kenn ich auch von der SF mit dem 2mm längeren Stumpf. Manche Hersteller machen das um mit dem LüRa weiter vom Block weg zukommen um an den Überströmern am Block aussen aufschweißen zu können. ZGP distanzieren und gut. Könnte mir vorstellen das das hier den gleichen Grund haben könnte.
in der anfangszeit der kingwelle gab es das doch schon mal, wenn ich mich recht erinnere. danach hab ich dann nichts mehr von diesem " problem" gehört
Ich zitiere nochmals die Aussage von Motörhead:
..."Pickuphöhe passt nun, leider zickt wohl noch eine andere Komponente - werde ich der Reichenfolge nach durchtauschen..."
:thumbsup:
vor einer Stunde schrieb Rietzebuh:
is ja jetzt auch nix wildes. Das gab doch schon früher wenn man nen HP4 oder PK Lüfter verwendet hatte.
jupp und dafür gab und gibts auch extra distanzbleche.
vor 2 Stunden schrieb schuggi:
Motorhead unser hp4 fetischist;-)
Wie wenn das bei einem anderen Schwung jetzt anders gewesen wäre!?!
Orig. HP4 is super!!!:inlove:
Am 21.6.2017 um 18:16 schrieb Rally 221:
hab nun den pickup wieder auf normalposition gebracht und die zgp in summe 2mm distanziert, damits wie mit knetetrick ermittelt zur polradposition passt. neue zündkerze noch dazu und siehe da es läuft wenigstens mal - auch wenn ich die zündung noch nicht blitzen kann :sigh:
ps:
grad mal die racing resi ausgedreht, meine fresse ich hab jetzt in der px gefühlt einen sf motor :wow::laugh:
motörhead? :cry:
Bearbeitet von Motorhead
war heute mit meinem M252 & Racing Resi am p4 - danke fritz (@ddog) & mike (onkel mikes garage)!
vielen dank an  @AIC-PX für diesen genialen auspuff, das ding lässt sich dank 1.5mm blech untertourig auch sehr leise bewegen!
das alles übrigens mit hp4 polrad, px 12v zündung und 17° statisch, da ich die letzten tage extreme zündungsprobs hatte und es sonst nicht mehr geschafft hätte.
  • Like 15
Am 22.6.2017 um 09:15 schrieb Motorhead:
hab nun den pickup wieder auf normalposition gebracht und die zgp in summe 2mm distanziert, damits wie mit knetetrick ermittelt zur polradposition passt. neue zündkerze noch dazu und siehe da es läuft :sigh:
ps:
motörhead? :cry:
Hab heute meinen Rally Motor revidiert.
Ich hab 2,0mm Distanz vom Schrauben Kopf bis zum Polrad. Ich verwende 6-Kantschrauben nur mit Scheibe (damit kann ich ohne Polraddemontage von aussen die Grundplatte zum Zündung einstellen öffnen und schließen) . Normal ist glaub Scheibe, Sprengring und Kreuzschlitzschraube.
Mit 2mm kürzer hätte ich jetzt ein Problem und könnte keinen Sprengring fahren.....
PS: schaut auf dem Bild nach 2-3 mm aus, ist aber nur 2mm mit Schraube und Scheibe ohne Sprengring.
Bearbeitet von Rally 221
einen sprengring brauchst du da eh nicht und sichern kann er sowieso nichts;-)
ich würde einfach schraube mit wellscheibe verbauen;-)
vor 7 Minuten schrieb PXler:
Ich mach Scheibe und Schraube mit blauem Loctite.
Meine ja nur dass die Schraubenkopfhöhe noch höher sein könnte von der Theorie
Ich wollte das nur melden, schau mir die Sachen gerne an wenn es Infos gibt....
vor 15 Stunden schrieb Motorhead:
:inlove: 18 PS Vorreso und gute Spitzenleistung... die Kurven von Redbull123 und dir sind schon echt gail.:drool:
Wenn der Quattrini Zylinder nicht so teuer wäre.... :???:
  • Like 3
vor 17 Stunden schrieb Motorhead:
Geiler Scheiß. Hattest du auf den Motor auch mal einen Elton oder BBS hängen und kannst evtl. was zum vergleich sagen?
Achja geht die Resi in Serie? :whistling:
Am 13.4.2017 um 08:23 schrieb Rally 221:
Wir freuen uns mal wieder mit einem guten Bekannten der mit seinem M232 einen tollen Motor zusammengesteckt hat.
Motor wurde gestern zum ersten mal auf dem Prüfstand getestet :satisfied:
Laut seiner Aussage obergeil zu fahren, mit Druck aus jeder Lage.
Setup will er nicht groß diskutieren und ist auch nicht im GSF unterwegs.
Folgende Werte kann ich weitergeben:
+ Zylinder M232 unbearbeitet
+Steuerzeiten unter 130 und unter 190
+Kingwelle V17 mit 60 Hub und 128mm CNC Pleuel
+Auspuff Kingwelle Mussolini
+Membransauger
Servus,
was ist ein Kingwelle MUSSOLINI Auspuff?
vor 8 Stunden schrieb maxo:
nein, sowas kommt mir nicht in den sinn. schau dir aber mal woidis test mit dem m244 und boxen an.
für die resi musst den @AIC-PX fragen ob er dir einen zusammenfummelt :-D
vor 4 Stunden schrieb supermoto:
Servus,
Das ist ein Auspuff von Kingwelle den KingofBurnout entwickelt hat.
vor einer Stunde schrieb Rally 221:
echt?
Hallo hab von einem Kollegen den Roller hier mit dem Zylinder! Ist das normal das kein 200er Auspuff auf den stützen passt ? Ist zwar nicht viel was da fehlt aber ägerlich !
