvolumen.
der 232 hat 17ml
das ist aber das reine kopfvolumen und nicht das brennraumvolumen oder? sonst käme man da auf 14,6:1 beim 232
vor 32 Minuten schrieb Da Woidi:
Der 244 hat 1,3ml mehr kopfvolumen.
der 232 hat 17ml
Ø72*57=232,07+17+5,5(qk)=254,57/22,5 ergibt Vc 11,31:1
Ø72*60=244,29+18,3+5,5=268,09/23,8 ergibt Vc 11,26:1
habs nur mal grad runter gerechnet um es für mich selbst mal zu wissen.
also ja, zwei verschieden große Kopfvolumen aber identische Verdichtungsverhältnisse, die sich ja nur um 0,05 unterscheiden.
die 5,5 ergeben sich aus der angenommenen und empfohlenen Quetschkante von 1,35mm
das ist natürlich jetzt nur mal als überschlag ohne korrekturen (Kolbendach, ZK, etc.) gerechent - sollte aber ja bei in der bauart indentischen zylindern und köpfen hin kommen.
spannend könnte nich kurz mal das durch deklinieren vom nutzhub sein...
Bearbeitet von wheelspin
vor 6 Stunden schrieb wheelspin:
Worauf genau willst raus?
Am Sunday, January 22, 2017 um 17:57 schrieb T5Pien:
Was kommt da an Steuerzeiten raus?
    • Miss doch einfach nach. Dann kannst du dir die Frage gleich selber beantworten......
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
