vor 59 Minuten schrieb gravedigger:
wo bleibt jetzt die kuve von GS244 und T5piens geheimprojekt?
was für ein geheimprojekt - von mir gibt´s da keins. die kurven von heute wirst du ja sicher gespeichert haben. ich bleibe dabei. ich mag den zylinder nicht so und würde den alleine wegen des preises schon nicht verbauen. mit mhr erreiche ich persönlich einfach schneller dass was ich haben will ohne langes rumgefummel.
Bearbeitet von T5Pien
  • Like 3
Ich fahre auf meinem SI 244er einen V5+CL3: für mich absolut super!
Lastenheft an Mega war: soll alles überall besser können wie eine BBT
Kann sie!
Von Viton halte ich nix: Dichtmasse und sifft 5tkm lang nicht!
vor 5 Minuten schrieb praktikant:
244er, bbs, Drehschieber, 185 Grad Einlass20170408_185742.thumb.jpg.cad95169ae2b4b1f71990ecb80dd6aa1.jpg, mikuni 35SS, QK 1,8, Auslass 2mm zu jeder Seite verbreitert
Warum 1,8 QK?
Sieht so aus als wäre durch das auslass verbreitern das Band nur nach rechts verschoben worden, im Vergleich zu meiner Kurve
Am 8.4.2017 um 19:25 schrieb gravedigger:
wo bleibt jetzt die kuve von GS244?
Ich stell das hier mal rein... stellvertreten für Tom. :thumbsup:
Der hatt keine Zeit... :gsf_tumbleweed:
Setup (alle Angaben laut Besitzer):
- Quattrini M244 193/128 (Auslass nach oben gezogen und auf 68% Sehnenmaß) 2,0 mm Fußdichtung Kopf Abgedreht QK 1,4 mm
- 60er Quattriniwelle auf Membran umgearbeitet
- MMW Mambranansauger mit Tassi 4
- Vespatronik
- 35er Keihin Vergaser
Nach Einstellen des Motors mit AFR Abgastest haben wir dann folgende Auspuffanlagen getestet:
- Elron
- DSE
- SIP-Box Touring
- BBS
58ea0fff8742d_QuatriniM244SIPTourungboxvsBBS.thumb.jpg.42cafd81349d43d3e2f904699786b97d.jpg
Zum fahren als "Tourer" würde ich die SIP-Box-Tourung nehmen......:rotwerd:
meiste Leistung zwischen 5000-6000 U/min und ein schöner Kurvenverlauf :thumbsup:
Hätte da eigentlich deutlich mehr Vorreso erwartet bei dem Quattrini.... Zumindest bei dem Motor war das jetzt nicht so der Burner...
Kann euch auch gerne mal im einen Vergelich zeigen mit MHR und BBS mit ähnlichen Setup..... wenn interesse besteht... :-D:cool::whistling:
Vergleich zu Malossi alt mit DSE und identischen Steuerzeiten hätte ich auch...
Bearbeitet von AIC-PX
vor 35 Minuten schrieb AIC-PX:
- Quattrini M244 196/196 (Auslass nach oben gezogen und auf 68% Sehnenmaß) 2,0 mm Fußdichtung Kopf Abgedreht QK 1,4 mm
- Vespatronik
- Elron
- DSE
- SIP-Box Touring
- BBS
Ist ja eher mager für den Aufwand :???:
Hier mal von mir ne Kurve
Quattrini M244    60Hub
Steuerzeiten 130-190
1,4Qk
Auslassbreite Orginal
V-Force 4
35er Mikuni
Vespatronic
Hornet Eigenbau
Zeit und Datum stimmt bei mir auch nicht so wie bei andi123
Bearbeitet von redbull12345
  • Like 5
vor 57 Minuten schrieb andi123:
sag ich ja....
wenn ich da meinen MHR anschau, der macht den ja richtig nass.
Sogar mein alter Malossi hält da mit.  :-P
ist jetzt aber die Frage,  woran liegt das?
Was meint ihr? An den Steuerzeiten mit 196-130? Die machen jetzt für mich nicht so viel Sinn. Was läuft denn gut mit Quatrini? 190-130?
vor 5 Stunden schrieb redbull12345:
1,4Qk
V-Force 4
35er Mikuni
Vespatronic
Hornet Eigenbau
So hab ich mir das vorgestellt.
Die finde ich richtig gut. :inlove::thumbsup:
Aber mir Pipedesign Hornet?!
Ich hätte gedacht das ist auch so ein Drehzahl Auspuff?
wieso funktioniert der da so gut... :drool:
Also vorallem schon ab 5000 u/min...:thumbsup::aaalder:
Hab zwei solche Setups bei mir eingebaut
Bei jeder den gleichen Auspuff (Hornet Eigenbau )
Ist mein aktuelles Touren Setup  und fährt  sich sehr gut.
 natürlich geht da noch was aber meine Auslass breite ist wie schon geschrieben original und die steuerzeiten  (130-190) sind ein gutes Mittel Maß
Geht unten gut und oben raus naja schon ordentlich heftig
Das Drehmoment ist sehr geile
Fazit :  voll zufrieden
  • Like 3
vor einer Stunde schrieb redbull12345:
(Hornet Eigenbau )
 Jetzt bin ich neugierig :satisfied:
und was machst du da genau?
den Auspuff ein wenig verlängern am Belly... Krümmer... Gegenkonus?
