vor 53 Minuten schrieb Rally 221:
Muss sich wohl sehr geschmeidig fahren lassen mit dem Band und Leistung ....:thumbsup:
Ja ,fährt sehr angenehm.Für ne 34er Phbe Gasfabrik ganz in Ordung. Vergaser war gewünscht. Besitzer ist sehr zufrieden mit der Kurve.
Welle läuft übrigends sehr schön und ruhig ! :cheers:
vor 11 Stunden schrieb schoeni230:
62 King
M244, 182/125, QS 1,25 ,63% Sehne
Mrp Ansauger 35mm, v force 4
PHBE 34
V tronic 23-15 ,cnc Lüfter Largeframe
Elron
Haben sich die Steuerzeiten nur durch stecken ergeben?
Bearbeitet von minderleistungsfahrer
vor einer Stunde schrieb minderleistungsfahrer:
Nein ,Auslass ist bearbeitet ! 1,5 Fudi und 1,5 kodi. Pinasco Gehäuse mit Standart Einlass .
Dichtungen sind vom malossi . Boost Port ist dadurch einseitig zum Teil  verschlossen.
Am ‎12‎.‎10‎.‎2018 um 20:50 schrieb schoeni230:
Hast du zufällig ein paar Bilder von der Welle?
Danke!
vor einer Stunde schrieb Uriel:
Danke!
Leider nein. Im Normalfall mach ich bei den meisten Motoren eigentlich keine Bilder.
Diese da ist es !
Moin Moin ..
Würde gerne eine 232 auf DS bauen ..
Brauch paar Infos von euch ,
Motor Block ist  Rally 200
Welle.:                  DS von sip mit 127 Länge
Vergaser evt.      Pwk 28 oder Si 26
Auspuff .:             Box
Einlas ?
was meint ihr dazu ?
Leistung sollte es so an d 26 PS
Bearbeitet von maisnada
Langsam trudeln die ganzen teile rein....
getriebe Wird erstmal das Original Piaggio mit Pinasco Bull werden und der Motorino diavalo schaltraste.
übersetzung 23/62
der Zylinder wird durch MRP mit 30er TMX beatmet.
wer fährt den m260 mit Box und kann paar Infos raus rücken
wollte mich an vespmoto halten und 3mm kodi, 1mm fudi fahren.
wie würdet ihr den Kopf neu zentrieren?
Ich tendiere momentan zu Alugülsen (ALUHÜLSEN) setzten.
Bearbeitet von Basti85
vor einer Stunde schrieb Forchheimer:
Gibt es denn Erfahrungen zu Boxen mit dem m244 und 30er Vergaser?
Gibbet, mit unbearbeiteten Zylinder beim 244er mit 60 Hub sowie 232er mit 57 Hub kann man gut eine Drehmomentbox fahren. Die Charakteristik des/der Zylinder ist auf "Standardhub" mit der eines original Motors zu vergleichen. Erst mit Mehrhub machen die Sportboxen Sinn bzw. funktionieren, wobei auch hier die Volumengrenzen einer Boxanlage Grenzen setzen und eine klassische Resoanlage deutlich mehr abliefern kann.
Hat jemand im Kopf welche Kompressionshöhe der Original Kolben hat und wieviel mm der Kolben bei 60Hub ca. aus dem Zylinder fährt?
Die Gesamtlänge des Kolben ist auch wichtig.
Danke vorab!
Bearbeitet von KingOfBurnout
peinlich:
dass nur 1 von 4 stehbolzenkanäle 9mm hat die anderen alle nur bisl über 8mm
witzige M244 steuerzeiten auf diesem gehäuse bei 1,1mm qk und standard fudi:
 _20181018_082756.thumb.JPG.9f5a391d5ad0162055c5cab004e30450.JPG_20181018_082738.thumb.JPG.2630c6c78b2979788a97fb5da54ff087.JPG_20181018_082738.thumb.JPG.2630c6c78b2979788a97fb5da54ff087.JPG
kolben nach 2x anstarten in der wkst und paar s laufen lassen = 0km:
MERKE!
absolut wichtigST beschichtete kolben für die phase des einfahrens :muah:
isnt it :-D
hat wer stärkere fudis im programm für M244?
wenn das nur auf M244 bezogen ist
ok, kennimi ned aus
auf standard px125 und px200 drehschieber tuning bezogen ist diese aussage nicht korrekt
nicht der hub definiert ob eine BIGbox = sportbox (=rap) funktioniert
sondern die parameter einlasszeit, steuerzeiten, auslassform und -breite
ist das alles eingestellt funktioniert die big box natürlich bei jedem hub
57, 60, 62mm vollkommen egal
eine big box ist ein rap, die leistung generiert wie die klassischen oldschool raps, jl scorpion rz etc
bbs generiert zB diesselbe kurve wie sip perf2
BIGbox= rap
diagrammsammlung auf meiner fb page
damit das nachhaltig bewusst wird
(ganz wichtig zu wissen beim bedüsen da beim si zB BE2 notwendig wird)
passen diese rahmenbedingungen nicht lauft die big box (ein rap) - nonaned - natürlich schlechter als eine box
box vs BIGbox
im direkten vergleich auf 186er motor der auf bbs hingetrimmt wurde
siproad1 box vs bbs BIGbox = bis 80kmh exakt gleichschnell, erst dann haut die BIGbox rein und ist 1,5s schneller
in summe onroad auf tour fix gleichschnell abseits kurzmal gradaus lässig anreissen
dh für stadt ist eine bigbox eher was für de zipfllänge bzw showing off d
enn tatsächlich notwendig/sinnvoll ;-)
Bearbeitet von freakmoped
vor einer Stunde schrieb freakmoped:
ok, kennimi ned aus
BIGbox= rap
box vs BIGbox
Man kann den Text beim ersten Lesen verstehen:thumbsup:
War da heute Mehr oder Weniger im Spiel:-D
  • Haha 2
vor 7 Stunden schrieb freakmoped:
peinlich:
Das ist nicht peinlich, das hat einen bestimmten Grund -> hättest du dieses Topik von Anfang an gelesen,
würdest du das wissen!
Ein .pdf gibts auch dazu: Einbauhinweise (3331179).pdf.pdf
  • Like 5
  • Thanks 3
    • Da sind aber viele Leute "anderer Meinung"....   und der kurze 4. hält auch bei 35PS und 35NM. Was sich aus vielfacher Erfahrung und 1000nden von Kilometern, bei den betroffenen gezeigt hat.
    • Aber seit den 20 Jahren keine Ahnung. Was sprechen die Hamburger Jungs? so ein Hobel fällt doch auf!
    • 1. Erfahrung... 2. Hat es SC gut beschrieben... @ ScooterCenter HINWEIS: Der vierte Gang mit 36 Zähnen wurde von Piaggio für die 125cc Modelle entwickelt. Er wurde durch eine sogenannte Zahnflankenverschiebung aus dem 4-Gang der 150/180/200cc Modelle mit 35 Zähnen konstruiert. Durch diesen Technik konnte die Verzahnung der Nebenwelle bei allen Modellen identisch gehalten werden. Ein Nachteil des 36 Zahn Gangrades ist jedoch der schmalere Zahngrund. Dieser ergibt sich wenn auf einem gegeben Durchmesser mehr Zähne untergebracht werden müssen. Der schmalere Zahngrund ist natürlich nicht so stabil wie der des 35 Zahn Ganges, weshalb er von Piaggio auch nur in den 125cc Modellen Verwendung fand. Der kurze 36 Z Gang ist jedoch sehr beliebt bei leistungsgesteigerten 200cc Motoren. Bei sehr sporltichen Auslegungen des Motors ist der Sprung von Gang 3 auf Gang 4 zu groß und der Motor kommt nicht mehr in sein Leistungsband. Bei den heutigen, sehr drehmomentstarken Konzepten (wie Malossi Sport/MHR oder Quattrini M244) wird diese Tuningtrick aus den 1990'er Jahren immer noch gerne angewandt.   Wir empfehlen ausdrücklich einen 4 Gang mit 35 Zähnen zu verwenden. Das hohe Motordrehmoment kann zusammen mit einer Lastspitze (Gangspringen, verschaltet etc.) sonst einen 36 Z Gang beschädigen. Wer dennoch einen kürzeren Gangsprung benötigt, sollte dies über eine andere Nebenwelle mit weniger Zähnen realisieren