PS: das Drehmoment ist schon nicht schlecht mit 36Nm über so ein breites Band....  coole Sachen.
Die maximale Leistung ist mehr als genug.  Ich glaub dir sofort das sich das gut fährt.. :cheers:
vor 3 Minuten schrieb AIC-PX:
Hab den hornet "nur für mich"
Nachgebaut !
Wird annähernd ident wie orginal sein.
Hab da auch noch ne "Cobra "
Vielleicht Test ich die mal
Aber die ging  mit'n 3ten bei meinen vorigen Setup  (mhr210  34,4ps 31,5nm) auch noch aufs Hinterrad .Des wird mit'n quattrini hald anstrengend werden.
Getriebe ist Orginal hab nur ein drt z24 Rizel drin
vor 21 Stunden schrieb AIC-PX:
Was meins du eigentlich mit SIP Box Touring? Oder meinst du eh die Big Box Touring? Oder den Sip Road XL?
vor 9 Minuten schrieb FalkR:
Warum denn überhaupt so viel Steuerzeit am Auslass? Verfräst? :sigh:
weil die vorgabe 35+ war und nur im nebensatz tourentauglich erwähnt wurde als der zylinder beauftragt/gefräst wurde.
bei der ersten messung hatte das ding mit elron nur 22 ps....erst mit hautpdüsen unter 145 wurde es  dann eine kurve und die leistung ist auf 33 mit elron gestiegen.
Bearbeitet von gravedigger
vor 8 Minuten schrieb FalkR:
Meine rede :rotwerd:
hab ihm jetzt mal gesagt er soll die Überströhme nach oben ziehen bis er wieder ein vorauslass von 29º-30º hat.
Oder was meint ?
Gerade eben schrieb gravedigger:
weil die vorgabe 35+ war und nur im nebensatz tourentauglich erwähnt wurde als der zylinder beauftragt wurde.
naja, dann kann man aber sagen:
Ziel erreicht... der hatte ja 35,1 PS... :sigh:
Also da kann man ja jetzt nix sagen. :-P
PS: wir haben den Motor nur getestet auf den Prüfstand und eingestellt. bzw gravedigger.
gebaut hat den Motor wer anderst.
Das 35ps auch mit niedrigeren Zeiten ohne sonstige Zauberei und Elron gehen, haben hier doch schon ein paar Leute gezeigt.
Und das ist dann auch von den Drehzahlen deutlich tourentauglicher.
  • Like 3
hier im süden ist die luft dünner, da wird es oft schwierig mit der vergleichbarkeit von absolutwerten.
  • Like 3
    • Braucht man den zwingend?   der hat auch nur M9 auf M8. Der yss Stoßdämpfer müsste doch m10 sein, oder messe ich falsch?
    • verkaufe aus meinem Privatbesitz einen originalen Piaggio Vespa T5 Vergaserwannendeckel "1943" NOS und eine T5 Vergaserwanne "990812" ohne Ölpumpe (ist auch nicht vorgesehen)   VK Deckel: 60 Euro VK Wanne: 50 Euro   beides zusammen 100 Euro inkl. Porto   einen originalen Piaggio T5 Luftfilter für 60 Euro hätte ich auch noch....   Artikelstandort: A-6841 Mäder / Vorarlberg / Österreich
    • Moin,  da ich irgendwie kein passendes Thema gefunden habe, mache ich hier mal eins auf. Sollte es was passenderes geben, bitte verschieben.    Ich baue gerade mal wieder meinen 232er MHR neu auf und habe dabei festgestellt, dass meine vforce 4 Membrane einen leichten (Licht) Spalt an der Spitze haben. Sprich, die Membranzungen liegen nicht komplett am Block an.  Ist das normal oder problematisch? Ich habe andere Zungen in dem Block getestet, gleiches Ergebnis. Auch mein anderer vforce Block hat das. Der RD 350 Block hat das nicht, da liegen die Plättchen komplett dicht an...  Jetzt hab ich gesehen, dass es gebogene Plättchen gibt, meine auch, dass ich die schon hatte. Falsch rum montiert sind sie nicht, wenn ich sie wende, ändert sich nix. Meinungen dazu?  Danke,  Gruß,  Humma
    • Hallo Zusammen,   benötigt man bei einer V50 mit YSS-Stoßdämpfer hinten einen silentblock?   das Gewinde vom Stoßdämpfer ist auf jeden Fall zu groß für die Stoßdämpferaufnahme im Rahmen. Wenn kein silentgummi dahin kommt, wie macht man den sonst fest?   vielen dank.   edit: das Gewinde vom Stoßdämpfer passt wohl auch nicht in den silentblock…
